2 страниц V   1 2 >
> нагрузки по воде коттеджа, как посчитать горячую воду в коттедже
Гость_Kate_*
сообщение 18.4.2007, 8:34
Уважаемые специалисты, подскажите как посчитать расходы горячей и холодной воды в коттедже... Известно количество человек и количество водоразборных точек...по СНиПу не получается, т.к. существует котельная и не понятно как брать норму расхода воды в час наибольшего водопотребления...Спасибо заранее..
andrey R
сообщение 18.4.2007, 8:39
Пользователь №: 3370
Схема какая по ГВС? И причём тут котёл? Он что - двухконтурный?
И вааще, на кой ляд Вам эти расходы?
Михаил I
сообщение 18.4.2007, 8:40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
коттедж благоустроенный? ванны, джакузи, что там?
или просто раковины с униками?
Добавлено - 09:42
КАТЕ, а КАТЕльная этого коттеджа или районная?
Гость_Kate_*
сообщение 18.4.2007, 8:44
Коттедж благоустроенный, есть джакузи и душевые кабины...расход по горячей воде необходим для отопления...зачем не знаю видимо для выбора котла... а также для выбора диаметров труб на горячую воду.
Михаил I
сообщение 18.4.2007, 8:48
Из: Екатеринбург
по горячей воде скажу расходы, если скажете людей.
А в отопление считается по планам и стенам. Долго. Эт не ко мне. К Овэшникам.
Гость_Kate_*
сообщение 18.4.2007, 8:50
Людей 5 чел....А может подскажите и норму на 1-го чел. по горячей воде...
Добавлено - 09:51
котельная находится в подвале коттеджа...
Михаил I
сообщение 18.4.2007, 9:00
Из: Екатеринбург
измеритель 1 житель
норма: в сутки наибольшего потребления - 120л/сут
в мах час - 10 л/час
расход воды прибором - 0,2л/с и 200 л/час
отсюда мах суточный - 600л/сут
мах час - 490л/час
мах сек - 0,3 л/с
расходы по горячей воде на 5 чел
andrey R
Гость_Kate_*
сообщение 18.4.2007, 9:03
Вот именно отсутствует ... я правда пыталась посчитать по Прил.3.. теперь понятно..
Пасиб!!!
Добавлено - 10:08
Скажите из какого прил. СНиПа брали норму.. пож-та
andrey R
сообщение 18.4.2007, 9:09
Только если они хотят всё одновременно включать - не годится. Такие вещи я обычно в задании оговариваю, а то потом клиент обижается.... wink.gif
Михаил I
сообщение 18.4.2007, 9:15
Из: Екатеринбург
Нормы в снипе на внутрянку табл 3.
нормы не предусматривают одновременную работу ВСЕХ приборов. Андрей Р прав.
если приедет 10 гостей, то вода побежит холодная
Гость_Kate_*
сообщение 18.4.2007, 9:20
если п.1 прил.3...то напоминаю у меня коттедж и котельная находится в нем же в подвале...в принципе это нельзе считать централизованным горячим водоснабжением или по фигу где котельная главное что есть ванна..
Добавлено - 10:23
Понятно спасибо за подсказку про людей ...а что можно сделать?
andrey R
сообщение 18.4.2007, 9:27
Если этим баранам обязательно всё и сразу - пусть напишут об этом в задании и будут готовы к тому, что получат котёл тройной мощности и чумовую автоматику.
Гость_TimVic_*
сообщение 18.4.2007, 9:34
Цитата(Михаил I @ Apr 18 2007, 10:15 )
Андрей Р прав.
Когда ко мне приходят гости, они не лезут сразу принимать ванну и мыться под душем. :wacko:
Ну посидим, попьянствуем, побьем посуду, но чтобы сразу все под душ?! НЕЕЕТ!
andrey R
сообщение 18.4.2007, 9:37
Михаил I
сообщение 18.4.2007, 10:33
Из: Екатеринбург
ну зависит все опять же от благоустройства. Это у вас они сидят за столом и пьют пиво, унитаз работает чуть чаще обычного.
А если приедут ко мне на дачу. У меня на каждом этаже по 5 ванн джакузи. Будем пить пиво и плескаться. Я утрирую. В душ, конечно, не полезут. Но элементалными вещами пользоваться будут.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 18.4.2007, 10:41
вообще, все зависит от того, что хочет заказчик. кто то не хочет городить большой бак ГВС, кто наоборот на "случай войны" ставит два.
просто надо грамотно заказчику обрисовать ситуацию и предложить несколько вариантов, а выбор только за ним.
x-ray
сообщение 18.4.2007, 10:47
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Цитата(Михаил I @ Apr 18 2007, 10:00 )
измеритель 1 житель
мах час - 490л/час
мах сек - 0,3 л/с
Михаил а откуда вы взяли эти данные?
Я нашел вот чего:
- с водопроводом канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями - 170-190 л/сут
(ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ
И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ)
а про макс часовой там нету, посмотрел снип по проектированию одноквартирных домов, тоже нет.
На будущее интересно знать.
ps
а нашел вроде вот отсюда правильно? ТСН ВиВ - 97 МО
Михаил I
сообщение 18.4.2007, 10:55
Из: Екатеринбург
это из снипа на внутрянку прил 3. Есть жилые дома с ваннами.
Добавлено - 11:57
можно было и другую норму взять как у Вас с газовыми нагревателями. Ну я помаксимуму.
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 18.4.2007, 10:59
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-106-2002
"Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
4.1.5 Система водоснабжения дома должна обеспечивать подачу требуемого СНиП 2.04.01 количества воды в дом. Допускается систему водоснабжения одноквартирного дома на семью из трех-пяти человек рассчитывать исходя из ориентировочного расхода воды 0,5-1,0 м3/ч.
Vict
сообщение 18.4.2007, 11:10
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Михаил I
сообщение 18.4.2007, 11:12
Из: Екатеринбург
а теперь сравните цифры со снипом на внутрянку
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 18.4.2007, 11:21
для благоустроенных коттеджей всегда беру норму по СНиП. Иногда бак приходится брать больше необходимого по норме из-за всяческих изысков.
одна моя заказчица, к которой часто приезжают гости в большом количестве, заказала мне 2 бака по 500 литров.
x-ray
сообщение 18.4.2007, 11:35
Инженер ВК
понял спасибо!
Vict
сообщение 18.4.2007, 11:55
полуинтеллигент
А действительно, сравните со снипом на внутрянку! И Вы увидете Вашу ошибку, в контексте темы. smile.gif
prokop
сообщение 23.4.2007, 10:22
Пользователь №: 7322
Забейте на СНИПы при проектировании систем для частных
заказчиков.
В моей практике у одного очень уважаемого человека
расход воды на 2-х взрослых 3-х детей плюс домоправительница.
минус охрана плюс двуспальная джакузи составил 245000 литров за 20
летних дней.
Следил сам по счетчику который ОЧЕНЬ рекомендовал поставить заказчику.
Vict
сообщение 23.4.2007, 13:26
полуинтеллигент
летних дней.
Цифра даже для ихтиандров несусветная.... :wacko:
Михаил I
сообщение 23.4.2007, 13:37
Из: Екатеринбург
точно! это надо все что есть в доме открыть и спускать в канализацию в течение 24 ч 20 дней и то не получится столько воды.
prokop
сообщение 23.4.2007, 15:03
Смеетесь... Ну-ну ... Смеется хорошо тот который приехал за Вами
в 4 утра с пистолетом и забирает для разборок с хозяином котетджа.
А цифры реальные! Богатым людям не запретишь и не укажешь сколько
и когда какой воды лить... Видимо у Вас это еще все впереди.
Все зависит за что Вы работаете за зря плату или деньги...
Сантехник
сообщение 23.4.2007, 15:13
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Можно сечением отрегулировать на проектной стадии. А в 4 часа нефиг приходить не открывайте.
Без болгарки не влезут. Такой беспредел только вглухой провинции еще возможен.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:02
