Школа. Организация воздухообмена |
13.8.2013, 20:30
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Цитата(jota @ 12.8.2013, 22:56)  Если сможете подать 20м3/чел естественной вентиляцией не нарушая температурный режим в рабочей зоне, не делайте мех.вентиляцию.... Но эта задача хорошего решения не имеет, даже если применять сквозное проветривание в перерывах - хитрость завязанная на том, что в нормах даётся кратность 1/час. Т.е. считают 45 мин, а потом 15 мин. проветривание, т.е. сквозняки и снижение температуры. В ЕС нормы лтр/сек и хитрить уже не получается....  Я проучился в школе без мех.притока не говоря уже о естественной вытяжке которую сейчас и не вспомню и вроде не умер .......
13.8.2013, 21:31
Цитата(zenat @ 13.8.2013, 20:30)  Я проучился в школе без мех.притока не говоря уже о естественной вытяжке которую сейчас и не вспомню и вроде не умер ....... Да уж, не умерли, но на уроках спали....... да и люди были покрепче, микробов и бацилл импортных не завозили, химии, для улушения вкуса в продукты не замешивали..... Но если был грипп, то 70%....., не говоря уже о простудах при сквозном проветривании. А так, да.....молодым быть весело и хорошо, это и запоминается, а не "была ль вентиляция ....?"
14.8.2013, 7:36
Из: г. Киев
Цитата(jota @ 13.8.2013, 21:31)  Да уж, не умерли, но на уроках спали.
Гость_Iroha_*
14.8.2013, 8:00
Сколько помню. невыносимая духота.
14.8.2013, 9:23
Пользователь №: 5189
Лет 5 назад занимался школами (новыми). Механика практически везде. Хорошо будет ученикам, если включать её будут.
30.10.2013, 16:39
Пользователь №: 167328
В школах приток организованный 20 м3 на 1 человека (по санпину в каждом классе не более 25 учащихся + учитель=520 кубов). Вытяжка по нормам также 20 м3 на 1 чел-на это обращать внимание не нужно. Всегда нужно делать в учебных кабинетах естественную вытяжку с кратностью 1. На это есть отдельный пункт в СП общественные здания и сооружения. Из остальных помещений нужно делать механическую вентиляцию.
18.12.2013, 13:55
Пользователь №: 54071
Не могут понять, поясните кто-нибудь пожалуйста. Если в классах только механический приток, то какая может быть естественная вытяжка? Естественной она может называться в том случае, если движение воздуха происходит за счет разности плотностей столбов воздуха разной температуры, а тут просто переток воздуха по вытяжным вентканалам на улицу под действием приточного вентилятора(в классах положительный дисбаланс и воздуху некуда деваться кроме как уходить в вентканалы и переточные решетки)
Сообщение отредактировал Dio_Rock - 18.12.2013, 13:56
31.3.2014, 8:41
Пользователь №: 213606
Здравствуйте!) Подскажите пожалуйста можно ли выбрасывать вытяжку из санузлов совместно с другими помещениями на чердак? Проект школа 3 этажа расход на вытяжку из санузлов составляет 1800 куб.м/час
Сообщение отредактировал elegron - 31.3.2014, 8:42
11.4.2014, 10:52
Цитата(Dio_Rock @ 18.12.2013, 14:55)  Не могут понять, поясните кто-нибудь пожалуйста. Если в классах только механический приток, то какая может быть естественная вытяжка? Естественной она может называться в том случае, если движение воздуха происходит за счет разности плотностей столбов воздуха разной температуры, а тут просто переток воздуха по вытяжным вентканалам на улицу под действием приточного вентилятора(в классах положительный дисбаланс и воздуху некуда деваться кроме как уходить в вентканалы и переточные решетки) Естественная вытяжка с расчётным подпором воздуха, согласно табл. воздухообменов из СП, в учебные помещения. Что не понятного? Приток механический по СП, а вытяжка естественная однократная как делают обычно. Да, воздух будет выходить на улицу через вытяжные каналы, подсобные помещения, санузлы, рекреационные залы, двери и сразу через окна. Так и задумано. Необычно, но всё верно. А если приточную вентиляцию отключат в неучебное время, то будет привычная твоя естественная вентиляция за счёт разности плотностей воздуха Цитата(elegron @ 31.3.2014, 9:41)  Здравствуйте!) Подскажите пожалуйста можно ли выбрасывать вытяжку из санузлов совместно с другими помещениями на чердак? Проект школа 3 этажа расход на вытяжку из санузлов составляет 1800 куб.м/час Все каналы отдельные (1 вытяжной канал на одно помещение (пусть это санузлы, подсобные пом., учебные классы)), выходящие сразу на кровлю выше 1 м конька. Чердак не вентилируемый.
21.2.2017, 20:10
Из: СПБ
Пользователь №: 97727
Согласно постановления правительства РФ № 1521 от 26 декабря 2014 г, п 8.8.СП118.13330.2012 не является обязательным к исполнению, а значит носит рекомендательный характер. Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п. 6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице 2. Кроме того, устройство механической вентиляции во всех помещениях школы является экономически нецелесообразным.
21.2.2017, 21:49
Пользователь №: 1259
Добрый вечер.
Ув. shacker, Вы это о чём?
Совет на вопрос от 2014 года? Там уже наверное школу новую построили.
С Уважением,
26.2.2017, 20:52
Пользователь №: 156595
Доброго времени суток! Прошу помощи: Школа больше 200 мест Подскажите пожалуйста как поступить. Есть классы, кабинеты физики,кабинеты информатики, лаборатории, помещения по внеурочной работе,кружковые помещения(шитье и мастерские). Как организовать мех. приточн. вентиляцию для помещение которые не используются в данный момент, и для тех в которых проходят занятий.Как понять алгоритм работы. Если я возьму в расчет ,что сразу все помещения работают одновременно, то получается большая необходимая тепловая нагрузка от снабжающей организации, которая в дальнейшем не будем использоваться. Поставить на каждое помещения отдельную вентиляцию? и при входе включать ее? не сломают и сделают так? Или просто не учитывать помещения для кружковых занятий , так как там обычно не более 2-х часов занятия и подавать воздух через окна? Так же можно сделать со спальнями и игровой комнатой? Пожалуйста поделитесь решениями в данных ситуациях, опытом прохождения экспертизы Всем спасибо!
21.10.2018, 15:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715
Речь идет о капитальном ремонте школы, хотя тема касается и новых школ. Итак: механическая или естественная вентиляция в классах? Коллеги, прошу высказать свое мнение: Вариант 1. С одной стороны сделать проект с механической вентиляцией по всем классам, заложить установки с рекуператором и успокоить совесть, что всем сделала хорошо. Но сможет ли школа оплатить счета от Теплоэнерго и поддержать работоспособность установок? Если нет - то классы остаются в принципе без вентиляции. Вариант 2. Запроектировать естественную вытяжку по всем классам. (Существующие каналы восстановлению не подлежат). Заложить вытяжные воздуховоды, установить дефлекторы и учесть дополнительную нагрузку на отопление (хотя можно и не делать, т.к. по нормам проветривание только на время перемены.) Предусмотреть механические системы только в столовой, спортзале, мастерских, актовом зале ну и бассейн если есть. Заложить достойные установки с роторами. Пусть будет профинансирована закупка нормальной техники - потом коммунальные платежи будут меньше.. Пересмотрела все нормативку. Нового и конкретного нет. Так и осталось упоминание о требовании механической вентиляции только в МГСН. И в СП 251.1325800.2016 озвучено проветривание и в СП 118.13330.2012 нет указаний. В СанПиН 2.4.2.2821-10 указание только по сквозному проветриванию. В изменениях к СанПиН 2.4.2.2821-10 от 2018 - только количество академических часов... Склоняюсь ко второму варианту. Даже в крупных городах проблема оплаты счетов висит на муниципальных предприятиях . Возможно я ошибаюсь, и государство дотирует школы? И включает в дотацию и оплату электрики и тепла и сервисное обслуживание вентсистем?
21.10.2018, 17:23
Цитата(elenam @ 21.10.2018, 15:34)  Пересмотрела все нормативку. Нового и конкретного нет. Так и осталось упоминание о требовании механической вентиляции только в МГСН. И в СП 251.1325800.2016 озвучено проветривание и в СП 118.13330.2012 нет указаний. ??? А это тогда что в СП 251.1325800.2016? Цитата 9.2.8 В ОО предусматривают механическую приточную вентиляцию. ??? А как тогда выполнить указание табл. 7.1 СП 118 для классов? Цитата не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место Кстати, и по СП 60 тоже минимум 20 м3/ч на человека требуется.
21.10.2018, 21:24
Из: Нижний Новгород
Да. П.9.2.8 просмотрела. Спасибо, ИОВ. Значит механическая. По всем классам. Заложу роторные рекуператоры. Все меньше платить. Как бы еще вывернуться, чтобы при отключении установок хоть какая то вентиляция осталась. Хотелось бы сделать приток механический и вытяжку оставить естественную - но . боюсь . тепловые сети небольшого городка такое не выдержат. Выше приводили пример Нидерландов с рекуператорами для каждого класса. Жаль у нас не применишь. Без преднагрева при -35 не поставишь - а это уже система теплоснабжения. и вообще по деньгам много. Хотя ни тебе воздуховодов, ни клапанов и при капремонте в смысле монтажа изумительно. И все таки за чей счет школы оплачивают коммунальные услуги? Роддома на самоокупаемости. Это я знаю. А школа за счет чего может самоокупиться?
Сообщение отредактировал elenam - 21.10.2018, 21:31
21.10.2018, 22:03
Цитата(elenam @ 21.10.2018, 21:24)  ... Заложу роторные рекуператоры. ...небольшого городка ... 1. Обратите серьёзное внимание на СП 60 Цитата 11.7 ... Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5.
7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора. 2. Задумайтесь - где в маленьком городке найдут квалифицированных эксплуатационников сложных систем ОВ школы?
Сообщение отредактировал ИОВ - 21.10.2018, 22:04
22.10.2018, 6:39
Из: Нижний Новгород
Хотя в моем случае могу обойтись и без механического притока в классы. СП 251 действует для вновь проектируемых и реконструируемых зданий. А у меня капремонт. Так что, все таки, имею право оставить старые решения. Цитата Обратите серьёзное внимание на СП 60 По поводу п.п.7.4.4 и 7.4.5 - наверное стоит задуматься над 7.4.5б. По уму, конечно, хорошо бы в составе каждой установки с ротором, которая работает на общественных зданиях, ставить бактерицидный фильтр, для нераспостранения инфекций. Но ни в одном проекте не видела. Хотя гостиниц понастроили к ЧМ море. Цитата Задумайтесь - где в маленьком городке найдут квалифицированных эксплуатационников сложных систем ОВ школы? Так и я о том же. Откуда? Но требования то есть - и мы проектируем. Любая установка с рекуперацией требует обслуживания и квалифицированной пуско-наладки. Так что хоть пластина, хоть ротор - умные руки нужны. Да даже прямоточку грамотно подключить - и то специалист требуется. Все уставки на датчиках поставить, пожарку подключить, проектные расходы обеспечить и т.д. Наймут на сервис. После оплаты коммунальных платежей - может что и останется.
22.10.2018, 8:25
Цитата(elenam @ 22.10.2018, 6:39)  Хотя в моем случае могу обойтись и без механического притока в классы. СП 251 действует для вновь проектируемых и реконструируемых зданий. А у меня капремонт. Так что, все таки, имею право оставить старые решения. СП 118 распространяется на капремонт (см. раздел 1), по п. 7.19 и табл. 7.1 в классах д.б. Цитата не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место Без мех притока в стандартном классе эти указания выполнить невозможно. П. 7.19 является обязательным по ПП РФ № 1521. Прилож. К СП 60...20 12 также является обязательным по ПП РФ № 1521, Там тоже 20 м3/ч на человека при пребывании до 2-х ч.
22.10.2018, 9:13
Из: Нижний Новгород
В старых школах обратила внимание на большое количество решеток и большие размеры каналов. Если принять, что каналы рабочие - то, при естественной вытяжке, выходит как раз 400 - 500 кубов. В прошлое лето участвовала в обследовании школ к новому учебному году. В среднем в классе 4-6 решеток 200х200. И каналы соответствующего размера. Беда в том, что каналы забиты. В редкой школе они работают как положено. Если сделать рабочую вытяжку естественную и возможность регулируемого проветривания на окнах можно выдержать норму.
22.10.2018, 10:00
Цитата(elenam @ 21.10.2018, 21:24)  ...при -35 ... Цитата(elenam @ 22.10.2018, 9:13)  Если сделать рабочую вытяжку естественную и возможность регулируемого проветривания на окнах можно выдержать норму. Полагаю, Вы путаете понятия вентиляция и проветривание. Вентиляция должна осуществляться постоянно, проветривание - периодически. Я сильно сомневаюсь, что Вы сможете обеспечить поступление в класс через окна/приточные устройства 500 м3/ч наружного воздуха при -35 град и не нарушить указания ГОСТ 30494 по допускаемым температуре и подвижности воздуха в обслуживаемой зоне.  Даже неспециалисту понятно, что подавать в класс 500 кубов в час наружного ледяного воздуха - просто преступление. Если хотите/можете использовать существующие выт. каналы, то приток всё-равно (по сан-норме) механический - т.е. подпадаете под п. 7.1.4 СП 60 о смешанной вентиляции.
22.10.2018, 11:48
Из: Нижний Новгород
Я за смешанную вентиляцию исходя из реалий. Даже если выйдут из строя, или будут отключены приточки - останется вытяжка. Но теоретически такая схема очень затратна по теплу - ТУ могут просто не дать. И в экспертизе будут требовать раздел энергоэффективность.
22.10.2018, 13:00
Пользователь №: 328076
Вент с рекуперацией все равно себя оправдывает даже с "эксплуатацией". Среднеформатная городская школа в старых системах (прямоток + ВЕ) + отопление - все равно жрала примерно 2кк грн в период 2017 года за сезон (примерно 83к баксов). Короче - даже с учетом "обслуживания" стоило. Ну и у нас "конкретизировали" нормы - и после обновления требований ЕЕ - ни с чем другим кроме принудиловка с рекуперацией ты сейчас не пройдешь согласования.(может разве что под "эгидой" ремонта).
22.10.2018, 13:22
Цитата(elenam @ 22.10.2018, 11:48)  Я за смешанную вентиляцию исходя из реалий. Даже если выйдут из строя, или будут отключены приточки - останется вытяжка. Но теоретически такая схема очень затратна по теплу - ТУ могут просто не дать. И в экспертизе будут требовать раздел энергоэффективность. Поясните, пжл - у Вас расчётный расход тепла как-то зависит от способа нагрева этих 500 м3/ч нар. в-ха - в приточке или с помощью СО (даже если наплевать на то, что параметры в ОЗ Вы никогда не выдержите)? Или Вы не собираетесь выполнять обязательные указания СП 60 и СП 118 о 20 м3/ч/чел? И ещё - по Положению по ПП РФ № 87 Цитата 1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов: ... б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство). И там нет указаний по возможности отсутствия раздела Энергоэффективности в ПД для капремонта. Или в Ваших краях не действует 87-е Постановление?
22.10.2018, 14:22
Из: Нижний Новгород
Нет я имела ввиду расходы тепла при рекуператоре и прямоточке.
22.10.2018, 14:43
Всё равно придётся учитывать расход по пиковому варианту. Режим оттаивания никто не отменял.
22.10.2018, 15:01
Пользователь №: 16585
Цитата Я за смешанную вентиляцию исходя из реалий. Даже если выйдут из строя, или будут отключены приточки - останется вытяжка. Надо добавить что это до серьезных холодов. По ТУ один фик как греть воздух. Но я тоже за смешанную. Чем дальше от Мск тем хуже с обслуживающим персоналом. В мск у школ есть деньги на оплату аутсерсинга. Тут я и воздушное отопление не стесняюсь делать. В области, где наши обслуживают 5 лет после сдачи потом передают в муниципалитет, сложные системы я уже опасаюсь делать. Тупо приточка и естественная вытяжка. Какие уж тут рекуператоры. Цитата Вент с рекуперацией все равно себя оправдывает даже с "эксплуатацией". Только при нормальной эксплуатации.
22.10.2018, 15:06
Из: Нижний Новгород
Спасибо всем. Жду ответа - сколько дадут тепла. Пришлось предложить несколько вариантов. Кстати при режиме оттайки разная техника срабатывает по разному. В некоторых предусмотрен байпас, перекрывается канал наружного воздуха. И просто внутренний воздух оттаивает рекуператор.
Сообщение отредактировал elenam - 22.10.2018, 15:10
22.10.2018, 15:23
Цитата(elenam @ 22.10.2018, 14:22)  Нет я имела ввиду расходы тепла при рекуператоре и прямоточке. В таком случае совсем не понятно Ваше Цитата(elenam @ 22.10.2018, 11:48)  Даже если выйдут из строя, или будут отключены приточки - останется вытяжка. Ведь по СП 251 Вы всё-рано должны предусмотреть в классах ВЕ Цитата 9.2.7 При приточной вентиляции с механическим побуждением в учебных помещениях предусматривают естественную вытяжную вентиляцию из расчета однократного и более обмена воздуха за 1 ч. Кстати, это обязательно нужно учитывать для рекуператора/регенератора. И прав ув. Skaramush - ТУ Вы должны запрашивать при пиковой нагрузке, т.е. без учёта рекуператора. И всё оборудование приточки, трубопроводы и арматуру её теплоснабжения тоже надо подбирать на пиковую нагрузку. Это только уже по показаниям УУЭТ будет экономия энергоресурсов за счёт использования рекуперации
22.10.2018, 16:54
Пользователь №: 570
Цитата И прав ув. Skaramush - ТУ Вы должны запрашивать при пиковой нагрузке, А как же п 11.10 из СП 60.13330.2016 ?
22.10.2018, 18:55
Цитата(Wiz @ 22.10.2018, 16:54)  А как же п 11.10 из СП 60.13330.2016 ? Получается, что п. 11.10 не учитывает неизбежный режим оттайки при низких нар. температурах при определении расчётного расхода тепла в проекте. Т.е. рассматривается только расчётный идеальный режим и никак не учитывается реальный режим работы рекуператора. Разве где-то указано, что расход в запросе ТУ не должен превышать расчётного расхода по проекту? Тем более при нашей практике - сначала запрос ТУ по укрупнённым расчётам и только потом проектный расчётный расход. Другое дело, что Заказчику невыгодно озвучивать завышенные расходы, которые будут только в пиковом, а не штатном режиме. Я полагаю, что при запросе ТУ, а тем более при подборе оборудования/трубопроводов/арматуры нужно учитывать пиковую нагрузку. Тут ещё для ТУ возникает вопрос по коэф. одновременности оттайки при нескольких системах с рекуператорами. Если по ТУ это не очень критично (всё-равно расчёт по показаниям УУЭТ), то для воздухонагревателя и трубопроводов отдельной вентустановки это уже критично во время оттайки рекуператора - как обеспечить расчётную температуру притока, если воздухонагреватель подобран на теплосъём только при работе в паре с рекуператором?
