> VTS Clima надо схемы , схемы электрические принципиальные нужны
Гость_ZmeyGorinich_*
сообщение 13.9.2005, 22:41
Блин поламалась вентиляшка..
Не могу достать схем, те что к ней придаются какието глупые...
Они распологаются на разных листах, а целостной картины ну никак не получается...
такое ощущение что чего то не хватает...
Может есть у кого .....
VTS Clima CP-V NW
и вот еще 2 глюка...
поставил новый фильтр.. начал греться мотор.....
10минут поработает и идет сработка на отключение из за перегрева..
убрал фильтр из половины канала...такаяже фигня ..
убрал фильтр совсем... все тоже... отрубает через 10 минут.. логика показывает перегрев движка ... поднялся посмотрел.. движок горячий...
второй глюк слишком сложный потом опишу.....
LordN
сообщение 14.9.2005, 0:37
потребуется амперметр-клещи. запустить дигатель, измерить напряжение по фазам (и межфазное и отн.нуля/земли) - если все ok то, измерить токи по всем фазам (не должны отличаться), скорей всего он, ток, больше номинала -> большой расход -> вент работает в "запрещеной" зоне.
как бороться - "придавить" расход на "всасе". шибером, клапаном или фанеркой перекрыть часть фильтра до момента, когда ток станет = или чуток < номинала... или замарать фильтра rolleyes.gif , шютка
Гость_aiwensens_*
сообщение 30.3.2011, 12:34
тема вроде про схемы.......кто нибудь может помочь со схемой подключения vts acx 36.040 и vlt micro drive fc51 .........у меня приточка ventus .... плииииииииииииииииз
JJJJ
сообщение 30.3.2011, 12:59
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Сегодня ко мне приедет менеджер от VTS, в технике он наверняка не рубит, предложу ему выслать схему.
drMustdie
сообщение 30.3.2011, 22:11
Из: Tallinn
Пользователь №: 44738
на второй стринице 3.1.Подключение преобразователей к щиту– Схема № 3
Сообщение отредактировал drMustdie - 30.3.2011, 22:14
Прикрепленный файл  control_modbus_Danfoss_FC51_ru.pdf ( 231,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
Гость_aiwensens_*
сообщение 1.4.2011, 9:18
Sashik
сообщение 12.7.2012, 16:31
Пользователь №: 156488
На предприятии установлена приточная установка с увлажнением CV-A 7L N-154A/1-6 2001года с контроллером Moeller easy 619-DC-RC и двумя контроллерами SC-9100. Документация на нее не сохранилась. Установка не запускается показывая ошибку S2F. Заменили два неисправных датчика температуры, но результата это не дало. Что еще можно сделать? Может у кого-то есть документация?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 6:52
