> Теплотрасса Ду800, Равнопроходной тройник Ду800
krvit
сообщение 19.4.2007, 6:32
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Уважаемые коллеги, вопрос: у кого-нибудь есть чертеж равнопроходного тройника Ду800
При этом штуцер труба 820х9 17Г1С, металл на обечайку на выбор. Поделитесь своими соображениями какой лист и из какой стали пойдет на обечайку (будет вообще прекрасно если это будет результат расчета).
Bers
сообщение 20.4.2007, 1:57
Из: Чита
Пользователь №: 384
Что-то тонковата стеночка. Есть равнопроходные тройники по Серии 4.903-10 (выпуск 1). Для тройника Ду800 и Pу16 там фигурирует штуцер 820x16, для Pу25 - 820x22. Сталь - ВСт3сп5. Для обечаек в вышеназванной серии используется ВСт3сп5, 10Г2С1 и Ст.10(20) в зависимости от давления.
krvit
сообщение 23.4.2007, 3:42
Из: г.Чита
А кто подскажет, чем можно в принципе посчитать на прочность такой тройник (т.е. какие минимальные толщины листа и трубы допускаются на заданные параметры). Пытался сделать такой расчет в ШТУЦЕРе, а он равнопроходные тройники отказался считать dry.gif или может я что то не так делал?
krvit
сообщение 26.4.2007, 4:24
Из: г.Чита
Кроме СТАРТа и ШТУЦЕРа от НПО Трубопровод чем еще можно провести расчет на прочность трубопровода и его узлов?
Гость_Евпатий_*
сообщение 17.5.2007, 14:52
Программой "Астра-Нова". Узлы там расчитываются очень грамотно - изначально программа создавалась для атомной энергетики.
krvit
сообщение 18.5.2007, 6:51
Из: г.Чита
а как то можно демку попробовать, что и как эта прога делает и на основе каких методик?
Bers
сообщение 18.5.2007, 9:53
Из: Чита
Пользователь №: 384
В Яндексе много ссылок по Астре-Нова. Например:
http://www.emt.ru/products.php?product=88
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:08
