> Канализация внутренняя, необходимо скрыто проложить...Как это лучше сделать?
Гость_Rina_*
сообщение 19.4.2007, 9:13
Добрый всем день!!!
Ситуация у меня следующая: коттедж, три стояка канализации ф 100, четвертый в пристрое, трубопроводы необходимо спрятать... Стояки будут в стене, а вот как мне организовать выпуск?...
В полу не получится: мало того что диаметр 100, так еще на 6 м длины с уклоном 0,02 трубопровод опустится на 12 см, пол слишком поднимется... Возникла идея проложить в грунте под зданием, но и там проблем не меньше. :wacko: Трубопровод будет проходить почти вплотную к фундаменту, что непозволительно...
Прилагаю схемку, может у вас появятся какие-нибудь умные идейки.... smile.gif
dwg 30 КБ
Сообщение отредактировал Rina - 19.4.2007, 9:14
Прикрепленный файл  Kanalizaciya.rar ( 29,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 29)
Гость_Awarija_*
сообщение 19.4.2007, 11:04
так а с каким именно стояком проблема? По-моему все ОК.
andrey R
сообщение 19.4.2007, 11:09
Пользователь №: 3370
Никакого ОК не наблюдаю с выпусками. Так плохо.
Место выпуска насколько жёстко определено?
AlexStar
сообщение 19.4.2007, 11:12
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
И стены под прямым углом лучше пересекать...
Сообщение отредактировал AlexStar - 19.4.2007, 11:13
Сантехник
сообщение 19.4.2007, 12:49
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Стены да, а под плитой пофиг какой угол. И зачем возвращать сторяк К1-1 в дом не совсем понял. Заложить приямок или так заглубиться у стенок прочистку наверх и выпуск в колодец.
Гость_Rina_*
сообщение 20.4.2007, 4:23
Совсем не жестко. Место выпуска мне самой надо будет указать конструкторам. Главное, чтобы он выходил в ту сторону, как у меня указано, т.к. накопитель находится за коттеджем.
Я тоже об этом думала, но тогда у меня получится несколько выпусков, т.е. каждый стояк сам по себе будет выходить к колодцу.... Хотелось бы их как-нибудь объединить в подвале и сделать один выпуск.
Вообще, по идее от третьего стояка можно неплохо организовать выпуск и не в грунте, а в подвале, он неплохо спрячется под лестницей, а вот как быть с остальными?... Вот и ломаю голову, как бы подвести в подвал К1-1 (и стоит ли?) и потом это все вместе объединить с К1-3. Напрашивается под домом, но вот этот фундамент...
Сообщение отредактировал Rina - 20.4.2007, 4:26
Гость_Rina_*
сообщение 23.4.2007, 4:32
Уважаемые специалисты! Ни в коем разе не хочу, чтобы вы за меня делали мою работу. Мне не надо, чтобы вы сказали: проложи так-то так-то. Просто не отказалась бы от компетентного совета... и хотелось бы услышать ваше мнение.
В частности меня интересует: есть ли смысл объединять стояки в один выпуск и возвращать стояк К1-1 в дом? А также насчет прокладки в грунте под домом... Если все же мешает этот злосчастный фундамент, то может и не мучиться и не лезть туда? а попытаться как-нить спрятать в подвале, замуровать в стену например?
И еще не отказалась бы от ваших советов по поводу того, что необходимо трубопроводам, прокладываемым под домом, а именно: защита от механических воздействий (нагрузка от здания), от промерзания. И трубопровод этот будет считаться еще внутренним или уже наружным?
Сообщение отредактировал Rina - 23.4.2007, 4:36
andrey R
сообщение 23.4.2007, 17:12
Не возбранается, но зачем?
Можно нарушить СНиП в части растояния от фундамента, но тогда - футляр или обойма. Я бы поиграл с трассировкой, коряво у Вас как то. Не мотивировано. В стену не надо.
Под домом, это под фундаментом, или под плитой первого этажа? Если между домом и землёй есть неотапливаемое пространство - требования по глубине, как к наружным сетям. Защищать от какой нагрузки? От фундамента? Или от чего?
Гость_Rina_*
сообщение 24.4.2007, 4:05
Я бы тоже с ней поиграла, только она отказывается играть со мной... sad.gif Куда ни пытаюсь ее пристроить, что-нибудь да помешает...И сама вижу, что коряво, поэтому и обратилась за советом.
Т.е. если неотапливаемого пространства нет, то трубопровод можно и не заглублять как наружный, а проложить прямо под плитой первого этажа?
Разве трубопровод не будет воспринимать давление от здания?
Сообщение отредактировал Rina - 24.4.2007, 4:07
andrey R
сообщение 24.4.2007, 9:31
В промзданиях так и делают. Но это жильё. Куда прочистки выводить будете? Кроме того, есть всем известные ограничения СНиПа (о том, где нельзя канажку ложить).
Нагрузки от здания воспринимает фундамент. При его пересечении трубой, в зависимости от того, на какой это глубине, есть разные технические решения. От дырки в фундаменте до обоймы под его подошвой. Плита первого этажа обычно опирается всё же на фундамент, а не непосредственно на грунт.
Сорри, просто нет времени взять Ваши планировки и порисовать-поиграть. Работы навалом.
Гость_Awarija_*
сообщение 24.4.2007, 9:42
ОК- в смысле не смертельно.
а что мешает К1-1 под потолком проложить? Потом опуск и выпуск из здания...
Сообщение отредактировал Awarija - 24.4.2007, 9:42
andrey R
сообщение 24.4.2007, 9:52
Кроме СниПа на внутрянку - ничего. Если его ограничения не применимы - можно.
Гость_Awarija_*
сообщение 24.4.2007, 9:58
А Вы думаете, там жилое помещение? Или кухня?
Сообщение отредактировал Awarija - 24.4.2007, 10:01
andrey R
сообщение 24.4.2007, 10:05
А Вы думаете
Гость_Awarija_*
сообщение 24.4.2007, 10:10
Ежли ж помещение техническое, то мона под потолком.... или я кусок СНиПа не дочитала? tomato.gif
andrey R
сообщение 24.4.2007, 10:14
Гость_Rina_*
сообщение 24.4.2007, 10:15
А Вы думаете, там жилое помещение? Или кухня? уж больно для этого окошко мелковато... huh.gif
не совсем поняла, под потолком какого помещения...
Если Вы имеете в виду помещение с узеньким окном в пристрое к дому, то это котельная. И весь этот этаж можно использовать как технический. Но зачем мне туда тащить трубопроводы, особенно стояк К1-1? Тем более там шов между зданием и пристроем и пересекать его думаю не стоит...
А стояк К1-1 всяко разно надо в грунт уводить, т.к. под той частью здания нет подвала, а спрятать надо...
Добавлено - 11:24
Да и К1-3 не помешало бы заглубить, т.к. в постирочной (т.е. внизу стояка) к нему еще будут цепляться две стиральных машинки. Вопрос в том, будет ли сток с них осуществляться?
Гость_Rina_*
сообщение 24.4.2007, 10:30
В подвале в полу можно организовать лючок для прочистки. А вот для выпуска от стояка К1-1 этого сделать не получится. Думаю, что посреди холла в дорогом паркете он смотреться не очень-то будет... А СНиП почитаю еще и повнимательней.
andrey R
сообщение 24.4.2007, 10:59
Из наружной сети не затопит?
Добавлено - 12:00
Опс... а куда Авария делась?
Гость_Гость_Awarija_*
сообщение 24.4.2007, 11:08
куда-куда...
накаркал.. ник ему мой не люб был...
с аккаунтом у меня проблемы... может, перерегистрироваться придется...
извините, ошиблась - не К1-1, а К1-4. под потолком самого левого помещения с мелким окошком.
от машинок все равно надо шланг на высоту 0,5 м минимум поднимать. Васче там по-моему 1м рекомендован, так что хватит Вам на уклоны.
А от К1-1 я б отдельный выпуск сделала. все равно колодец на наружке рыть, ну прокопают траншейку к нему еще одн, не смертельно там смета вылетит...
andrey R
сообщение 24.4.2007, 11:16
Да фиг с ним, с ником biggrin.gif Барышня то - люба, а енто главное biggrin.gif
Гость_Rina_*
сообщение 24.4.2007, 11:34
Да там его и над полом можно, просто тогда придется приямок делать. Мне и надо этот вопрос побыстрей решить. Строительство уже начинается, и пока фундамент не смонтировали, можно кинуть трубу...
Для чего это?
И всё равно же выпуск под домом и получается?
А насчет денег заказчик не сильно жадный, ему главное, чтобы качественно, даже высококачественно. Он боится попортить свою высокачественную отделку, высококачественный паркет и все остальное не менее высококачественное....Вот и парюсь, боюсь промашку сделать... :wacko:
andrey R
сообщение 24.4.2007, 11:37
Для чего это?
Чтоб машинка работала. Подпор ей нужен на напорном шланге, иначе квакнется у ей насос.
Гость_Awarija_*
сообщение 24.4.2007, 11:42
приямок так приямок. Просто под потолком дешевше. Тем более, если котельная, то ей пофиг, где там канажка идет. А вот в приямке могут потом оборудованием заставить - не подобраться будет к прочисткам и прочим прелестям.
Выпуск под домом.
Если заказчик не жадный, копайте траншеи... Думаю, самый оптимальный вариант. Только колодцы на поворотах не забудьте)))
Сообщение отредактировал Awarija - 24.4.2007, 11:42
Гость_Rina_*
сообщение 24.4.2007, 11:50
Т.е. 1 и 4 выпускать пораздельности и под домом, а 2 и 3 объединить и из подвала выводить? А можно наружку без поворотов, а прямиком наискосок в колодец? Там за коттеджем будет зона благоустройства, и не хотелось бы много колодцев туда тыкать.
Сообщение отредактировал Rina - 24.4.2007, 11:52
andrey R
сообщение 24.4.2007, 11:53
А вы прозрачные люки с подсветкой на колодцы поставьте - прикольно будет biggrin.gif Япошки очень любят smile.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 24.4.2007, 11:56
ну, если без поворотов получится, то не можно, а нужно. Тока что б по СНиПу длина выпуска попадала на "безколодезную".
Добавлено - 13:57
А вы прозрачные люки с подсветкой на колодцы поставьте - прикольно будет  Япошки очень любят
угу, и еще пилон с танцовщицей тогда на каждый люк, раз уж заказчик не жадный... tongue.gif
Гость_Rina_*
сообщение 24.4.2007, 11:57
biggrin.gif biggrin.gif Неплохо... Можно еще и накопитель прозрачный сделать неподалеку. Пусть любуются своими прелестями biggrin.gif
andrey R
сообщение 24.4.2007, 11:58
Во! Наш человек biggrin.gif Тока фоты в малиннике не хватает... Авария, проводите деффушку biggrin.gif
Гость_Rina_*
сообщение 24.4.2007, 12:04
Оставим эти трубы, выгребы и люки светящиеся с танцовщицами до завтрашнего рабочего дня.
Всем спасибо!!! До завтра...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:18
