Канализация внутренняя, необходимо скрыто проложить...Как это лучше сделать? |
22.6.2007, 15:58
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Огромное спасибо - это я ступил про понижение. Тогда вопрос последний. На сколько низко надо уйти от низа фундамента и где должна окозаться горловина отвода - вровень с верхом фундамента (полом) или под ним, а дольше прямой участок пвх?
22.6.2007, 16:49
Пользователь №: 3370
Цитата(инж323 @ 22.6.2007, 17:04)  "На сколько низко надо уйти от низа фундамента " Вопрос стоит иначе. Какая глубина выпуска по нормативу. Отвечаю - см. СНиП. Тама писано, что минимальная глубина на 0,3 выше глубины промерзания. Вот на ней и надо выходить. Далее смотрим - куды попали. Если в фундамент - дырку в нём. Если под него - обойма. И никак иначе, коллега...
22.6.2007, 17:13
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Вот так получилось.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 22.6.2007, 17:17
22.6.2007, 17:54
Нормально.
24.6.2007, 13:30
Судя по картинке - это ростверк с усилением кромки. В некоторых случаях вполне возможно.
25.6.2007, 1:24
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Ростверк - 500 мм от поверхности земли. Затем как на чертеже - утеплитель и щебень. Цитата Только глубина заложения фундамента смущает. Цитата В некоторых случаях вполне возможно. А что смущает в глубине фундамента? Или что-то должно быть по-другому?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 25.6.2007, 1:26
25.6.2007, 7:03
Цитата(-BuTeK- @ 25.6.2007, 1:24)  А что смущает в глубине фундамента? Или что-то должно быть по-другому? Для фундамента - мелковато. Для ростверка - возможно. Но тоже не всегда.
Гость_Rina_*
25.6.2007, 8:05
Подскажите, пожалуйста, как быть. Два стояка канализации, один из них я не могу сделать вентилируемым (расстояние до окон по горизонтали 2 м). По СНиП невентилируемый стояк необходимо заканчивать прочисткой. Но стояк этот будет проложен скрыто в борозде. Каким образом организовать эту прочистку? Напротив нее установить лючек? Но удобно ли будет прочищать? Или тогда ревизию и сверху в раструб заглушку? Чёт я сообразить не могу... А может вывести стояк на чердак, а там воздушный клапан поставить?
25.6.2007, 8:56
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Rina @ 25.6.2007, 9:05)  расстояние до окон по горизонтали 2 м а в чердачном пространстве нельзя повернуть так, что бы было 4 м и больше?
Гость_Rina_*
25.6.2007, 9:30
А я об этом как-то не подумала.... Спасибо за наводку, подумаю... А можно вообще делать отступы на вентиляционной части стояка? И есть ли смысл его выводить и изгибать, если есть другой вентилируемый стояк, а этот по количеству стоков не превышает нормы невентилируемого?
25.6.2007, 9:43
Ну, просто так заткнуть сверху стояк - не есть гуд. Или объединить с другим, вентилируемым, или изогнуть его вентиляционную часть и вылезти на кровлю.
25.6.2007, 9:52
Из: Москвы
я, вообще то, предлогала его вентиируемым сделать ), если мешает только 2 метра до окна, то по чердачному пространству повернуть или вообще объеденить оба стояка вам лишнюю дырочку что ли жалко в кровле проковырять? если по количеству стоков не превышает норм для невентелируемого и вам категорически не хочется что бы он на кровлю выходил - тогда глушите (клапан то тогда для чего вам?, и без него обойдется) я бы подняла на метр от пола и ревизию поставила с лючком
p.s. ой, ну как обычно, пока клювом водила уже все умный дядка рассказал ))
Сообщение отредактировал sonsumerek - 25.6.2007, 9:53
Гость_Rina_*
25.6.2007, 9:53
Пасибки огромное за подсказку!  Наверно, я лучше выведу его на кровлю.
Сообщение отредактировал Rina - 25.6.2007, 9:55
Гость_Rina_*
14.9.2007, 11:52
Всем здравствуйте!  Посмотрите и зацените, пожалуйста, мою схему канализации. У меня большой вопрос по поводу прочисток. Ну не понимаю я, куда их навтыкать. СНиП про "где располагать" читала, но все-таки грамотно их расставить не могу. На отводных "в начале участков" и "на поворотах сети" не везде могу поставить. Просто доступ к ним будет затруднен. Через приборы же можно будет прочистить? А вот на сборном трубопроводе... В общем, он идет под потолком подвала и вывести прочистки на первый этаж ну никакой возможности. Ревизии что ли делать? И вообще, не могу даже нутром почуствовать, где же их все-таки ставить.  Посмотрите, пожалуйста, где бы Вы их расположили? И может еще будут какие-нибудь замечения по самой схеме... Это коттедж.
К1.dwg ( 69,57 килобайт )
14.9.2007, 12:29
Из: Москвы
первое что увидела - крестовину, да еще и угловую... где вы нашли такую?
там где у вас прочистка рядом с умывальником (и с мойкой тоже) - не нужна, чистят через сифон умывальника на унитазе сифон не показывают - он встроен, и на биде тоже от стиральных машинок идет не самотек, а напорка, обычно врезается в сифон умывальника, прочистка там точно не нужна не совсем понятно - сеть над полом идет и обшивается коробом?, или в стяжке? что за круголя с четырьмя фасонными частями?, это вы на 180 град. поворачиваете что ли? уходите под потолок подвала и сразу прочистку!, потом поворот и на нем тоже прочистку... если не влезает конструктивно (планов то нету - не вижу) рассмотрите вариант с прочисткой в лючке, но прочистки в этих местах обязательны вакуумный клапан - на мой взгляд там не нужен, и даже если решите его оставить - не забудьте ревизию там где у вас на отметке 3,75 много приборов в лежак объеденяется - большой вопрос... там где в подвале опускаететсь к выпуску - две прочистки, одну на вертикальный участок (видимо в лючке), вторую на горизонтальный
Сообщение отредактировал sonsumerek - 14.9.2007, 12:45
Гость_Rina_*
17.9.2007, 12:40
Цитата первое что увидела - крестовину, да еще и угловую... где вы нашли такую? Крестовина 2-плоскостная у Политрона 110/50/87 Цитата не совсем понятно - сеть над полом идет и обшивается коробом?, или в стяжке? над полом в коробе Цитата что за круголя Если Вы имеете ввиду на отметке 0.00 самого первого стояка, то там у меня лежак за стенкой с приборами. Поэтому там тройник 45 горизонтальный, потом отвод 45 и ухожу горизонтально в стену, выйдя в сан.узле из стены два отвода 45 вертикально Цитата уходите под потолок подвала и сразу прочистку!, потом поворот и на нем тоже прочистку... если не влезает конструктивно (планов то нету - не вижу) рассмотрите вариант с прочисткой в лючке, но прочистки в этих местах обязательны Я не совсем понимаю, как эти прочистки там организовать под потолком-то. Как вообще ее ставить, после поворота ставить тройник с заглушкой, так? И также там, где у меня тройники на сети? Тоже после них тройники с заглушками что ли? Цитата вакуумный клапан - на мой взгляд там не нужен, и даже если решите его оставить - не забудьте ревизию Сначала ревизию в метре от пола, а сверху в нее клапан. Так? Цитата там где у вас на отметке 3,75 много приборов в лежак объеденяется - большой вопрос... Там на втором этаже два сан.узла. И тот, который дальний, если для него делать свой стояк, то он будет проходить посередине кухни, которая расположена на первом этаже под этим самым сан. узлом. А вообще, можно же сделать в кухне в уголке стояк от этого сан.узла в коробе без установки ревизии? Цитата там где в подвале опускаететсь к выпуску - две прочистки, одну на вертикальный участок (видимо в лючке), вторую на горизонтальный Так?
17.9.2007, 13:09
Из: Москвы
Цитата(Rina @ 17.9.2007, 12:40) [snapback]166511[/snapback] Я не совсем понимаю, как эти прочистки там организовать под потолком-то. Как вообще ее ставить, после поворота ставить тройник с заглушкой, так? И также там, где у меня тройники на сети? Тоже после них тройники с заглушками что ли?
Так? вообще то по поводу прочисток под потолком - рекомендуется их выводить на предыдущий этаж и делать прочистку в лючке, посмотрите у HL - мне нравятся, симпатичные )), она заподлицо с полом делается и закрывается крышкой, когда надо - крышку открывают, пробку убирают и вуаля - доступ к сети готов. ну если хотите клапан, то - так вообще - если кухня (т.е. где готовят, а не где кушают), то запрещается под потолком только, а стояк транзитом можно неа, не так )), на вертикальном участке правильно стоит, но так она получается не обслуживаемая, значит надо вывести ее на первый этаж, если там совсем не получается (дорогой паркет, или теплый пол, или еще какая фигня), то можно ревизию поставить... а на горизонтальном участке (в конце участка, как у вас нарисовано, прочистку ставить не нужно) - вот опустилась у вас труба, вышла на отметку выпуска и в этом месте тройник с заглушкой
17.9.2007, 13:26
Из: Москвы
Цитата(Rina @ 17.9.2007, 12:40) [snapback]166511[/snapback] Если Вы имеете ввиду на отметке 0.00 самого первого стояка, то там у меня лежак за стенкой с приборами. Поэтому там тройник 45 горизонтальный, потом отвод 45 и ухожу горизонтально в стену, выйдя в сан.узле из стены два отвода 45 вертикально наверное мы про одно и то же место говорим, кста - стояки пронумеровать было бы не плохо )) ... я ничего не поняла, честно  нарисовано так, как будто вы канализационной трубой куда-то подныриваете... если напишите как скриншот делать (вроде так называется), я вам отрисую как я это вижу
Гость_Rina_*
17.9.2007, 14:40
Цитата вообще то по поводу прочисток под потолком - рекомендуется их выводить на предыдущий этаж и делать прочистку в лючке В том-то и дело, что у меня нет такой возможности, т.к. Цитата там совсем не получается (дорогой паркет... Но зато с учетом уклонов, у меня трубопровод отклоняется от потолка и там есть кое-какое расстояние, можно и поставить там прочистки. Вопрос в том, удобно ли будет лезть под потолок и чистить там. А ревизию на горизонтальной трубе можно ставить? Цитата на вертикальном участке правильно стоит, но так она получается не обслуживаемая, значит надо вывести ее на первый этаж, если там совсем не получается (дорогой паркет, или теплый пол, или еще какая фигня), то можно ревизию поставить... ...вот опустилась у вас труба, вышла на отметку выпуска и в этом месте тройник с заглушкой На вертикальном в принципе она обслуживаемая получается, из-за уклонов опять же там расстояние до потолка думаю достаточное для прочистки... А вот на горизонтальном не совсем понимаю, куда ее там запихивать. Вот на картинке, посмотрите.... Я там отводами по 30 изворачиваюсь, чтобы получить зазор от стены до выпуска 0,2 м (сейсмика). А куда потом прочистку? Она же сразу в стену уходит...
Сообщение отредактировал Rina - 17.9.2007, 17:22
Гость_Rina_*
17.9.2007, 14:50
Цитата я вам отрисую как я это вижу Давайте лучше я Вам покажу, чего я там нагородила  Думаю по картинкам будет понятно. Там приборы за перегородкой... P.S. Прочистку там уже убрала...
Сообщение отредактировал Rina - 17.9.2007, 14:51
17.9.2007, 15:18
Из: Москвы
ну вот, на трехмерке вроде все понятно )) осталось схему исправить, так что бы там было то же самое... и еще - у вас унитаз и умывальник одинаковыми узлами подключаются на схеме, а на трехмерке вроде все ок... и еще раз - надеюсь вы таки приведете в соответсвие схематичное представление приборов ,а то унитаз прям сам на себя не похож ))) а почему решили канализацию за стеночку положить?, просто любопытно...
Гость_Rina_*
17.9.2007, 17:19
Цитата а почему решили канализацию за стеночку положить?, просто любопытно... Да как-то подумала, зачем от стиралок нырять в сан.узел, а потом снова поворачивать и выходить из сан.узла к стояку. Стояк может быть только в этом месте, потому что так получается при совмещении с сан.узлом второго этажа, сдвинуть его куда-либо просто невозможно. Пусть этот короб над полом с лежаком будет в постирочной. Не принципиально же, думаю... А схему сейчас попробую привести в соответствие...  Давно уже поняла, что неправильно оформляю, вот только пнуть меня некому было... А как же все-таки с прочистками этими в подвале быть?
Сообщение отредактировал Rina - 17.9.2007, 17:24
17.9.2007, 17:51
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Rina, красиво 3D выглядет, в чем делали?
Гость_Rina_*
17.9.2007, 18:34
Цитата(x-ray @ 17.9.2007, 23:51) [snapback]166704[/snapback] Rina, красиво 3D выглядет, в чем делали? Все тот же самый родимый автокад
17.9.2007, 18:41
Пользователь №: 1227
Rina, по последнему плану сказать хочу: если Вы оставите так, как показано в 81 сообщении на 3-х мерке, то получите унитаз очень выдвинутый вперед, да и умывальник слишком витиевато подключается. У Вас нет соответствия схемы с планом: на плане подсоединение под 90, а на схеме и 3-мерке, под углом умывальник. Мне, кажется, что Вам надо просчитывать фасонину, нет размеров, сложно сказать, но такое впечатление, что вся фасонина, показанная на схеме, не пройдет в плане. Просчитайте, может я и ошибаюсь.
Гость_Rina_*
17.9.2007, 19:02
Цитата(OlgaO @ 18.9.2007, 0:41) [snapback]166716[/snapback] Rina, по последнему плану сказать хочу: если Вы оставите так, как показано в 81 сообщении на 3-х мерке, то получите унитаз очень выдвинутый вперед, да и умывальник слишком витиевато подключается. У Вас нет соответствия схемы с планом: на плане подсоединение под 90, а на схеме и 3-мерке, под углом умывальник. Мне, кажется, что Вам надо просчитывать фасонину, нет размеров, сложно сказать, но такое впечатление, что вся фасонина, показанная на схеме, не пройдет в плане. Просчитайте, может я и ошибаюсь. На плане я пока схематично показала, но до ума доведу. А насчет фасонины... Я сначала все делаю в трехмерке в строгом соответствии размеров конструкций и всех элементов системы. Все фасонные части старалась сделать как можно точнее по размерам производителя. И при конструировании системы в 3D тоже стараюсь просчитать все как можно точнее. Так что там все проходит... Вот только витиеватое подключение умывальника да, смущает немного... Считаете, что все-таки лежак через сан.узел лучше будет провести?
17.9.2007, 19:20
Цитата(Rina @ 17.9.2007, 20:02) [snapback]166723[/snapback] Вот только витиеватое подключение умывальника да, смущает немного... Считаете, что все-таки лежак через сан.узел лучше будет провести? Ну, почему же? Можно и так, выйти от сифона через стену и опуститься на отводную и унитаз так же (естественно, если унитаз импортный). Конечно же, в постирочной трубы зашьются?
Гость_Rina_*
17.9.2007, 19:38
Цитата(OlgaO @ 18.9.2007, 1:20) [snapback]166730[/snapback] Ну, почему же? Можно и так, выйти от сифона через стену и опуститься на отводную и унитаз так же (естественно, если унитаз импортный). Ой, точно. Честно признаюсь, что о таком и не подумала...  OlgaO, спасибо большое Вам, что надоумили.  Как хорошо, что есть на свете и в частности на этом форуме столько светлых голов...  А мою затуманенную, несмышленную, да еще и с температурой 38 пора в отпуск отправлять  А то я тут нагорожу им... sonsumerek, и Вам преогромнейшая благодарность от меня Цитата Конечно же, в постирочной трубы зашьются? А трубы да, закрываться все будут.
