Упоры бетонные |
26.5.2009, 13:18
Пользователь №: 20770
Уважаемая Татьяна! А не могли бы вы выложить все 4 части СК2106-81 Сборные железобетонные камеры на водоводах и водопроводных сетях. "Мосинжпроект". У меня вообще не скачивается первая часть! То ли уже не работает ссылка, то ли прям не знаю! Очень нужен этот СК!
26.5.2009, 13:41
Пардон, первая часть все же скачалась! Извините за беспокойство. Остальные 3 части пригодятся конечно, тоже!
14.8.2009, 20:28
Пользователь №: 29386
Цитата(Yulia R @ 26.5.2009, 13:41) [snapback]392385[/snapback] Пардон, первая часть все же скачалась! Извините за беспокойство. Остальные 3 части пригодятся конечно, тоже! На dwg.ru лежит в разделе "Серии"
15.8.2009, 7:06
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Туун, там и первой-то нет.
19.8.2009, 14:39
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
[quote]У меня такая вот ситуация:Канал в нём идут инженерные сети х/п водопровод,противопожарный водопровод,и теплосети,на ответвлениях от магистрали,(В1 и В2)как мы уже уяснили, нужно ставить опоры,но в канале то место для опоры нет!!!!!!!! КАК БЫТЬ?????[color="#8B0000"][/color]
19.8.2009, 15:44
Есть-есть. Я про место. Упор будет не по альбому только, а индивидуальный. А если вы про опоры трубопровода - то албома, афаик, нет. Есть гост по опорам в нормативке , но, имхо, это не то. Опять же - индивидуальная конструкция.
Из-за пунктуации и орфографии приходится и про упоры, и про опоры высказываться.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.8.2009, 15:59
19.8.2009, 20:38
Из: Н.Новгород
 да чёто я нето написал думаю о упорах пишу про опоры,видимо спать нужно больше 5-ти часов в сутки. Тогда нужно задание строителям ,на индивидуальный упор, выдавать? ГЕМОРОЙ!!!!!!!
19.8.2009, 22:22
Строители конструируют, конструкторы строят?
18.9.2012, 9:16
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
Скажите, а если параллельно идут два водопрвода одним диаметром, как ставить упоры? Один на два водопровода?
18.9.2012, 10:46
Посмотрите альбом с упорами на наружку от моспроекта.
18.9.2012, 13:49
Из: Харьков
А это применимо для пластмассовых труб?
Сообщение отредактировал andrekriv - 18.9.2012, 13:57
18.9.2012, 14:09
Из: Харьков
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
Значит ли это, что если у меня сварные отводы на ПЭ трубе, то вне колодца упоры можно не ставить? И если вообще труба в бухте, тоже?
18.9.2012, 14:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(andrekriv @ 18.9.2012, 13:49)  А это применимо для пластмассовых труб? Нет. Упоры другие, см.ТУ 2248–005–59355492–2005 Приложение Б Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.
20.9.2012, 13:03
Из: Харьков
Цитата(andrekriv @ 18.9.2012, 14:09)  8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
Значит ли это, что если у меня сварные отводы на ПЭ трубе, то вне колодца упоры можно не ставить? И если вообще труба в бухте, тоже? Так нужно ли ставить упоры ,если труба в бухтах и вообещ ПЭ?
20.9.2012, 18:43
См. инструкцию по монтажу. Второй раз задаете вопрос. Рассчитайте сварной стык, раз снип цитируете. Ну, в бухтах, и что? Заладил: бухта, бухта. В бухту упор? ТУ, на которые ссылка, открывали? По 'прямой', без точечных поворотов трасса будет? - тогда зачем упор? вкуда? Если повороты в точке, ответвления - то упоры.
24.9.2012, 15:39
Из: Харьков
Цитата(aleksey_v @ 20.9.2012, 18:43)  См. инструкцию по монтажу. Второй раз задаете вопрос. Рассчитайте сварной стык, раз снип цитируете. Ну, в бухтах, и что? Заладил: бухта, бухта. В бухту упор? ТУ, на которые ссылка, открывали? По 'прямой', без точечных поворотов трасса будет? - тогда зачем упор? вкуда? Если повороты в точке, ответвления - то упоры. Нет, трасса прямой не будет, повороты присутствуют. Но в СНиПе написано, что упоры ставятся, "когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб". Но если труба лежит 400м раскатанной бухтой, то стыки отсутствуют. Вот я и спрашиваю, именно в этом случае упоры нужны?
24.9.2012, 15:58
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нет.
13.2.2014, 18:18
Пользователь №: 39147
Всех приветствую! Мне вот покоя вопрос не дает. Если труба полиэтиленовая на повороте 90гр. соединяется компрессионным фитингом унидельта, как тогда быть? как вообще считать нужен упор или нет?! Если к примеру труба 10атм, а фитинг 16атм. Тогда он спокойно принимает любую нагрузку.
14.2.2014, 9:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Диаметр какой? по ТУ упоры ставят от 90 мм и выше и не для стыков с трубой, а для эллиптических стыков сегментов отвода.
14.2.2014, 11:34
Цитата(Serg Ivanov @ 14.2.2014, 10:42)  Диаметр какой? по ТУ упоры ставят от 90 мм и выше и не для стыков с трубой, а для эллиптических стыков сегментов отвода. 1) Укладывали трубы с таким типом соединений (компрессионные фитинги) диаметром 50-90мм. Вот собственно и возник вопрос. Как я понял из полемики на форуме по этому поводу, если соединение (фитинг) на повороте не раструбное и выдерживает большее давление, тогда оно спокойно воспринимает нагрузки без устройства упоров. Так? 2) Кажись тут же читал про поворот полиэтиленовой трубы. Как тут заметили уважаемые знатоки, поворот пэ должен быть радиусом 20-50*Дн. А правдив ли вот такой расчет? Определение радиуса поворота полиэтиленовой трубыМодуль упругости E0, МПа =800 Диаметр трубы наружный, мм =63 Расчетная прочность при растяжении, МПа =16 Минимальный радиус поворота трубы, мм =800*63/(2*16)=1575мм
Сообщение отредактировал alexhorse - 14.2.2014, 11:42
30.4.2014, 14:45
Пользователь №: 37259
