> Обогрев стеклянного тамбура
Гость_Stan_*
сообщение 19.4.2007, 11:05
Можно ли решить проблему незамерзания остекления тамбура при помощи теплого пола, если принять внутреннюю температуру +10, то при ширине раскладки труб 5см покрывается только 25%, установка тепловых завес и другого оборудования исключается. Площадь тамбура 2х6
Ответов (1 - 8)
allre
сообщение 19.4.2007, 16:49
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Тогда нельзя.
Гость_Guest_*
сообщение 23.4.2007, 16:01
А Вы уверены в правильности выполненного расчета? Какие же у Вас получились удельные потери тепла с м2?
Sanych
сообщение 23.4.2007, 22:44
Участник
Пользователь №: 1465
А как насчет конвекторов с принудительной циркуляцией воздуха, встроенных в пол?
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 24.4.2007, 7:26
А что за тамбур такой 2х6?...что они там делать собрались...
конвекторы в полу очень хорошо будут забиваться(зарастать попросту)...пылью с одежды и уличной в большей степени...чистить замаюцца...а иначе греть не станут...да и больно дорогое удовольствие...конвекторы с принудилкой для тамбура проходного... cool.gif
Sanych
сообщение 24.4.2007, 9:13
Участник
Удовольствие дорогое, но так понимаю, если тамбур остеклен, то и жилье не из обычных и у заказчика деньги есть (хотя могу и ошибаться). Так что надо искать вариант, который поэстетичней и поэффективней будет.
По поводу грязью забиваться, так это кто как к чистоте привык - просто надо уборку делать и никаких проблем не будет.
сообщение 24.4.2007, 13:37
да какая уборка...если они в пол...то вы что мойку для ботинок на крыльце устанавливатьс танете?...хотите или не хотите...хоть каждый день убирайтесь...но пылюка залетит туда как миленькая...тополиный пуууух жара июль...!...будьте покойны...и никакие уборки не спасут..проще сделать элеткроподогрев полов.....и жарить так чтоб дым стоял tomato.gif
Sanych
сообщение 24.4.2007, 13:54
Участник
В принципе, можно и с электроподогревом, можно и с водяным контуром, можно и теплый потолок -без разницы. Вот только в июне, когда пух летит, отопление вроде как вообще не нужно smile.gif
Гость_Медведев Олег, технический менед_*
сообщение 25.4.2007, 10:44
При таких размерах наверно наиболее оптимально делать обтопление через пол при помощи нагревательного кабеля. Для этого нужно произвести расчет теплопотерь данного помещения и установить нагревательный кабель соответствующей мощности. Однако можно предположить, что из-за стеклянных "стен" потери будут велики, например, порядка 250-300 Вт/м2. Это приведёт к высокой температуре поверхности пола. Например, при вышеуказанной мощности, пол будетт нагреваться до 35-40С при температуре воздуха 10С. Конечно нужно установить термоизолятор в конструкцию пола ниже кабеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 12:21
