3 страниц V  < 1 2 3
> Вентиляция подземных паркингов, Нормы, способы и варианты расчетов.
baron.od
сообщение 18.8.2017, 16:58
Сообщение #61
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(ОВиК-СПб @ 18.8.2017, 6:00) *
если взять к примеру в этом же паркинге допустим водомерный узел или кладовую уборочного инвентаря, то там вентиляция будет работать постоянно, а в самом паркинге где выделяются вредности вентиляция будет отключена,
водомерный узел - то тоже отдельный разговор )
Igor Ch
сообщение 17.12.2017, 15:24
Сообщение #62
Пользователь №: 307438
Добрый день. Подскажите пожалуйста:
1. По каким веществам вести расчет на суммацию действия вредных веществ. Только NO2 и SO2 или еще учитывать СО. Хотя по ГН 2.1.6.1338-03, других источников не нашел, три перечисленных в-ва обладают эффектом суммации, только при наличии в воздушной среде гексена, я правильно понял?.
2. Схема организации воздухообменов при воздушном отоплении, совмещенным с вентиляцией. И до какой температуры можно перегреть воздух.
3. По п. 7.5.10 СП 60... в производственных помещениях с тепловыделениями и выделением вредных газов... загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного - этот пункт попадает под автостоянки или тепловыделений нет
Composter
сообщение 17.12.2017, 19:19
Сообщение #63
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
1)в онтп вроде вся методика расписана
2)согласно вашим тепло потерям, скалываете затраты на вентиляцию и тепло потери и делите на количество воздуха, получаете нужную дельту.
3) сп 113
В стоянках автомобилей требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В
Igor Ch
сообщение 18.12.2017, 13:19
Сообщение #64
В ОНТП расчет по суммации воздействия не идет...
СП 113... говорит о необходимости выполнения требований СП 60 и др. Одним из требований СП 60 (по п. 7.5.10) является обеспечение однократного воздухообмена для производственных помещений (по п.4.2в. СП 60 - склад... далее производственные пом-я) с выделением вредных веществ. У меня был вопрос в том, что рассматривается ли автостоянка, как помещение с одновременным выделение тепла (от рабочих двигателей) и вредных веществ. Тогда по п.7.5.10 СП60 удаление вредностей из верхней зоны в размере однократного воздухообмена. Если воздушное отопление - такой же расход надо удалять из нижней зоны - вот и получается, опять, 2-х кратный воздухообмен.
Composter
сообщение 18.12.2017, 14:07
Сообщение #65
Из: Газ-Ачака
вы лучше посчитайте воздухообмен исходя из вашего совмещения вентиляции с отоплением, а то мож увас будет 4 крата. обычно даже 150 кубов на авто это уже дофига.
Зольников Михаил
сообщение 14.1.2019, 14:18
Сообщение #66
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Подскажите, где указано, что воздухообмен в закрытой автостоянке должен быть не менее 2 крат.
Всю нормативку перерыл и все темы поднял - конкретной ссылки на норматив не нашел.
(по 2 критерию, 150 м3/ч - прописано в ОНТП 01-91).
EJIEHA
сообщение 14.1.2019, 15:33
Сообщение #67
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Это было в МГСН 5.01-01.
cpt
сообщение 14.1.2019, 15:59
Сообщение #68
Пользователь №: 103554
Как альтернатива ОНТП 01-91, есть ещё Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) http://docs.cntd.ru/document/1200031564 по ней экологии раздел ООС просчитывают (там кстати пробег автомобилей не какой то левый как в ОНТП, а согласно планировок) и если делается нормальная проектная документации то от туда лучше и брать цифру выбросов СО и там ещё есть справка по содержанию СО в наружном воздуха. Содержание СО у нас далеко не всегда равно 5 мг/м.куб в целом используя данные ООС можно уменьшить расход воздуха на 10-20%
pepsee
сообщение 14.1.2019, 18:02
Сообщение #69
Пользователь №: 264814
Действующая нормативная документация не задает кратность воздухообмена, необходимо рассчитывать на ассимиляцию вредностей. Также ориентируйтесь на существующие региональные нормы, типа МГСН для Москвы.
Ditmar1982
сообщение 17.1.2019, 16:20
Сообщение #70
Пользователь №: 320629
[quote name='Igor Ch' date='17.12.2017, 15:24' post='1341978']
[/quo
К примеру, у Вас есть 6 веществ и из них 5 усиливают действия друг друга, а оставшееся - нет, то никакого эффекта суммации не будет, обязательное условие суммации, что ВСЕ вещества, указанные в задании технолога взаимодействуют друг с другом (да и неплохо проверить на потенцирование, может ещё и уменьшат влияние друг друга)
Gefest
сообщение 12.8.2019, 13:11
Сообщение #71
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте.
Учитывая, что самый глупый вопрос это не заданный, решил всё таки спросить: если парковка неотапливаемая, нужно ли делать подогрев воздуха приточки, при работе по датчикам СО? Мыслть появилась после прочтения
Цитата(baron.od @ 17.8.2017, 20:23) *
но зимой подогретый воздух с такой производительностью высушит лужи за несколько минут...
ИОВ
сообщение 12.8.2019, 14:02
Сообщение #72
Не нужно, конечно!
В задачи вентиляции высушивание луж не входит и никогда не входило.
vetal27583614
сообщение 10.9.2020, 16:01
Сообщение #73
Пользователь №: 322457
добрый день! Подскажите пожалуйста. Сделал удаление воздуха в подземном паркинге только из верхней зоны. ВСН не действует, в СП 113, СП 154 и в СП для складских и производственных зданий не нашел, что удалять воздух нужно из нижней зоны. Может гдето прописано в другом нормативном документе? в СП 60 пунк 7.5.11 написано, что это только для пыли и аэрозолей, а в паркинге нет ни того, ни другого.
Сообщение отредактировал vetal27583614 - 10.9.2020, 16:11
cpt
сообщение 10.9.2020, 16:53
Сообщение #74
Цитата(ИОВ @ 12.8.2019, 18:02) *
Не нужно, конечно!
Почему нет? Если заказчик хочет ассимиляцию влагопоступлений то почему бы не сделать? Требования нет, но ведь и запрета тоже.
сообщение 10.9.2020, 17:11
Сообщение #75
На паре домиков делали дублирование- воздушно-водяное отопление на верхнем этаже парковки и при этом приточки с резервированием шли и к ним дополнительно писали в задании на проектирование систему с апвс с одним узлом управления на десяток калориферов развешенных по площади этажа. Именно зимой подогреть, когда не нужен приток. И машины сохнут и лужи тоже. Шибко просила служба эксплуатации и типа очень благодарна была , что сделали, но вот результативность не подскажу, прежних знакомых там уже нет. Но это именно спецом дополнительное оговоренное в ТЗ и не обязательное требование, а как запрос на это от заказчика.
ИОВ
сообщение 10.9.2020, 17:41
Сообщение #76
Так мы же обсуждали не хотелки Заказчика, а проектирование вентиляции по нормам.
А так-то, Вы правы - за деньги Заказчика можем исполнить любой каприз, не противоречащий нормам.
Можем сушить, кондиционировать и включать в паркинге "Заздравную" при въезде каждого а/м и "Прощание славянки" - при выезде. rolleyes.gif
vadim-kritinin
сообщение 16.11.2021, 15:09
Сообщение #77
Пользователь №: 261183
А как быть с требованиями МГСН 5.01-01 п.3.17 "Расход вытяжного воздуха общеобменной вентиляции принимается по расчету, но не менее 150 м куб./час на одно машиноместо при условии обеспечения кратности воздухообмена в час не менее двух."? В СП 60.2020 п.7.3.19 указано, что "Воздухообмен в стоянках автомобилей индивидуального (личного) транспорта определяется расчетом при усредненном значении количества въездов и выездов соответственно равном 2 % и 8 % общего количества машино-мест. При этом концентрацию оксида углерода (СО) следует принимать 20 мг/м3." Если по Сп60 считать, то получается в 3 раза меньше расхода почти... Что в итоге делать? По МГСН брать или можно на СП ссылаться?
cpt
сообщение 16.11.2021, 16:40
Сообщение #78
этот МГСН не действует нигде уже, считайте по СП 60
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:34
