2 страниц V   1 2 >
> таймыр, канализация в условиях вечной мерзлоты
гомер
сообщение 19.4.2007, 12:09
Пользователь №: 7253
здравствуйте!!! кто нибудь имеет опыт проектирования в условиях вечной мерзлоты, в частности маленький поселок на таймырском полуострове, при наземной прокладке канализации???
Сантехник
сообщение 19.4.2007, 12:58
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Всегда думал что там унитазы из двух палок состоят : длинную втыкаешь в снег и держишься чтоб не унесло ветром а короткой отгоняешь собак. Ошибался.
Куда отводятся очищенные стоки и как распределяются чтоб мерзлоту не повредить
BarKaS
сообщение 19.4.2007, 13:09
Пользователь №: 2094
Был не большой опыт: но у нас поселок возводили на песчаной отсыпке высотой 2-2,5метра и сети в этой же отсыпке и прокладывали.... Ну а делее куда-то там насосами:делали уже не мы...
сообщение 19.4.2007, 13:11
Ну так отсыпка со временем тоже промерзнет.
Яков
сообщение 19.4.2007, 13:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Ничего страшного обязательно теплоспутники или греющие кабеля. Здания там построены с проветриваемыми подпоольями сл. но отметки выпусков завышенные.
Добавлено - 14:16
Если я правильно понимаю то не наземная а наДземная(на опорах)?
Сантехник
сообщение 19.4.2007, 13:21
просто Инженер
Из: Петербург
надземная или наземная это в чистом поле, а поселок то перегородишь не пройти не проехать.
Яков
сообщение 19.4.2007, 13:23
Из: Тюмень
Весь север так построен кажется ... а они потом зимой эстакады с трубопроводами вместо тропинок используют а там где много труб это ваще дорожки для снегоходов biggrin.gif
Сантехник
сообщение 19.4.2007, 14:03
просто Инженер
Из: Петербург
Да не подумал. А если буран, то такая труба и согреет и от снега защитит и в жилье или на КНС приведет, от смерти лютой спасет одним словом. Получается НАЗЕМНАЯ прокладка
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2007, 16:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не знаю как насчет надземности, а колодцы так делают. В теплоизоляции почему нельзя подземно?
Прикрепленный файл  30_37___K1.dwg ( 660,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
Сантехник
сообщение 19.4.2007, 16:10
просто Инженер
Из: Петербург
Солехард это большой город по тамошним меркам, а тут маленький поселок, есть разница?
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2007, 16:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
С уклоном надземно не так просто пройти...
Сантехник
просто Инженер
Из: Петербург
в данной теме я не волоку абсолютно но поговорить очень хочется да и узнать что нибудь новенькое можно из беседы
Serg Ivanov
сообщение 19.4.2007, 16:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
сообщение 19.4.2007, 16:40
Ладно там с ТС и водой попонятней. а эту как гадость сделать?
andrey R
сообщение 19.4.2007, 18:34
Пользователь №: 3370
В Норильске прокладка подземная, но в канажку постоянно льют горячую воду, дабы не замёрзла. Станция аэрации при этом еле дышит, ибо илу жрать нечего.
В СНиПе нашем есть глава про мерзлоту.
Гость_BUFF_*
сообщение 19.4.2007, 19:33
но Вас же не это интересует?
Добавлено - 20:39
можно. но невыгодно. Копать мерзлоту, защищать от растепления... фууу....
случись чего - снова копать мерзлоту - кому оно надо?
поэтому пожарный водопровод уходит в землю, а остальное на эстакадах. Маленькие поселки, вахтовые всякие дела, промобъекты делают именно так.
Исключение - города. Там кладут в землю, оматывают кабелем, и защищают грунты от растепления - изоляция, бетонные каналы и все такое...
Добавлено - 20:41
вся канажка наземная - напорная... отсюда возникает много-много КНСок... и хлеба с маслом для их производителей biggrin.gif
сообщение 19.4.2007, 21:03
Во блин шоколаду!!!!!
Яков
сообщение 20.4.2007, 9:12
Из: Тюмень
Не сложнее чем подземно ... т.к.:
Добавлено - 10:13
Цитата(Яков @ Apr 19 2007, 14:12 )
Здания там построены с проветриваемыми подпоольями следовательно отметки выпусков завышенные.
ИМХО
гомер
сообщение 20.4.2007, 10:30
прокладка НАЗЕМНАЯ!!! так ее напорную делать или самотечную, если напорную то че в каждый туалет насос ставить что ли, там туалет как одиночное здание! huh.gif
Яков
сообщение 20.4.2007, 10:38
Из: Тюмень
Если прокладка наДземная на эстакадах, и насосные станции ставить нецелесообразно тогда применяйте теплоспутники.
В разделе НВК тепловой расчет выполнять не требуется это делают в марке ТС. Если придется самому делать теплоспутники то это отдельный разговор.
гомер
сообщение 20.4.2007, 10:43
нее, не наДземная, а наЗемная!!!!! трубы на земле в ж/б канале будут лежать! если делать самотеком то как тогда на поворотах быть, она же замерзнет, кабель же не воткнешь в поворот! а если напорка, то как быть с отдельно стоящими туалетами?
Яков
сообщение 20.4.2007, 10:49
Из: Тюмень
Отдельно стоящие туалеты оборудуются выгребной ямой с обеспечением подъезда к ней автотранспорта...
гомер
сообщение 20.4.2007, 10:54
туда вода подводится в туалет, а подъезда там не будет! уже все мозги себе поломал по этой теме!!!! ph34r.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 20.4.2007, 11:02
Цитата(гомер @ Apr 20 2007, 11:54 )
Яков
сообщение 20.4.2007, 11:03
Из: Тюмень
Не нужно свою голову ломать... делайте замечание Генпланисту пусть исправляет свою ошибку..
если это реконструкция пусть заказчик пишет вам задание в котором укажет вам необходимое решение.
Гость_BUFF_*
на одно месторождение ставится 5-6 штук с копеечным расходом - а стоит каждая очень по-взрослому
Добавлено - 12:05
это что - деревянный домик неизвестного архитектора в чистом поле?
так не бывает... не на даче... а есть здание - есть и подъезд к нему...
гомер
сообщение 20.4.2007, 11:06
надо знать мне какую канашку делать напорку или самотеком? если самотеком то как быть с поворотными колодцами? а если напорку то чего с туалетом делать насос ставить туда или что?
Гость_BUFF_*
сообщение 20.4.2007, 11:10
гомер
сообщение 20.4.2007, 11:14
на таймырском полуострове! читайте выше! в условиях вечной мерзлоты!
Яков
Из: Тюмень
Не обижайтесь ... но более детальной информации не будет
Повороты выполняются закрыто с прочистками. Требования описаны в снипе.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:06
