> Небольшая площадь - Ставить насос? Не будет ли большой температура ТП?
Гость_Igor73_*
сообщение 19.4.2007, 16:43
Добрый день!
Отопление комбинированое:
Радиаторное (3 комнаты и кухня)+ТП (санузел,кухня, прихожая)
Планирую сделать 3 контура ТП:
1.Кухня 7м2 - подачу ТП подключить к выходу радиатора, выход ТП - к колектору,
регулировать температуру ТП краном подачи на радиаторе.
2. Ванная 2м2 по принципу кухни:
Колектор > полотенцесушка> ТП> колектор. Регулировать краном на сушке.
3.Прихожая 8м2
Здесь сомнения наибольшие: Колектор > ТП > RTL> Колектор
Не хочется ставить допольнительный насос и смесительный узел, так как котел с насосом Immergas Nike Mini 24.
Имеет ли право на существование мой вариант?
Ответов (1 - 3)
allre
сообщение 19.4.2007, 16:48
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Теоретически сделать можно все.
То, что предложили Вы, приведет к неправильному функционированию теплого пола и недопустимому снижению температуры обратки.
Лучше сделать все правильно.
Гость_Igor73_*
сообщение 19.4.2007, 17:01
Спасибо за ответ, allre!!!
На мой неопытный взгляд biggrin.gif большого снижения температуры обратки не будет, потому что
средняя температура обратки ТП + температура обратки от радиаторов будет не намнООго меньше подачи.
В коллекторе обратки ведь смешаются...
Allar
сообщение 20.4.2007, 4:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Небольшую нагрузку без насоса можно подключить так:
ТП подключается на обратку после насоса, а обратка ТП в обратку перед насосом. т.е получаем частичную рециркуляцию обратки через тп. т.к. гидравлическое сопротивление ТП превышает гидр. основной системы разрегулировки не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 5:42
