2 страниц V  < 1 2
> UPS в шкафу и главный выключатель
Kass
сообщение 25.4.2007, 23:33
Пользователь №: 5301
Цитата(Abysmo @ Apr 25 2007, 12:38 )
г-н Kass пожалуйста, согласитесь с тем, что если у Вас есть наработанная база функциональных блоков под тот же Honeywell разработать систему то же занимает 1 день.
И потом еще месяц что бы прописать все переменные на серваке на верхний уровень. Да на Хоневелле за день просто ничего не сделать. Да мне трудно согласиться, потому как даже на том же Кодесисе просто объективно делается все дольше. И дело не только в знаниях и опыте, а просто объективно надо сделать значительно больше операций. Не будем этот сор выносить на всеобщее обсуждение. Если вам будет так интересен этот вопрос, то я вам объясню это подробнее.
Вы знаете, я наверное подсел бы на что то другое с удовольствием, если бы я на нем смог бы сделать то же самое, что и на Контаре. Кстати на заказ могу реализовать проект на нескольких платформах, но денег за это возьму значительно больше, а возможностей будет несколько меньше. sad.gif
Сообщение отредактировал Kass - 25.4.2007, 23:36
Fanat
сообщение 26.4.2007, 8:32
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Я плакаль biggrin.gif Как я понял великий и ужасный МЗТА (а может и лично г-н Kass laugh.gif ) придумал нечто такое, что хваленым Сименсам и прочим и не снилось. Млин, Вас точно с Жириновским нужно знакомить biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Позволю себе заметить, что у ПЛК МЗТА нет даже зачаточной диагностики входов-выходов. Проблема проверки связи со слэйвами тоже решена не лучшим образом. А уж по поводу перевода вх/вых в безопасный режим (а я им советовал в свое время это сделать обязательно) и говорить не приходится. А передача данных на ЦДП после пропажи питания (тот же ОВЕН в течение 30 минут может передавать данные, заморозив выходы). А наличие прерываний по времени? А специальные частотные входы? А быстрая работа по внутреней сети?
Kass опомнитесь и не несите чушь. Работаете на МЗТА - работайте дальше, НО не нужно преподносить сви решения как панацею и лучшее в мире. Напомню, здесь присутствующие многие работали на МЗТА и имеют право на критику и сравнение. А вот от Вас по другим решениям критики не слышно (Вы объясняете это нежеланием, но, по моему, это незнание скорее всего предмета разговора.)
Сообщение отредактировал Fanat - 26.4.2007, 8:40
Nick
сообщение 26.4.2007, 8:40
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Это, то же самое, когда я работал в МЗТА, просто его еще не кидали... ph34r.gif
Таких людей было много, вот только где они теперь?!
Сообщение отредактировал Nick - 26.4.2007, 8:41
Kass
сообщение 26.4.2007, 20:50
Сообщение #34
Лично я это воспринимаю как комплимент. Спасибо. smile.gif Кто не лишен воспитания, тот поймет. Критиковать, - ума много не надо. А вот свое что то вынести на суд толпы, требует некоей уверенности и смелости. Остальное даже комментировать не буду, ибо толку в нем нет.
Demus
сообщение 16.5.2011, 15:02
Сообщение #35
Пользователь №: 51667
Прошло 4 года.... Никто не встречал ИБП с выходом 220В и на din-рейку? Понадобилось тут...
Abysmo
сообщение 16.5.2011, 19:01
Сообщение #36
Пользователь №: 3837
Не встречал smile.gif Зачем такая экзотика smile.gif ?
Demus
сообщение 16.5.2011, 22:56
Сообщение #37
ПЛК у нас питается от 220В. Здание построено. Централизованно запитать щиты будет сложно, вот и хотим напихать в щиты автоматики.
Sia-Ori
сообщение 17.5.2011, 7:58
Сообщение #38
Пользователь №: 94136
УПС комповый на дно шкафа. Колхоз, зато просто.
5a8el
сообщение 17.5.2011, 9:20
Сообщение #39
Из: Волгоград
Пользователь №: 27568
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-a...losed/din-rail/
http://www.solahd.com/products/powersupplies/Index.htm
Сообщение отредактировал 5a8el - 17.5.2011, 9:34
Demus
сообщение 17.5.2011, 11:20
Сообщение #40
Цитата(5a8el @ 17.5.2011, 10:20) *
И где здесь нужный мне? 48 В максимум....
Abysmo
сообщение 17.5.2011, 11:58
Сообщение #41
Нужного Вам там нету, человек от балды пару ссылок кинул.
Вы то же вляпались в гОВЕНо?
Demus
сообщение 17.5.2011, 12:00
Сообщение #42
Не, у нас не ОНО) У нас Delta ES2.
Abysmo
сообщение 17.5.2011, 12:29
Сообщение #43
Ну раз Delta намекаю на решение:
http://www.meanwell.com/search/a300-300/default.htm
Больше ничего в голову не лезет.
5a8el
сообщение 17.5.2011, 13:52
Сообщение #44
Из: Волгоград
Гость_Max2114_*
сообщение 17.5.2011, 20:14
Сообщение #45
А если использовать обычный бесперебойник, то как быть с "нулем"? Поясню:
Хочу подключить ИБП на шину управления (питание контроллера, датчиков, ламп, приводов клапанов регулирования). Но у меня есть еще куча устройств на которые бесперебойник не нужен. Так вот вопрос... у меня должно быть в схеме 2 ноля (после ИБП и "мимо" ИБП)? Или можно эти ноли объеденить?
Sia-Ori
сообщение 17.5.2011, 22:30
Сообщение #46
просим в поисковике
din-rail AC UPS
и находится таки
SDU 500-5
http://www.solahd.com/products/ups/sdu.htm
Всё замечательно, но время резерва на максимальной нагрузке (300W) - 4 с половиной минуты, и на половинной нагрузке - 18 минут. Хватит?
intellis
сообщение 17.5.2011, 22:47
Сообщение #47
Пользователь №: 40845
Попробуйте у Phoenix Contact найти QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA с артикулом 2320270. Прямую ссылку не удалось почему-то привести. К нему можно подключить различные батареи. Похоже, что это новинка, поэтому не уверен, что стопроцентно можно заказать. К тому же подозреваю, что стоимость этого...
Demus
сообщение 17.5.2011, 23:02
Сообщение #48
Цитата(Sia-Ori @ 17.5.2011, 23:30) *
просим в поисковике
din-rail AC UPS
и находится таки
SDU 500-5
Еще бы достать это чудо в России, хоть бы и по 400$ как вот тут http://ru.mouser.com/ProductDetail/Sola-He...t7kjjIc3Yn4o%3d
Спасибо, завтра займусь поиском.
Sia-Ori
сообщение 18.5.2011, 7:23
Сообщение #49
По мне - так никакое не чудо, обычный комповый УПС с креплением на дин-рейку.
Меанвеловский а300, с внешними батареями, или фениксконтактовская приблуда, мне кажутся куда более уместными в шкафу.
И вообще сама идея резервирования по 220 мне претит. Уже и коммутаторы ставлю с питанием 24-48 вольт постоянки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 10:59
