> Акустика
Гость_Peka_*
сообщение 27.3.2007, 17:08
Был сделан расчет по шуму, СЭС вернула на доработку. Сказали расчитать уровень шума на территории жилой застройки, шум от внутреннего блока кондиционера установленного на стене пятиэтажки (2 эт.).
Вопрос: где брать при этом расчетную точку, по каким нормативным документам вести расчет, и где брать среднегеометрические частоты для октавных полос, если в технической документации дано среднее значение 45 ДБ?
Ответов (1 - 5)
Гость_Guest_*
сообщение 6.4.2007, 14:05
В чем проблема? 45 Дб - это уже норма, если расчетную точку брать в жилой комнате квартиы, расположенной на наименьшем удалении от источника шума, то все равно - окно с открытой форточкой снижает на 10 Дба, получается в квартире - 35 дБ, это даже без учета снижения с расстоянием. А насчет октавных полос - в таких случаях я разбиваю на частоты по аналогу. Беру аналог с известными значениями и эквивалентного уровня звука, и в октавных полосах частот, допустим эквивалентный - 55 Дба, чтобы получить 45, во всех октавных полосах вычитаю 10.
Гость_ex_promt_*
сообщение 6.4.2007, 15:52
Здесь обычное арифметическое сложение-вычитание "не катит".
К тому же, если речь идёт об уровне звука, то значит сделана коррекция акустических величин по шкале А, и следовательно для приведения в соответствие с исходными величинами и для проведения каких-либо сравнительных расчётов надо коррекцию провести "взад"...
Короче, надо все делать в соответствии с формулами и определниями из раздела акустики. smile.gif
Кэт
сообщение 20.4.2007, 11:10
Пользователь №: 1076
При расчете аккустического расчета системы вентиляции в СЭС выявили замечания,почему при расчете непросуммировали ко всему шуму и шум автотранспорта. Кто-нибудь сталкивался с этим?как его считать?Вентоборудование стоит на кровле здания,которое пристроенной к жилому дому. спасибо за помощь!
сообщение 20.4.2007, 17:12
Пользователь №: 273
Прикладываю файл.
Коментарии нашего эколога:
В данном файле снижение уровня звука рассчитано на расстояние до расчетной точки - 250 и 75 м. При расчете надо поставить свое расстояние. Остальное можно использовать без изменений (для Москвы).
Гость_sound_*
сообщение 21.4.2007, 10:53
То, что предложил Vano, не в полной мере отвечает на вопрос (и кстати нет ссылок на первоисточник, что может вызывать некоторые вопросы о правомерности предлагаемой формулы), хотя материал крайне интересный и востребованный. smile.gif
В данной конкретной ситуации требование СЭС вполне логично, и надо применить формулу определения уровня звукового давления в расчётной точке от нескольких источников шума. Она имеется в СНИП.
Формула, предложенная Vano (и за которую ему и Ларисе большое спасибо), позволяет определить звуковое давление в расчётной точке от второго источника шума - автотранспорта.
Расчётная модель получается несколько натянутой, но вполне удовлетворит СЭС. smile.gif
Да, и слово "акустика" лучше писать с одной "к".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:09
