2 страниц V  < 1 2
> Подобрать расходомер газа
Гость_BACEK_*
сообщение 25.4.2007, 23:37
Цитата(tiptop @ Apr 24 2007, 19:26 )
to Газовик
Вроде бы здесь не упоминались - есть ещё ультразвуковые ГиперФлоу-УС
а он к коммерческому учету допущен???
Гость_BACEK_*
сообщение 25.4.2007, 23:51
Цитата(putnik82 @ Apr 24 2007, 13:20 )
Цитата(robert_a @ Apr 24 2007, 12:42 )
А Вы знаете почему это было сделано в принципе?  Исходя из Вашей логики если сделать абсолюно надежную пару этого будет достаточно...все остальные для надежности...
2 robert_a
Впринципе и для надежности тоже, а также для того чтобы скомпенсировать воздействия вихревых составляющих. Два "вихревых" пути с двойным отражением закручены по часовой стрелке и два с двойным отражением-против часовой стрелки. Цитирую: "такая схема прохождения аккустических сигналов позволяет получить наиболее точную информацию о характере и скоростном профиле потока газа и обеспечивает беспрецедентную точность" wink.gif !
Точность измерения Q.sonic <0,2% в диапазоне 10:1.
информация абсолютно достоверна, могу только подтвердить
жаль, что никто не вспомнил про FMC и RMG, которые тоже являются серьёзными производителями
зик конечо сила, только они не профи в газовой отрасли, их сензорика сильна, спору нет, на вот опыта со стороны поведения потоков нет
RMG использует 6 лучеи в 3 плоскостях, 12 датчиков, но главным приимуществом является мощность сигнала, датчики во взрывонипрницаемой оболочке, что позволяет использовать больше тока для увеличения амплитуды сигнала и тем самым увеличить расстояние к шумам компрессорной станции, регуляторов итд.
Гость_Сергей Нечаев_*
сообщение 27.4.2007, 9:45
Установил РГА-100 (300) лучшего варианта не нашел. раньше стоял ультразвук. на ремонт сдавал каждый год если не чаще. а с РГА проблем нет.
Karakura
сообщение 4.5.2007, 12:02
Сообщение #34
Из: г. Киев. Украина.
Пользователь №: 6692
Помогите подобрать узел учета:
Qmax=2300 м3/час
Qmin=40 м3/час
Сообщение отредактировал Karakura - 5.6.2007, 15:10
Гость_hgdv_*
сообщение 30.5.2012, 12:24
Сообщение #35
Я получил в личку Ваше сообшение, но обнаружил его только сегодня. Прошу извинить за долгое молчание. Отправил ответ в Вашу личку, но что то там заблокировано и моё сообщение не дойдёт. В этой связи прошу Вас продублировать Ваш вопрос (если это ещё актуально для Вас) немного подробнее чем это было в первом сообщении постараюсь ответить как можно подробнее.
gloom11
сообщение 31.5.2012, 9:35
Сообщение #36
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
для Газовика: СГ-ЭКВз-Т1-7,0-650/7,5 или СГ-ЭКВз-Т2-5,5-400/10
Исма
сообщение 24.8.2016, 2:58
Сообщение #37
Пользователь №: 297590
Уважаемые, доброго времени суток.
Раз уж зашел разговор о СУ, помогите пожалуйста разобраться с расчетом сужающего устройства, что делаю не так?
Прилагаю расчет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:18
