20.4.2007, 15:33
Сообщение
#1
Sanek_77 Группа: Участники форума Сообщений: 215 Регистрация: 22.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1924 |
Как сделать из внешнего блока сплит системы нагреватель воды для отопления дома?
Хотел его пместить в бак, далее вход-выход воды, насос и т.д. радиаторы отопления. |
23.4.2007, 13:22
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 6995 |
Идея, конечно, интересная, но боюсь, что для её реализации потребуется гораздо больше усилий, чем кажется на первый взгляд.
| Гость_Malchik_* |
23.4.2007, 14:36
Сообщение
#3
Guest Forum |
Это как? Одновременно охлаждать помещение кондиционером, и подогревать теплом конденсации? Какой смысл?
23.4.2007, 15:21
Сообщение
#4
Нет, мне кажется, Sanek_77 хотел охлаждать улицу (внутренний блок снаружи), а теплотой, отводимой от конденсатора, нагревать воду (хотя, может, и нет).
23.4.2007, 15:26
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 483 Регистрация: 4.7.2006 Пользователь №: 3311 |
Устройство регенерации тепла достаточно сложная конструкция, используется в основном на чиллерах, потому как там можно снять ощутимое количество тепла. На сплит системах внедрить это достаточно сложно, в особенности на моделях на которых не подразумевалось такое устройство.
| Гость_Malchik_* |
23.4.2007, 15:41
Сообщение
#6
Guest Forum |
Цитата(Nike @ Apr 23 2007, 16:21 ) Нет, мне кажется, Sanek_77 хотел охлаждать улицу (внутренний блок снаружи) Хотел бы я на это посмотреть! |
23.4.2007, 15:45
Сообщение
#7
Цитата(Malchik @ Apr 23 2007, 16:41 ) Цитата(Nike @ Apr 23 2007, 16:21 ) Нет, мне кажется, Sanek_77 хотел охлаждать улицу (внутренний блок снаружи) Хотел бы я на это посмотреть! Да не про это он пишет, что вы, ребят |
| Гость_Alex_Fomin_* |
23.4.2007, 15:51
Сообщение
#8
Guest Forum |
Разумно использовать теплоту конденсации для приготовления горячей воды в летний период, когда сетевую горячую воду отключают. Обычно, это происходит в самые жаркие месяцы.
Или для горячего водоснабжения парикмахерских. Теплоизбытки там большие и расход горячей воды постоянный. Устройство несложное, но требует определенных финансовых затат. Есть примеры исполнения. |
23.4.2007, 16:32
Сообщение
#9
Дайте, пожалуйста, посмотреть.
23.4.2007, 19:49
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 197 Регистрация: 7.2.2006 Из: КИЕВ Пользователь №: 2088 |
Уважаемые господа существующая проблема давно решена Буржуйскими производителями железа. Кому нужна тех информация пишите-а лучше используйте. Читайте мануалы.
28.5.2007, 1:24
Сообщение
#11
Александр Васильев Группа: Участники форума Сообщений: 1211 Регистрация: 10.8.2006 Из: Питер Пользователь №: 3645 |
Господа, выложите ссылочку, где посотреть такое ?
28.5.2007, 17:11
Сообщение
#12
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм Группа: Модераторы Сообщений: 22609 Регистрация: 9.6.2006 Из: Самара, Димитровград Пользователь №: 3117 |
Имеются в виду конденсаторы с водяным охлаждением с частичным или полным отводом воды на санитарные нужды. И в самом деле, давно существуют.
4.6.2007, 17:11
Сообщение
#13
Господа, выложите ссылочку, где посотреть такое ? DAIKIN зайди на любой сайт там много ,RUUD чиллер в одном блоке газовый котел, сплит и канальники с блоком ГВС накопительный где купить знаю но рекламировать нельзя. YORK ложу смотрите. Гениратор тепла и холода есть блок есть дальше сами вааяйте. Считать слава богу умеете.
YORK_E_COMC0302.pdf ( 429,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 66 |
4.6.2007, 17:21
Сообщение
#14
Статья из журнала . Про сплиты с ГВС спрашивайте у продавцов
Сообщение
#15
Система Altherma от дайкина. Тоже мне новость)
Это мы видели, 3 дня на выставке в Москве любовался. Я думал, что-то менее пафосное и дорогое. Увы. |
| Гость_HVACker_* |
17.6.2007, 2:14
Сообщение
#16
Guest Forum |
19.6.2007, 15:14
Сообщение
#17
Кому интересны статьи про нетрадиционные тепловые насосы, электросинтезные, гидродинамические нагреватели ну и картинка сплита с писаниной для сплитов с 100% утилизацией тепла. Ребята читайте мануалы там столько интересного и самое главное это можно купить и применить. Это статьи из журнала, по рукам не бить. НУ почитайте для физические характеристики фреонов ну можно снимать на некоторых 85 С. А такие сплиты есть в продаже. Ну, что вам мешает создать уловия для нормально й работы теплового НАСОСА? ДЛя желающих мастерить самостоятельно- коаксильный теплообменник, или труба в трубе.
| Гость_HVACker_* |
19.6.2007, 22:56
Сообщение
#18
Guest Forum |
Кому интересны статьи про нетрадиционные тепловые насосы, электросинтезные, гидродинамические нагреватели ...... Ребята читайте мануалы там столько интересного и самое главное это можно купить и применить. Это статьи из журнала, по рукам не бить. .......... Цитата(из прикрепленного файла) В основе работы электросинтезных котлов лежит метод получения тепловой энергии выделяемой при синтезе, происходящем под воздействием электричества. При этом вода входит в состояние, которое дает в 3-4 раза больше тепловой энергии, чем при использовании стандартных нагревателей, т.е. на каждый потребленный кВт электроэнергии можно получить 3-4 кВт тепла. И какова, интересно физика процесса? Что из чего синтезируется? Что за состояние воды? Ничего не пишут... Уж очень на Perpetuum mobile смахивает, либо обычный тепловой насос за ноу-хау выдают, умалчивая при этом о некоторых "несущественных" деталях |
21.6.2007, 13:51
Сообщение
#19
Статьи выложил сам хочу разобраться в технологии. По електросинезу тыкают Астрийский патент. Если патен дествительно есть и он получил одобрямс и производиться железо надо разбираться в процессе. Да фото объетов довольно серьезные если что не так уже был-бы шкандаль. Цытаты с дургого форума.
Если я не ошибаюсь, то физика процесса в следующем: Вода в нормальных условиях (в том числе и в трубах) находится в двух близких энергетических состояниях. Воздействуя на воду (электромагнитнитное воздействие) можно часть воды находящейся в более высоком энергетическом уровне перевести на нижний уровень. При этом выделится тепловая энергия. Этот процесс не подойдет для отопления, как и для любого замкнутого цикла. Т.к. вода один раз отработав в таком процессе, уже не пригодна для данного процесса. А вот для нагрева воды это свойство вполне может быть использовано. Кстати, организм человека тоже использует этот процесс получения тепла в стрессовых ситуациях: после окунания в полынью тело резко разогревается. Именно поэтому нельзя два раза заходить в "ледяную" воду. Для питья и приготовления пищи обработанная вода, по моему, никак не может подойти, а вот как будет реагировать кожа для меня вопрос. важаемый sergem Как физик физику ... Лекции атомной физики, университетская программа. Это было 15 лет назад, будет время, может найду более конкретные ссылочки. А пока, извините, останусь голословным. Сообщение отредактировал vvslava - 21.6.2007, 14:11 |
12.12.2008, 8:25
Сообщение
#20
Группа: New Сообщений: 15 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 26617 |
привет я смотру что не кто не хочет человеку помоч систему отопления из сплинта можно легко зделать самому только поставь место внутренего блока теплообменик фреон вода фирма ALFA LAVAL автоматика от тогоже внутренего блока термак воздуха на обратку воды темп +45-+50 град отопление тёплые полы работает до -15 только COP падает до 1,5 тоесть 1 Кв=1,5КВ тепла в скандинавий такие работают конечно на СО2 круче но цена в 10 раз больше
| Гость_Майкл_* |
12.12.2008, 9:13
Сообщение
#21
Guest Forum |
Цитата(juroku @ 12.12.2008, 8:25) [snapback]327451[/snapback] привет я смотру что не кто не хочет человеку помоч Сообщение старое, про такое давно все известно, да и он сам хорошо все представляет. |
13.12.2008, 10:02
Сообщение
#22
Группа: Участники форума Сообщений: 103 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 21394 |
Цитата(Sanek_77 @ 20.4.2007, 15:33) [snapback]117419[/snapback] "...Как сделать из внешнего блока сплит системы нагреватель воды для отопления дома?..." Чуть несколько сложнее, чем в соответствии с впечатлением, привитом здесь топикстартеру. acsolar |
| Гость_Дмитрий из Самары_* |
14.12.2008, 2:57
Сообщение
#23
Guest Forum |
Ха! МЕ с нового года у нас такие начнёт продавать. Говорят, что СОР 1.8 при -25
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 21:50 |
