> Приточная вентиляция в коттедже., Опять двадцать пять...
Гость_max.s_*
сообщение 16.9.2005, 15:45
Коттедж на 700м3 выполнен под девизом: "Естественная вентиляция Forever".
Подшивного потолка нет, тех.помещений нет. Но есть желание заказчика иметь у себя в доме приточную вентиляцию с охлаждением.
Возможно получиться отвоевать 150- 200мм. запотолочного пространства, посоветуйте мини - приточку с охлаждением.
Вот, собственно говоря, и вся проблема.
Заранее спасибо.
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 16.9.2005, 16:05
МИНИ !!!
.... форточку открыл - форточку закрыл....
Ищите больше места в подвале или на чердаке!!! И делайте "не мини". Можно поставить подвесные/напольные/настенные фанкойлы или сплиты, для охлаждения.
Igor Barishpolet...
сообщение 18.9.2005, 9:53
Пользователь №: 68
Серьезный заказчик!...
Естественную вентиляцию засуньте в несущие конструкции с выводом на кровлю (как везде), а тепло ассимилируйте панелями, предназначенными для монтажа на ограждающих конструкциях. Приток будет естественным.
Гость_Mifune_*
сообщение 18.9.2005, 15:59
Без бутылки не разберетсь!
Попробуйте предложить клапана в окна.
Че... нормальная альтернатива открытой форточки
trubo4ist
сообщение 18.9.2005, 21:33
Пользователь №: 460
Тогда уж в стены, особенно, если стадия строительства.
Гость_Mifune_*
сообщение 18.9.2005, 22:47
Да хоть в потолок!
Гость_max.s_*
сообщение 20.9.2005, 10:52
Клапаны не подойдут. sad.gif Необходимо охлаждение в ТП года.
Посоветуйте плз производителя мини-приточной установки с секцией фреонового охлаждения, либо наборную систему на расход 300-600 м3/ч, с возможностью размещения (габариты и шум) в 300мм -ом запотолочном пространстве гостиной, спальни. helpsmilie.gif
Спасибо.
сообщение 20.9.2005, 11:24
А давайте телефон заказчика, мы сами ему все сделаем. И Вам не мучаться с объектом. wink.gif
Гость_Neuh_*
сообщение 20.9.2005, 11:34
Посмотри здесь : http://www.bb-stanki.com/page.phtml?page_id=26&menu_id=3
Гость_Neuh_*
сообщение 20.9.2005, 11:45
Тоже по теме: http://www.eneq.ru/prod_system/minicon/climatcontrol.html
Гость_max.s_*
сообщение 20.9.2005, 11:58
To Neuh:
Спасибо за информацию smile.gif .
Сергей3
сообщение 7.2.2017, 15:07
Пользователь №: 314792
Здравствуйте
пишу здесь чтобы новую тему не открывать.
Правильно я понимаю:
1. приточная вентиляция работает при температуре ниже 5 тепла, так как в квартире теплее, значит атмосферное давление меньше и поэтому с улицы поступает воздух(т.к. там давление выше)?
Skaramush
сообщение 7.2.2017, 15:43
Ответ на вопрос, в том виде, как он Вами задан - "Нет, не правильно".
Сергей3
сообщение 7.2.2017, 17:01
ну, может коряво сформулировал. Так попробую.
1. Когда на улице ниже +5, через окно, воздух с улицы попадает в помещение и выходит в вытяжку из-за разности давления. (В помещении теплее значит давление ниже). Так?
2. Этот процесс называется тепловая тяга, или тепловая тяга что-то другое?
Спасибо.
baron.od
сообщение 7.2.2017, 17:55
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Спасибо.
воздух в помещение может попадать при любой температуре, а вот вытяжка рассчитывается (естественная) при температуре +5
Сергей3
сообщение 8.2.2017, 1:30
Да ну? Вот это новость.
Сергей3
сообщение 8.2.2017, 1:48
Может, кто подскажет ссылку на тему или источник в сети, где бы можно было получить ответы на вопросы о физике приточной вентиляции
Skaramush
сообщение 8.2.2017, 4:50
Пока вы не перестанете путать приточную и естественную, никакие ссылки вам не помогут.
Ищите "вентиляция с естественным побуждением".
baron.od
сообщение 8.2.2017, 10:27
Из: Одесса
да... а что нет? открытое окно... в него дует легкий морской летний или зимний бриз... со скоростью 2 м/с rolleyes.gif
Амиго
сообщение 8.2.2017, 10:45
Пользователь №: 16585
smile.gif Закон Архимеда ж. Учебник физики за 4-5 класс.
Сергей3
сообщение 15.2.2017, 18:42
Не подскажите,
Прочитал тут у вас на сайте:
"Достаточно просто реализовать тепловое побуждение в частном загородном доме, коттедже и в домах с индивидуальным тепловым пунктом. В коттедже круглогодично работает котел и его контуры горячего водоснабжения, теплых полов и в некоторых случаях бассейна. Существует реальная возможность использования энергии продуктов сгорания для подогрева вытяжных каналов."
1. Я правильно понимаю - всё что котлы надышат будет выходить через вытяжку и её надо подсоединить к центральному каналу?
2. Вот это подсоединение может быть горизонтальное или минимальный наклон необходим?
ещё прочитал на сайте:
"В настоящее время принципиальным решением систем естественной вытяжной вентиляции многоэтажных зданий является схема, включающая в себя вертикальный сборный канал - "ствол" - с боковыми ответвлениями - "спутниками"."
3. А ствол перед спутниками не заужается для эжекции? Почему нет - напор слабый?
Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:04
