> Потек теплообменик отопления, как это было?
Andron
сообщение 22.4.2007, 15:17
Пользователь №: 4793
Течь через прокладку. Теплообменник Алфа-Лавал, разборный пластинцатый.Отопление центральное, независимое.
Короче его "протекли". Когда в итп ставили теплосчетчики для внутрянки, то насосы отопления отключили и 3 и 4 задвижки (отопление на дом с дома) и 1 и 2 (сетевая вода) закрыли тоже. Когда запустили теплообм.потек. Запускал слесарь, к-й как оказалось не совсем копенгаген. Слава богу уже тепло. Он мне сказал, что как только открыли 1 и 2 задвижки он потек. Насос отопления не запускали и 3 и 4 не открывали.
Вопрос, а могет такое быт? Т.е. он клонит на гидравл. удар. В прямой теплосети у нас 8атм (Р1), к теполобменнику подходит около. 4-5 атм (после КЗР). Макс.раб.давление теплообменника=15 атм. >>> Что-то я не очень верю в гидроудар.
Мне кажется что включили сперва насос отопления, а задвижки 3 и 4 позже (если успели). А насос мощный (22 этажа) ну он и даванул по полной в теплообменник.
Ваши мнения...
Сообщение отредактировал Andron - 22.4.2007, 15:45
ТТГВ
сообщение 23.4.2007, 3:22
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
1. А в принципе правильно кажет на возможно, что и гидроударом плюхнуло, только тогда он то и балбес, это он задвижки открывал (кстати задвижки или шаровые краны?), а от насоса то как раз нифига не будет.
2. Со схемкой всетаки было бы веселее.
3. Город как я понял Москва??? Так что у Вас там не эксплуатируют конторы ТП, а местные слесаря???
Сообщение отредактировал ТТГВ - 23.4.2007, 3:24
Andron
сообщение 23.4.2007, 12:59
1. ШарЫ.
2.Какая схемка та? Обычный типовой итп c центр.независ. отоплением.
3. В том-то и дело, что конторы эксплуатируют (мы т.е.). А слесарь местный, типа спец.с большой связкой ключей wink.gif.
Сообщение отредактировал Andron - 23.4.2007, 13:03
ТТГВ
сообщение 24.4.2007, 0:37
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
От насоса особых проблем быть не может, он у Вас дает максимум метров 10, а то и меньше(хотя чем черт не шутит).
А вот от тепловой сети ждать такого можно. если слесарь открыл подачу да еще одним махом. Ну а летом разобрав теплообменник Вы сами увидите с какой стороны текло!!!
сообщение 24.4.2007, 1:06
Посмотрите в паспорт Т\О и увидите давление которое держит одна сторона при "пустой" второй стороне.Затем не обьясняя ничего слесарю узнайте технологию его действий.Вы пишите сперва 1 и 2 , а не наоборот?Это он сказал или вы оговорились?После его рассказа вы и узнаете как он "протек" вам Т\О.
Wiz
сообщение 24.4.2007, 9:41
Пользователь №: 570
Выясните у слесаря какой шар он сначала открыл на подающей или обратке. По уму систему надо заполнять из обратки, где давление и температура меньше, а потом уже открывать прямую и тогда никаких гидроударов не будет...
alex21
сообщение 24.4.2007, 11:59
Пользователь №: 3011
Добрый день!
Возможно дело даже не в гидроударе (любой человек открывает задвижку медленно, слушает и.т.д.),
Цитата: В теплообменнике гидравлический удар может вызвать вздутие в передней или задней пластине теплообменника – можно посмотреть.
Но если в одном контуре теплообменника 8атм (не зависимо из сети или от внутреннего насоса),
а в другом контуре 0атм., то скорее всего потечет.
To: инж323
Согласен, у нас тоже тек теплообменник при одном пустом контуре (при опрессовке),
но с другой стороны (цитата рекомендация по гидравлическим испытаниям пластинчатых теплообменников фирмы SWEP International AB)
3. Испытания проводятся раздельно для каждого контура теплообменника.
4. Перекрываются запорные вентили по каждому контуру, и один контур через дренажный вентиль полностью освобождается от воды.
5. На заполненном контуре давление плавно повышается до заданного значения (21атм – рабочее 16атм.).
6. На незаполненном контуре через открытый дренаж на нижнем патрубке контролируются внутренние утечки.
РЕЗЮМЕ:
2. Думаю, что при приемке ИТП не проводилась раздельная опрессовка контуров, поэтому при повышении давления в одном из контуров выше 5атм. (при другом нулевом)
он потек.
2. Даже при наличии инструкции никогда так не делаем.
С Уважением.
Alex21
Andron
сообщение 24.4.2007, 17:52
Говорит сперва вторую потом первую. Вроде все правильно.
Нашел в сети Руководство по эксплуатации, не Лаваловское, другово производителя тоже для пластинчатых.
8. Подготовка к работе
8.1. Перед пуском теплообменника небходимо провести гидравлические испытания холодной водой на герметичность по контурам греющей и нагреваемой сред попеременно в течении 30 мин. давлением 1,6 МПа, а затем одновременно по двум контурам в течении 1 часа давлением 2,1 МПа. В последнем случае давление необходимо повышать одновременно или постепенно попеременно в двух контурах.
9. Порядок работы.
9.1. Пуск теплообменника.
9.1.1. Закрыть задвижки на входе сред в теплообменник.
9.1.2. Осуществить пуск теплообменника открытием вначале задвижек на выходе сред из теплообменника, а затем на входе. Открытие задвижек на входе производить медленно.
9.1.3. При давлении сред выше 0,6 МПа ( 6 кгс/см2 ) обе задвижки следует открывать двум человекам одновременно. При давлении сред ниже 0,6 МПа первой надо открывать задвижку среды с меньшим давлением. Затем - с большим.
9.2. Остановка теплообменника.
9.2.1. Если рабочее давление сред выше 0,6 МПа, то отключение теплообменника производится одновременно закрытием обеих задвижек на входе сред. Если давление одного или обоих теплоносителей ниже 0,6 МПа, то первой закрывается задвижка среды с большим рабочим давлением.
9.2.2. Закрыть задвижки на выходе сред из теплообменника.
9.2.3. При длительном простое теплообменник рекомендуется опорожнить
Здесь видно некое противоречие между пунктами 8.1. и 9.1.3. Первый говорит, что перепад в 16 атм (в смысле 16=16-0) между контурами т\о должен держать. Второй говорит, что этого делать не надо и заполнять надо одновременно в двух контурах. Хотя 8.1 имхо поглавнее будет.
Отсюда мне кажется слесарь вряд ли мог убить т\о через 1 задвижку с учетом, что у нас P1=8 атм. Да и здоровый шар так быстро не откроешь. А вот насосом имхо мог, если 3 и 4 были закрыты.
toalex21
Цитата1: Цитата: В теплообменнике гидравлический удар может вызвать вздутие в передней или задней пластине теплообменника – можно посмотреть.
А каким образом это можно увидет неразбирая т\обмен.? Ведь "пакет пластин заключен между опорной и прижимной плитами и закреплен стяжными болтами".
Откуда у вас такая инфа? Я все время их заполняю открытием 2 и 1 задв.,
потом открываю 4 и 3,заполняю отопление, включаю насос отопления (правда эта не моя обязанность, по работе я киповец, но иногда приходится).
Сообщение отредактировал Andron - 24.4.2007, 19:59
Гость_Оле-Лукойе_*
сообщение 25.4.2007, 9:43
Мне кажется, что гидроудар. Всё-таки шаровой кран - достаточно резкое открытие. А большой теплообменник? в принципе можно вызвать инженера с Альфа-Лаваля для экспертизы - а потом затраты и ремонт списать на виновного (слесаря).
Andron
сообщение 25.4.2007, 12:29
Да, теплообменник здоровый. В литрах не помню, высота где-то 90 см.
Никого карать не будут, т.к. т\о на гарантии и все такое. Просто охота понять для дальнейшего избегания таких ситуаций.
ТТГВ
сообщение 26.4.2007, 10:55
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
to Andron
Для того чтобы понять достаточно разобрать ТО, если был гидроудар то вы увидите как минимум одну деформированную прокладку. Вам останеться только определить в каком контуре она стояла!!
Yaushev
сообщение 25.5.2007, 10:32
Пользователь №: 8664
по моему опыту - точно гидроудар, просто так прокладки не выдавливает в теплообменнике.
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 25.5.2007, 12:38
вы совершенно правы!ПРосто так точно не выдавило бы...черная магия тут совершенно не причем... ph34r.gif clap.gif
вот только по какой причине сей гидроудар возник(согласно вышеописанной ситуации)...может быть ваш опыт и на этот вопрос ответит...? biggrin.gif
Andron
сообщение 25.5.2007, 17:46
Цитата(ТТГВ @ 26.4.2007, 11:55) *
to Andron
Летом, по ходу дела будем разбирать и смотреть. По результатам доложу общественности. bestbook.gif
сообщение 25.5.2007, 21:49
Ничего необычного вы не увидите.
По ТВ часто МЧС показывают- такие гидроножницы арматуру разрушившихся ж\б плит режут. Нет удара и там, неторопясь давление выдавливает поршень и все, клешни перекусывают арматурину до Ф20.Так и тут :медленно давление Р1 выдавило прокладку в самом слабом месте( там был жирный след от пальца, да ничего там не было) и все.Слесаря уже пытать бесполезно- он в ступор зайдет и расскажет, то, что уже нарисовал себе сам и это уже на подкорке записалось.Он и сам уже не знает(искренне не знает), как и в какой очередности производил действия по пуску после останова.
Igor Barishpolet...
сообщение 28.5.2007, 8:14
Пользователь №: 68
Производство Альфа-Лаваль находится в Подмосковье.
Было бы хорошо проконсультироваться со специалистом компетентном в данном вопросе!
Гость_Алхимик_*
сообщение 30.5.2007, 19:21
2 варианта
!) либо неправильно запустили насос - то бишь при полностью открытой задвижке на выброс
2) Открыли резко задвижку на прямой, либо резко задвижку на обратке (заполнение произошло сразу а надо было понемного и трубопровод послушать), да и после этого прямую не резко открывать.
И вообще что касается заполнеия всё надо делать
"поцуЦуть" как говорили японцы когда мы им 1 и 2 ю открывали на пластинчатый теплообменник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:36
