нужна помощь в расчете кондиционирования для офиса. |
Гость_Пчелка_*
23.4.2007, 9:04
Как сделать расчет кондиционирования для офиса? Помещение: высота=3 м, площадь=18 м2; 1 окно 2х2 м; 12 ламп по 18 Вт; 3 человека; 3 компьютера. По каким формулам произвести расчеты и как выбрать кондиционер?
23.4.2007, 9:20
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Пчёлка Вы видимо дилетант в этой области. самый простой вариант : найдите 5 фирм занимающихся монтажом/продажей вентоборудования. Пусть они вам сделают 5 коммерческих предложений (бесплатно это они вам пришлют по факсу или эл почте). Выберете из 5 вариант вам боле понравившийся (советую средний по цене) и ониже вам это смонтируют. Ну не сами же вы будете монтаж делать. На вскидку - 2,5 кВт должно хватить.
Гость_Guest_*
23.4.2007, 9:23
1. Можно посчитать точно через окна, стены и пр. 2. По экспресс методике, Все таки не проект делаем. 30-40 Вт/м3 (солнечная не солнечная сторона), с человека по 100 Вт, на комп по 300 Вт. Вот и все
Гость_Пчелка_*
23.4.2007, 9:27
Спасибо за совет, но дело в том, что мне не нужно устанавливать и покупать, мне нужно это все в теории, т.е. просто для университета произвести расчет(для проекта).
23.4.2007, 9:35
Из: Саратов-Москва
ну тогда читайте книжки начните со справочника проектировщика
Гость_Пчелка_*
23.4.2007, 9:43
AAANTOXA, да справочники я смотрела, и СНиПы тоже. А кроме избыточного тепловыделения Q и объема приточного воздуха не знаю что считать и как дальше выбрать кондиционер.
24.4.2007, 12:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Посчитайте теплоизбытки от площади, людей, освещения, окна и т.д и т.п. естественно учитывайте коэфициенты при учете освещения. Полученную сумму умножте на 1,2 чтобы был запас по мощности, это рекомендации производителей и вуаля, у вас есть кВт, а дальше по катологу.
Гость_Пчелка_*
24.4.2007, 12:29
AndreyNN, спасибо большое! Я так и сделаю!
25.4.2007, 8:03
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
35Вт на 1м3 объема, 100Вт на человека, 300Вт на 1 компьютер и все это умножить на 1,2. В Журнале "Мир климата" №9, есть упрощенная экспресс-методика.
25.4.2007, 10:20
Из: Нижний Новгород
Ей не нужна экспресс метода, это ж для курсовика или чего то подобного. А принимать необходимо от 30 до 40 Вт на 1 куб. м. в зависимости от ориентации окон по сторонам света.
25.4.2007, 12:16
Из: Тверь
Цитата А принимать необходимо от 30 до 40 Вт на 1 куб. м. Почитайте статью, там все написано. Я написала средние значения для всего.
Гость_Пчелка_*
25.4.2007, 12:52
Bueva, а в электронном виде этой статьи у Вас случайно нету? Добавлено - 13:57 Ой, уже не надо, нашла эту статью
25.12.2011, 14:08
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Сплит-систему подбирают не по цене, а для компенсации теплопритоков в помещение. Вам сначала надо расчитать (попросить кого-нибудь) теплопритоки помещения, в которое собираетесь устанавлиавать сплит-систему, а потом уж определяться - 9 или 12 модели...
