3 страниц V  < 1 2 3 >
> Обеззараживание стоков от ветеринарной клиники
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 10:27
Цитата(OlgaO @ Apr 25 2007, 11:08 )
И тоже в порядке общения по телефону и тоже документально подтвердить не могу!
ну, в данном случае я верю ребятам из ЛИТ - по нескольким причинам:
1) это московский физтех: имея брата с сестрой - выпускников элитных факультетов МФТИ, я хорошо представляю уровень ребят...
2) более-менее представляю механизм действия ультразвука - и не понимаю смысла действий Сварог в этом отношении... Мне лично (в этом я солидарен с ЛИТовцами) УЗ кажется избыточным.
Подчерну - можно использовать. Но энергозатраты достаточно высоки. Смысла нет - проще добавить пару ламп. Энергии меньше, эффект выше. Именно это и подтвердили в ЛИТе.
Дабы рвать мембраны клеток, нужно загнать в воду диконе количество энергии... КПД низкий - много энергии уходит просто в тепло.
3) Все эти милые ультразвукоые ребята очень странно подходят к выбору частот - у меня сложилось впечатление, что они к этому подходят абсолютно бессистемно, что доверия мне не добавляет...
4) Мое личное мнение: зачем усложнять хорошо работающую технологию? ради сомнительного конкурентного преимущества?
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:30
Пользователь №: 3370
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 10:34
Цитата(andrey R @ Apr 25 2007, 11:30 )
без вопросов - мы питерские берем, ЭГА-XXI век biggrin.gif (не реклама biggrin.gif )
Тоже самое - за мелкие установки ЛИТ берет необоснованно много денег...
Лампы все ставят Филипс, в том числе и ЛИТ, ну и какая разница, в чей корпус ее засунуть? biggrin.gif
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:49
Сообщение #34
А вот большие установки
Их вроде и не делает никто, окромя ЛИТа? Особливо самотечные.
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 10:55
Сообщение #35
Сварог заявляет, что делает... Но там ненужный УЗ, и сертификата на установку нет, как я понимаю... Инфа непроверенная - мне об этом в ЛИТе говорили. Они на "Сварог" реагирую повышенно активно laugh.gif
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:58
Сообщение #36
Katja
сообщение 25.4.2007, 11:23
Сообщение #37
Пользователь №: 4305
А какие конкретно данные по составу сточных вод мне нужно запросить у ГИПа для расчета хлорирования стоков? в каком нормативе это можно посмотреть?
Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 11:23
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 11:30
Сообщение #38
6.222. Обеззараживание сточных вод следует производить хлором, гидрохлоритом натрия, получаемым на месте в электролизерах, или прямым электролизом сточных вод.
6.223. Расчетную дозу активного хлора следует принимать, г/м3:
после механической очистки - 10;
Примечания:
1. Дозу активного хлора надлежит уточнять в процессе эксплуатации, при этом количество остаточного хлора в обеззараженной воде после контакта должно быть не менее 1,5 г/м3.
2. Хлорное хозяйство очистных сооружений должно обеспечивать возможность увеличения расчетной дозы хлора в 1,5 раза без изменения вместимости складов для реагентов.
6.224. Хлорное хозяйство и электролизные установки на очистных сооружениях следует проектировать согласно СНиП 2.04.02-84.
6.225. Установки прямого электролиза при обосновании допускается использовать после биологической или физико-химической очистки сточных вод.
6.226. Электрооборудование и шкаф управления следует располагать в отапливаемом помещении, которое допускается блокировать с другими помещениями очистных сооружений.
6.227. Для смешения сточной воды с хлором следует применять смесители любого типа.
6.228. Продолжительность контакта хлора или гипохлорита со сточной водой в резервуаре или в отводящих лотках и трубопроводах надлежит принимать 30 мин.
6.229. Контактные резервуары необходимо проектировать как первичные отстойники без скребков; число резервуаров - не менее двух. Допускается предусматривать барботаж воды сжатым воздухом при интенсивности 0,5 м3/(м2×ч).
Сообщение отредактировал BUFF - 25.4.2007, 11:30
andrey R
сообщение 25.4.2007, 11:55
Сообщение #39
Концентрации веществ по перечню водоканала + полный баканализ. Ну и расходы, разумеется.
Katja
сообщение 25.4.2007, 11:58
Сообщение #40
"6.223. Расчетную дозу активного хлора следует принимать, г/м3:
после механической очистки - 10; " В нашем случае никакой очистки перед хлорированием нет! на это внимания не обращать?
А зачем тогда все эти данные по составу просить, если по СНиПу принимать норму?
Andrey R, я все-таки хочу узнать, что мне делать придется с составом стоков и по какому нормативу считать, так как ГИП спросит, зачем мне нужны данные, что я с ними буду делать, а я и объяснить ему не смогу!
Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:06
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 12:06
Сообщение #41
потому что расчет по СНиП Вы делаете для механически очищенной воды - меньше концентрации. В Вашем случае - надо дозу хлора поднять вдвое и обосновать это... Для этого нужно смотреть исходные данные.
Как обосновать, я не знаю, если честно, не сталкивался никогда sad.gif может, Андрей подскажет smile.gif
Katja
сообщение 25.4.2007, 12:12
Сообщение #42
вот и я не сталкивалась ... и жду его ответа...
Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:13
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 12:21
Сообщение #43
редкая задача - не удивляйтесь, если и он не знает...
нигде ничего четко не прописано - мне интересно стало, я ведомственные нормы пошерстил
будете решать творчески)))
я бы делал так - смотрел концентрации взвешенных, и при концентрациях не выше 150 мг/л принимал дозу как для мех. осветленных сточных вод - Вам нужно только убить одномоментно патогенную фауну... С учетом того, что расход гипохлорита считается с свободным остатком - вероятно, должно хватить.
Концентрация механически осветленных сточных вод - это 100-150 мг/л.
Если у Вас выше - пересчитать дозу гипохлорита на Вашу концентрацию...
Наверное, как-то так...
Katja
сообщение 25.4.2007, 12:32
Сообщение #44
буду извращаться, если не отстанут... :wacko:
... и все жду ответа Андрея...
Сообщение отредактировал Katja - 25.4.2007, 12:34
andrey R
сообщение 25.4.2007, 12:51
Сообщение #45
Вы будете решать, что Вам делать с этим стоком перед сбросом его в канализацию. Для этого Вам нужны данные по его качеству. Сравниваете их с теми, которые принимают в канализацию. Если там всё ОК, и вопрос только с обеззараживанием, считайте, что Вам повезло, и локалку по другим компонентам делать не надо.
Теперь обеззараживание.
Добавлено - 13:57
надо дозу хлора поднять вдвое и обосновать это... Для этого нужно смотреть исходные данные. Как обосновать, я не знаю, если честно, не сталкивался никогда
Я не убеждён, что неосветлённый сток вообще поддаётся обеззараживанию. Даже двойной дозой. Да и как доказать?
Я бы пошёл другим путём. Что то там Катя вскользь говорила об сжигании (термическом обезвреживании) бакопасных вещей. Может быть стоит рассмотреть возможность доказать, что всё прочее - не представляет опасности, а на всякий случай - двойная доза? Но это так, на вскидку. Очень не хочется осветление стока городить. Ибо осадок то куда? Да ещё и с холерой?
Не убедительно для санврача.
Вспомнил, что вешал в нормативку какой то документ про инфекционные больницы - гляньте там, мож что путёвое найдёте.
Katja
сообщение 25.4.2007, 13:10
Сообщение #46
порою счас....
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 13:23
Сообщение #47
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование.
26. Очистка и обеззараживание сточных вод от больниц и других стационаров, в том числе и инфекционных, осуществляется на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих необходимый эффект очистки и обеззараживания сточных вод.
При отсутствии общегородских или других сооружений сточные воды больниц и других-стационаров подвергаются очистке и обеззараживанию на локальных канализационных очистных сооружениях полной биологической очистки больницы или других стационаров.
Выбор комплекса локальных сооружений производится в зависимости от профиля больницы, количества сточных вод, подлежащих очистке и обеззараживанию, характера территории, санитарно-защитных зон, климатических и гидрологических условий, инженерного обеспечения, санитарно-гигиенического состояния района, условий сброса очищенных сточных вод и т. д.
Katja
сообщение 25.4.2007, 13:27
Сообщение #48
все-таки ветеринария наверное не попадает сюда. Ведь получается и вовсе не надо ничего обеззараживать возле объекта, а отправлять все на городские сооружения. и надеяться на обеззараживание перед сбросом 5% карболовой кислотой?
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 13:32
Сообщение #49
а что в ТУ написано?
что с СЭС говорят по этому поводу?
откуда вообще обеззараживание взялось?
кстати, канализация зданий СЭС делается как обычных бытовых...
andrey R
сообщение 25.4.2007, 14:15
Сообщение #50
Действительно? Есть предписание СЭС на сей счёт? Или это чьи то фантазии?
А вот цитатки из того документа, о котором я говорил:
1.2.1. В соответствии с п. 10.12 СНиП 11-69-78
\"Лечебно-профилактические учреждения\" сточные воды инфекционных и
туберкулезных больниц (отделений) перед сбросом в наружную
канализацию должны быть обеззаражены.
Обеззараживание сточных вод следует предусматривать
централизованное с применением термического, радиационного и
других физических методов обеззараживания.
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2007, 16:48
Сообщение #51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
При предварительной механической очистке возникает еще более трудная проблема обеззараживания осадка.
Единственный надежный метод обеззараживания механически неочищенных стоков - термический.
Насос загоняет сток в теплообменник под давлением. Там происходит нагрев паром до 120С. На выходе сток охлаждается (предварительно подогревая необеззараженный) и дросселируется для сброса в самотечку.
Тут уже обсуждалась эта тема.
Гость_Евгений79_*
сообщение 25.4.2007, 17:02
Сообщение #52
электролизная установка или привозной гипохлорит.
эавод вроде "комунальщик" называется. он электролизеры делает вроде
Добавлено - 18:04
на банках с гипохротом процент хлора пишут вроде. там идозу посчитать можно.
Добавлено - 18:08
http://www.communalnik.ru
Добавлено - 18:09
не та ссылка сорри
Serg Ivanov
сообщение 25.4.2007, 17:20
Сообщение #53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Фигня. Хлор внутрь сантиметровой какашки не загониш. Ультрафиолет - тем более.
Разве что гамма-излучением от кобальта-60...
andrey R
сообщение 25.4.2007, 19:28
Сообщение #54
Неосветлённые - только термичка. Но если их много - дорогое удовольствие.
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 20:02
Сообщение #55
если по аналогии с осадком - пара минут в теплообменнике, нагреть до 90 градусов...
Добавлено - 21:04
проще на трубу мацератор, и бак для хлора с мешалкой - гомогенизатором...
чудная конструкция, по сложности сравнимая с Бураном...
Добавлено - 21:10
ммм.... если допускается нормами хлорирование механически осветленных вод - значит, загонишь...
andrey R
сообщение 25.4.2007, 20:18
Сообщение #56
Это без какашек уже biggrin.gif Да и в первозданном виде сия субстанция долго в трубе не живёт, в коллоид переходит. А вот всякие очистки-обрезки так просто хлоркой не пробить. Но в мехосветлённых их тоже уже нет. Но хвост то куда? Целое дело получается...
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 20:32
Сообщение #57
ну я и говорю - сначала мацератор, до 5 мм все рубить, а потом гомогенизатор... а потом убойная двойная доза хлора. Млин, нигде не описывается этот чудесный процесс... завтра на Семашко с утра буду - спрошу, если не забуду biggrin.gif
сообщение 25.4.2007, 20:38
Сообщение #58
Что же получится дешевле; очистные эти или ветполиклиника?
andrey R
сообщение 25.4.2007, 20:48
Сообщение #59
Я всё таки думаю, что обеззараживание этого стока не мотивировано.
Кто сказал, что это инфекционная клиника?
Гость_BUFF_*
сообщение 25.4.2007, 21:34
Сообщение #60
Я решил, что это раз ветеринарка - больные животные - должно быть инфекционное отделение, по аналогии с людьми. Отсюда и понеслось... Смыв с полов, все такое...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 22:44
