2 страниц V  < 1 2
> АПТ, сухотруб
Sindarkon
сообщение 19.8.2010, 9:56
Из: Питера
Пользователь №: 13769
дмитрий01
посчитать скорость истечения (а она будет меняться по мере того как будет падать давление)
Мне кажется, здесь можно упростить. Акселератор "увидит" падение давления от оросителя и откроется, сбросив воздух перед узлом управления. Дальше в дело вступит вода, подгоняемая жокей-насосом. При таком раскладе можно считать, что давление в секции остаётся постоянным. Правда тут возникает другая проблема: при подаче воды в секцию давление в общей системе здорово упадёт, что повлечёт за собой отключение жокея. А пока рабочие насосы раскачаются, неизвестно, сколько времени пройдёт. К тому же у нас ещё есть компрессор, подкачивающий воздух. Он тоже не сразу отрубится. Есть над чем подумать.
непонятно, как еще будут заполнятся тупиковые ветки, ведь там же есть воздух.
Если тупиковые ветки сделаны с уклоном вверх, то вода в них выше уровня врезки в магистраль не поднимется. Т.е. часть длины всех рядков останется заполненной воздухом.
К кому обратится по расчету? Во ВНИИПО где разрабатывали этот пункт? Раньше было проще и понятно, а сейчас они сказали 180 сек. и делайте как хотите, методики расчета нету.
Так это же любимая практика ВНИИПО - отдавать расчёты на откуп проектировщиков. Они в газовых системах только для углекислоты низкого давления расчёт гидравлики в нормы вписали, а по остальным газам крутитесь как хотите. Такое специфическое НИИ, предпочитающее методики согласовывать, а не разрабатывать.
Young
как самый топорный вариант - посчитать объем системы и за сколько она заполнится при расчетном расходе.
Это не топорный вариант, а краткое описание того, что мы тут обсуждаем. smile.gif
Young
сообщение 19.8.2010, 10:17
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Sindarkon @ 19.8.2010, 10:56) *
дмитрий01
не совсем так, я предлагаю разделить объем системы на расход насоса. Это хотя бы даст общее представление о времени. unsure.gif
Sindarkon
сообщение 19.8.2010, 10:22
Из: Питера
Боюсь, что насос через три минуты только запуститься успеет.
P.S. Нашёл кое-что по пневматике.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 19.8.2010, 10:24
kostetych
сообщение 9.11.2010, 13:17
Сообщение #34
Пользователь №: 20408
Мне в Grundfos сказали, что насос выйдет на рабочую точку за несколько секунд
kostetych
Сообщение #35
дмитрий01
сообщение 9.12.2010, 13:00
Сообщение #36
Пользователь №: 18901
Еще раз вернусь к этой теме. Задвижка за сухим узлом управления на основании чего ставиться? помню где-то это было, а вот где не могу найти.
В СП5 в п.5.8.8. сказано, что задвижка выше УУ ставится в дренчерных и спринклерно-дренчерных системах, про сухие ничего не сказано.
Tony 8888
сообщение 14.12.2010, 12:26
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196
А у Вас система от насоса пустая что ли?
УУ то наверное все же заполненый, а вот от задвижки на секцию уже сухотруб...
Сухой УУ это вообще что??
Сообщение отредактировал Tony 8888 - 14.12.2010, 12:27
дмитрий01
сообщение 14.12.2010, 13:23
Сообщение #38
Tony 8888
сообщение 14.12.2010, 14:19
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Ну ругнись, да по делу только!
Если под УУ понимать сплинклерный узел (сухая клапанная установка) это одно, а если помещение с установленными в них задвижками и шкафами управления это другое!
И то и другое будет узлом управления
Сообщение отредактировал Tony 8888 - 14.12.2010, 14:32
Sindarkon
сообщение 14.12.2010, 16:32
Сообщение #40
Из: Питера
Так, может, и не надо её там ставить? Я о таком требовании никогда не слышал.
дмитрий01
сообщение 15.12.2010, 9:08
Сообщение #41
Как найду где это написано обязательно отпишусь, сейчас просто не до этого...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 9:27
