GSM modem ( Куда смотреть ??? ), Передача аварийных сигналов оператору. |
24.4.2007, 11:06
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Есть задача. На удаленной насосной станции работают несколько насосов. При аварии насоса, необходимо передать сигнал оператору через GSM modem. Подскажите, какое оборудование использовать, как дискретные сигналы преобразовать в удобоваримые для передачи. Где почитать, чтоб быстро разобраться ?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
24.4.2007, 12:02
Пользователь №: 5075
24.4.2007, 12:27
Из: Новочеркасск
Благодарю. Ща поглядим внимательно.
24.4.2007, 12:41
Если у Вас стоит задача еще и автоматизировать эти насосы, то было готовое решние на Альфе. Если хотите поищу ссылку.
24.4.2007, 12:57
Из: Новочеркасск
Цитата было готовое решние на Альфе. Альфа - это mitsubishi, если не ошибаюсь ? Всеравно интересно было бы посмотреть. Цитата жаль что на английском описание, трудно разбираться, а идея ничего.
24.4.2007, 13:14
Не могу найти альфу что то В общем устройств типа "GSM модем с интегрированными входа\выходами" не мало, поищите в интернете.
24.4.2007, 13:32
Из: Новочеркасск
Что-то тема поехала в сторону. Задача проще, необходим прибор, который получив дискретный сигнал ( например замкнулись контакты на теплушке пускателя ) отправит SMS удаленному оператору. Он прибежит и все исправит. Просто немогу сформулировать запрос в поиске правильно. Никогда не сталкивался с такой ерундой.
24.4.2007, 13:37
Простите великодушно, если оператор может "прибежать", то нафига Вам GSM ?
24.4.2007, 13:51
Из: Новочеркасск
Ну это мне неизвестно, заказчик сказал - хочу информацию об аварии получить на телефон. Вот и думай теперь. Я слышал, что есть модуль, который преобразовывает сигнал и отправляет смс, но найти не получается.
24.4.2007, 13:54
25.4.2007, 8:44
Пользователь №: 6040
Цитата Ну это мне неизвестно, заказчик сказал - хочу информацию об аварии получить на телефон. Вот и думай теперь. Я слышал, что есть модуль, который преобразовывает сигнал и отправляет смс, но найти не получается. Взгляните сюда: http://www.kontar.ru/content/view/76/123
25.4.2007, 10:40
Из: Новочеркасск
25.4.2007, 10:51
Цитата Есть задача. На удаленной насосной станции работают несколько насосов. При аварии насоса, необходимо передать сигнал оператору через GSM modem. Подскажите, какое оборудование использовать, как дискретные сигналы преобразовать в удобоваримые для передачи. Насколько я понял из описанной задачи, речь идет о насосной станции. Дело, конечно, Ваше, но зачем использовать эти RIT, если Вы можете в одном приборе совместить и управление насосами (с резервированием и переключением), и удаленную диспетчеризацию, и SMS-мониторинг и много еще чего.
25.4.2007, 11:37
"В одном приборе" не получится.
25.4.2007, 12:12
Цитата "В одном приборе" не получится. Почему нет? Скажем контроллер МС 8.202.12.12 - и все получится.
25.4.2007, 12:17
У контроллера МС 8.202.12.12 встроенный GSM-модем?
25.4.2007, 12:21
Цитата У контроллера МС 8.202.12.12 встроенный GSM-модем? Цитата Подскажите, какое оборудование использовать, как дискретные сигналы преобразовать в удобоваримые для передачи. Для преобразования достаточно, даже избыточно этого контроллера. Для передачи, естественно, дополнительно нужен GSM-модем
25.4.2007, 12:25
Цитата Подскажите, какое оборудование использовать, как дискретные сигналы преобразовать в удобоваримые для передачи. Где почитать, чтоб быстро разобраться ? Не нужно выдирать фразы из контекста. Быстро разобратся в контроллерах МЗТА и оболочке конграф врятли получится.
25.4.2007, 13:03
Гость_LVV_*
25.4.2007, 13:10
В некоторых котельную диспетчерезацию выполняем с помощью шкафов диспечерезации фирмы Контел г. Владимир
25.4.2007, 15:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940
А еще у меня был случай. Одна женщина  отправила СМС-кой поздравление с Новым Годом в рабочий день 30 декабря, а дошло оно до меня ЧЕРЕЗ СУТКИ, когда я был дома.  Просто в это время каналы связи перегружены, все шлют поздравления. У жены была масса вопросов.  Это я про аварийную сигнализацию через СМС.
25.4.2007, 15:27
Это известная проблема. Однако не думаю что из-за новогоднего стола кто либо раванет чинить котельную
Гость_CHANt_*
26.4.2007, 8:25
http://www.entels.ru/mambo/content/view/105/1/Вот наверно, наиболее "дешевое" решение данной задачи. Запрашивал их - стоимость 4 тыс. рублей с почтовой пересылкой. Может и СМСку сбросить на сотовый, может и на пульт диспетчера позвонить. Имеет принудительный рестарт GSM-модема (питание снимает через заданное время), так как модемы ммм иногда виснут. Минус, нет ОРС-сервера, но у них есть своя СКАДа.
26.4.2007, 9:34
Вообще считаю, что СМС-информирование не очень нужная приблуда, если речь идет об объекте, на котором есть обслуживающий персонал. Пусть сидит себе в своем кабинетике, а диспетчерская станция все отслеживает и подает соответствующие сигналы, в т.ч. СМС, если сильно хочется
26.4.2007, 10:01
Из: Новочеркасск
Господа, я бесконечно благодарен, что не оставили мой вопрос без внимания. Но вся автоматика уже почти готова. Вопрос о передаче sms встал как опция. Просто бзик заказчика на последнем этапе. Вот нашел агрегат, который прост как репа и очень нам подходит. http://www.gasenergo.ru/?nid=55&PHPSESSID=...42bd881e0e54479Зато узнал массу полезных вещей.
Гость_Pavel_*
29.5.2007, 13:34
Посмотрите еще этого зверя: "Компакт-GSM-T".
29.5.2007, 15:38
Из: Новочеркасск
Цитата(Pavel @ 29.5.2007, 14:34)  Посмотрите еще этого зверя: "Компакт-GSM-T". А ссылочку дайте Не лень в поиске копаться, просто запарка щас
Сообщение отредактировал HasBolla - 29.5.2007, 15:40
29.5.2007, 20:09
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Народ, а вот такой вопрос. Есть сеть объектов по Москве около 40 шт, на каждом из них необходимо контролировать порядка 10...20 параметров типа 2..4 давления, ток по фазам, может концевик двери, ну в принципе ничего особенного, эти данные нужно собирать на ЦДП в Замоскворечье. Так вот, есть ли смысл использовать для таких целей GSM/GPRS или создание такой системы пустая трата сил и времени?
29.5.2007, 22:53
Пользователь №: 3837
Цитата Так вот, есть ли смысл использовать для таких целей GSM/GPRS или создание такой системы пустая трата сил и времени? Если нет возможности использовать проводные каналы, то имхо - бесполезное.
