2 страниц V  < 1 2
> GSM modem ( Куда смотреть ??? ), Передача аварийных сигналов оператору.
Mars
сообщение 30.5.2007, 9:28
Пользователь №: 6040
Цитата(Павел Волков @ 29.5.2007, 20:09) *
Народ, а вот такой вопрос. Есть сеть объектов по Москве около 40 шт, на каждом из них необходимо контролировать порядка 10...20 параметров типа 2..4 давления, ток по фазам, может концевик двери, ну в принципе ничего особенного, эти данные нужно собирать на ЦДП в Замоскворечье. Так вот, есть ли смысл использовать для таких целей GSM/GPRS или создание такой системы пустая трата сил и времени?
Проще сделать ЦДП и контролировать все параметры в реальном времени на мнемосхемах с архивированием параметров и прочими прелестями. А СМС - баловство, имхо
Павел Волков
сообщение 31.5.2007, 18:20
Из: Москва Богородское
Пользователь №: 2339
Да в том и дело, что нет возможности использовать проводные каналы. Может ли их заменить сотовая связь..
ScrewDriver
сообщение 31.5.2007, 19:04
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Смотря с какой переодичностью.... имхо для некритичных параметров можно и попробовать....
Есть у меня идейка - для тех процессов организовывать передачу допустим через смс-ки очередями. Таким образом - сначало передаются все параметры тех процесса и тп. Завершающая посылка запускает тех процесс.... Но АЭС я бы к такому пункту не подключил wink.gif
Павел Волков
сообщение 31.5.2007, 19:32
Сообщение #34
Да нет, достаточно опросить каждый обьект раз в 10 минут а если какая-то из сессий будет пропущена то не страшно. Самое главное насколько всё это реально и можно ли выполнить не по СМС, а по GPRS или EDGE? Сами объекты работают автономно, важен лишь контроль.
Сообщение отредактировал Павел Волков - 31.5.2007, 19:33
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.5.2007, 19:38
Сообщение #35
Попробуйте глянуть у Подольского водоканала - у них все объекты выведены на скаду по радиоканалам...
Павел Волков
сообщение 31.5.2007, 19:45
Сообщение #36
Знаю что "МОЭК" (Мосгортепло) этим пользуется, но увы нет выходов именно в соответствующие подразделения. Приходиться спрашивать тут.
Гость_Pavel_*
сообщение 8.6.2007, 16:04
Сообщение #37
День добрый!
Скажите, сколько растояние между объектами и ЦДП?
Просто недавно как раз прорабатывал различные варианты и цена решения очень зависит от растояния.
Сообщение отредактировал Pavel - 8.6.2007, 16:06
Павел Волков
сообщение 9.6.2007, 17:33
Сообщение #38
Расстояния? ЦДП в Замосковоречье, а есть и Зеленоград (ок 50 км), Сокольники(ок 15 км), да много разбросаного по центру города.В средем получается 5...15 км Что было-бы практичнее всего в нашем случае?
Сообщение отредактировал Павел Волков - 9.6.2007, 17:34
Гость_Pavel_*
сообщение 15.6.2007, 11:19
Сообщение #39
два варианта безпроводного Ethernet:
1. http://www.nwg.ru/NWG/nwg.htm
Производители - SR Telecom - Airsta - Вариант не из дешевых.
2. Внешняя беспроводная точка доступа/мост 802.11g 2.4 ГГц - DWL-2700AP,
Направленная панельная антенна 18dbi с удлинителем антенны ANT 24-СИ3N; кабель длиной 3 м - Yagi ANT 24-0800
Вариант в разы дешевле - ориентировочно цена "под ключ" на одну точку - 130-150 тыс. рублей.
За более подробной информацией обращайтесь в личку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 23:04
