> Ошибка в СНиП?
rinatbay
сообщение 24.4.2007, 20:56
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
4.11*. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей, за исключением газопроводов горючих газов, до зданий и сооружений следует принимать не более указанных в табл. 9. Указанные в этой таблице расстояния от газопроводов горючих газов до зданий и сооружений являются минимальными.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении следует принимать не более указанных в табл. 10.
Вопрос: в СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» указаны максимальные расстояния между сетями, а какие расстояния минимальные?
А может это ошибка в СНиПе?
Сообщение отредактировал rinatbay - 24.4.2007, 20:56
Прикрепленный файл  snip_ii_89_80__________________________________________.rar ( 63,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 24.4.2007, 21:07
Пользователь №: 3370
Всегда было не менее. А больше - сколько угодно.
rinatbay
сообщение 24.4.2007, 21:10
значит в СНиПе ошибка??? Не может быть! Я СНипам всегда доверяю - это же наш закон
andrey R
сообщение 24.4.2007, 21:13
В электронной версии - запросто.
Но Вы же говорите о совместной прокладке. Тут действительно - не более, ибо тогда траншея получается вменяемых размеров. А в генплане - не менее. Таблицы 9 и 10, это минимальные расстояния.
сообщение 24.4.2007, 21:16
rinatbay
сообщение 24.4.2007, 21:18
Не только в электронной версии. У нас на работе бумажная версия такая же
andrey R
сообщение 24.4.2007, 21:20
Типографская?
rinatbay
сообщение 24.4.2007, 21:22
Цитата(andrey R @ Apr 24 2007, 22:20 )
Типографская?
Да, типографская.
andrey R
сообщение 24.4.2007, 21:38
Первое "не более" даже по контексту фразы должно быть "не менее". Иначе - потеря смысла.
rinatbay
сообщение 24.4.2007, 21:54
В каком то учебнике видел эту фразу с "не менее". Но СНиП важнее чем учебник. Получается нарушаем СНиП если делаем "Не менее". А нарушение СниПа влечет уголовную ответственность biggrin.gif .
andrey R
сообщение 24.4.2007, 21:58
rinatbay
сообщение 24.4.2007, 22:01
Подождем ольгу. Хотя я все равно делаю 1.5 метра между сетями и не буду менять.
Vict
сообщение 24.4.2007, 22:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
На мой взгляд никаких ошибок нет. andrey R почти правильно ответил...
Просто Снипы надо читать в контексте глав, а не выборочно....
Сообщение отредактировал Vict - 24.4.2007, 22:39
andrey R
сообщение 24.4.2007, 22:39
почти правильно
Vict
сообщение 24.4.2007, 22:41
полуинтеллигент
andrey R
сообщение 24.4.2007, 22:46
Vict
сообщение 24.4.2007, 22:49
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ Apr 24 2007, 23:46 )
Сообщение отредактировал Vict - 24.4.2007, 22:49
andrey R
сообщение 24.4.2007, 22:58
Vict
сообщение 24.4.2007, 23:40
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ Apr 24 2007, 23:58 )
Валяйте Вашу версию.
Валяю biggrin.gif - Просто Снипы надо читать в контексте глав, а не выборочно.... rolleyes.gif
Михаил I
сообщение 25.4.2007, 6:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Господа! Объясните мне еще одну ошибку. А может и я глупый.
В СНиПе на внутрянку в пунктах пожаротушения написано, что при расходе струи до 4л/с необходимо ставить ПК на 50.
А зачем тогда есть выше таблица для диаметра 65 с расходом струи меньше 4? :wacko:
andrey R
сообщение 25.4.2007, 10:26
Сантехник
сообщение 25.4.2007, 11:04
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Не все в ладах с языком, не все умеют четко ясно и однозначго изложить свое мнение. Очевидно кто то из авторов данного снипа грешил этим. Примером может являться парадоксальное "Почти правильно" Это я так в общем. И из за этого бывает трудно въехать что там автор имел в виду. Но это упрощает объяснение своих решений - ссылаешся на одну из взаимоисключающих альтернатив и гут.
Добавлено - 12:11
Насколько знаю на промплощадках свободное место тоже дорого. Это "больше" может ограничивать таких транжир.
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.4.2007, 11:07
OlgaO
сообщение 25.4.2007, 11:21
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ Apr 24 2007, 22:58 )
biggrin.gif Ольга СНиПы не пишет!
Прежде чем смотреть в СНиП II-89-80* надо смотреть в СНиП 2.04.02-84 п. 8.50 и СНиП 2.04.03-85 п. 4.1. Там сказано: "...минимальные расстояния в плане....должны приниматься согласно СНиП II-89-80"
В СНиПе II-89-80* п. 4.11* действительно написано "не более", но тогда, допустим, водопровод от фундамента можно проложить в 1 м, в 0,3 м - что мешает-то, только не по уму это будет, мягко сказать. Если проложить водопровод в 7 м от здания, то это будет значительно надежнее чем в 0,3 м, а плохого от 7 м никому не будет. Ну это я так для примера.
Считаю, что указанные в таблицах значения минимально-допустимые. Я так работаю.
По поводу пожаротушения внутреннего:
п.6.8 Примечания:
2. Для получения пожарных струй с расходом воды до 4 л/с следует применять пожарные краны и рукава диаметром 50 мм, для получения пожарных струй большей производительности - диаметром 65 мм. При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны диаметром 50 мм, производительностью свыше 4 л/с.
Т.е. при технико-экономическом обосновании Вы можете применить при расходе 2,5 л/с краны диаметром 65 мм - кто Вам запрещает то это?
Например, реконструкция здания: было пожаротушение, допустим, 2х5 л/с, назначение поменялось, стало 2х2,5. Пожарные краны диаметром 65 есть в наличии в исправном состоянии. Что Вы их менять будете на 50? Зачем лишние затраты? Вот у меня в прошлом году как раз такой объект и был и очень мне эти данные в таблице пригодились.
Михаил I
сообщение 25.4.2007, 11:22
Из: Екатеринбург
Ольга, значит я должен доказать обратное, что кран 65 дешевле 50. А хрена я докажу.
Гость_BUFF_*
clap.gif ну вот ,а говорили
Добавлено - 12:23
65, который УЖЕ ЕСТЬ, дешевле 50, который надо покупать...
OlgaO
сообщение 25.4.2007, 11:25
Прочитайте мой пример еще раз: если они (65 краны) есть при реконструкции, то значит расход денег на них ноль, а на новые 50 краны надо денюжку потратить - вот и вся бухгалтерия!
Сообщение отредактировал OlgaO - 25.4.2007, 11:28
andrey R
сообщение 25.4.2007, 11:54
Михаил I
сообщение 25.4.2007, 12:33
Из: Екатеринбург
Ольга, я понял Ваш пример. Такое бывает раз в жизни.
А когда проектируешь здание с нуля....Не обосновать.
Кстати на 65 требуется напор меньше, чем на 50 при одинаковых высотах помещения.
Может можно сэкономить на этих метрах ин е ставить насос.
OlgaO
сообщение 25.4.2007, 12:42
Может быть и раз в жизни, но мне помогло, что эта информация в СНиПе была. smile.gif
А когда проектируешь здание с нуля, то лучше делать, так, как говорит СНиП, иначе для экспертизы может не найтись достаточно слов, чтобы обосновать какое-то свое видение проблемы.
И экономить на насосе в угоду нескольким метрам, сэкономленным переходом с 50 крана на 65, я бы не советовала.
Михаил I
сообщение 25.4.2007, 12:43
Из: Екатеринбург
Почему? Чем не обоснование?
Горяздо больше сэкономлю на насоной, чем на кранах.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:03
