> краска для воздушных каналов
Kuzya
сообщение 5.7.2004, 11:52
Пользователь №: 37
Друзья,
у меня на объекте имеется воздушный канал, выполнееный из бетона, по которому подается приточный воздух. поверхность будет отштукатурена и окрашена краской. Какие требования к краске? подрядчик предлагает какую-то фасадную водоэмульсионную краску с гигиен сертификатом, но там написано - для наружных и внутренних работ. Разве это сгодится для внутренней поверхности канала? Что должно быть написано в сертификате? Какую надо краску?
Заранее благодарен,
Кузя.
Гость_DIG_*
сообщение 5.7.2004, 12:51
А зачем вообще красить? И каким образом? До заделки одной из стен(ок) канала? Водоэмульсионная ИМХО точно не то... хотя вообще на любой краске должно быть написана область ее применения и всякие условия экспл окр. поверхностей... Но красить-то все же зачем? Чтоб защитить штукатурку разве что.... ??
Kuzya
сообщение 5.7.2004, 13:14
Пользователь №: 37
Красить хотим, чтобы действительно защитить штукатурку, чтобы ее сцепить, чтобы она не являлась источником пыли, кроме того, есть такие краски, которые предотвращают рост грибка на окрашенной поверхности и всякое такое. а штукатурить хотим, чтобы бытонная поверхность не была источником огромного аэродинамического сопротивления, ибо скорости большие.
Гость_DIG_*
сообщение 5.7.2004, 14:12
Ну в святцах п. 4.116 при беглом взгляде ... в тему... и 4.124 со ссылкой....
так не припомню... еще в пособии "прокладка воздуховодов в здании" посмотри... там выкопаешь чего-нить.... А так - что изготовители рекомендуют...
А если скорости большие... может все ж из металла надо было? Или их снизить... Так сложно гадать...
Гость_Лысцов Сергей_*
сообщение 7.7.2004, 19:31
Вот что написано в Пособии к СНиП 3.05.01-85
5.22 Воздуховоды, изготовленные из неоцинкованной стали, их соединительные крепежные детали (включая внутренние поверхности фланцев) должны быть огрунтованы (окрашены) на заготовительном предприятии в соответствии с проектом (рабочим проектом).
Для обеспечения качества лакокрасочного покрытия воздуховодов и сохранности металла следует тщательно подготовить поверхность под окраску и выбрать соответствующий способ нанесения красителя. Подготовка поверхности заключается в очистке ее от продуктов коррозии, от окалины, старой краски, жировых и других загрязнений, а также в нейтрализации и удалении кислот, щелочей и других химических продуктов, препятствующих хорошему сцеплению покрытия с металлом.
Поверхности изделий очищают, огрунтовывают и окрашивают на заводе-изготовителе. Для огрунтовки рекомендуется применять грунты ХС-010, ФЛ-03К, ГФ-021 и др., допускающие последующую окраску различными химически стойкими лакокрасочными составами.
Нельзя применять под химически стойкие покрытия железный сурик на олифе или масляную краску.
О бетонных каналах ни слова во всем Пособии.
Гость_вадим_*
сообщение 8.7.2004, 22:17
МОЖЕТ ДЛЯ БЕТОННОГО КАНАЛА, ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ШТУКАТУРКИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЫХЛЕНИЯ ,ЕСЛИ ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ,ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОНИКАЮЩИЕ ГРУНТЫ ТИПА АКВАСТОП ,ПОЛИЗОЛАН И ИМ ПОДОБНЫЕ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА "ФАСАДНЫХ" КРАСОК В ОТЛИЧИЕ ОТ"СТЕН И ПОТОЛКОВ" В ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТЕПЕНИ ОБУСЛОВЛЕНЫ ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВЯЖУЩЕГО , ПОПРОСТУ КЛЕЯ , ВЕДЬ ИМЕННО ЭФФЕКТ УКРЕПЛЕНИЯ ШТУКАТУРКИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ ПРИМЕНЕНИЕМ ФАСАДКИ." УМЕЛЬЦЫ" ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "ПОВЫШЕННЫХ" "ФАСАДНЫХ" СВОИСТВ ДОБАВЛЯЮТ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ В ШПАТЛЕВКИ И КРАСКИ.
Гость_Igor_*
сообщение 10.7.2004, 13:16
Если желаете окрашивать, красьте!
Но прежде посоветуйтесь с "гигиенистом" особенно на приточной системе!
Гость_DimaD_*
сообщение 16.7.2004, 20:39
В штукатурный раствор вместе с цементом добавляйте жидкое стекло. Только раствор готовьте маленькими порциями - быстро схватывается wink.gif Для верности готовую поверхность можно еще в один слой пройти тем же жидким стеклом, и пылить не будет, и поверхность будет "стеклянная".
С уважением,
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
