Подбор насосов, гидравлический расчет насосов |
Гость_Евгений79_*
5.6.2007, 10:15
ну да кавитация типа не понятно  произошла значит из-за слишком большой скорости на насосе. только насос вихревой а это колесо вроде от центробежного. откалывались края лопастей и были видны выщерблины на лопатках. А может и не из-за подпора кавитация? да и насос там фекальный. А от какого насоса это колесо?
Гость_Vel-E_*
5.6.2007, 10:27
Кавитация возникает как раз из-за "нехватки" подпора (че больше вакууметрическое давление на всасе тем больше вероятность ее возникновения), когда на входе в насос образуется зана пониженного давления ниже критического уровня (его величину можно напрямую определить из кавитационного запаса приведенного в паспорте). Как известно, чем ниже давления тем меньше растворимость газа в воде, поэтому в этой зоне начинают образовываться пузырьки газа (вода кипит), а затем резко попадая в зону повышенного давления в рабочем колесе пузырьки схлопываются, пораждая микро гидро удары, но такой силы, что способны разрушать поверхность рабдочего колеса. И не важно какой насос центробежный, вихревой либо какой другой тип динамического насоса. Кавитация может возникнуть везде, где есть резкий и большой перепад давления, особенно если жидкость насыщена газами. на фото колесо насоса для перекачки иловой смеси (типичный случай кавитационного разрушения для колес центрабежных насосов)
Сообщение отредактировал Vel-E - 5.6.2007, 10:37
Гость_Игорь Борисов_*
5.6.2007, 10:45
кнс-ные насосы особенно часто последовательно не ставятся... парралельно  - это да... а колеса у них летят от отсутствия плавного пуска... как и у циркуляционных...
Гость_Евгений79_*
5.6.2007, 10:49
спасибо я знаю что такое кавитация  . но в данном случае насос стоял под уровнем воды. летят, ну не раз же в неделю? насос AP75 вихревой. расход помоему кубов 90.
5.6.2007, 10:56
Цитата(Евгений79 @ 5.6.2007, 11:49)  спасибо я знаю что такое кавитация  . но в данном случае насос стоял под уровнем воды. летят, ну не раз же в неделю? насос AP75 вихревой. расход помоему кубов 90. 25kW... звезда-треугольник? мяхче надо, мяхче...
Гость_Евгений79_*
5.6.2007, 11:05
а я не знаю как его подключили. А это имеет значение?
5.6.2007, 11:30
"А характеристика изменится ли не по причине потерь? " Характеристика изменится по причине изменения сети и соответственно, изменению потерь в ней. Даже подозреваю, что именно это вы и имели ввиду, но лингвистически не точно написали.
5.6.2007, 12:36
Пользователь №: 3639
Цитата(инж323 @ 5.6.2007, 12:30)  "А характеристика изменится ли не по причине потерь? " Характеристика изменится по причине изменения сети и соответственно, изменению потерь в ней. Даже подозреваю, что именно это вы и имели ввиду, но лингвистически не точно написали. да вы оба, господа, иной раз так закрутите..хы-хы впечатление, будто вы думаете на англицком, а потом переводите чтоб пост написать.... весело конечно, только иногда суть теряется в этих сложных словооборотах..
5.6.2007, 12:47
Дудкас не пугай! Неужели написанное непонятно?
Гость_Евгений79_*
5.6.2007, 15:31
5.6.2007, 15:41
Погружной канализационный насос. Вертикальный одноступенчатый чугунный погружной насос для вертикальной сухой установки с погружным взрывозащищенным 3-фазным 2-полюсным электродвигателем с рубашкой охлаждения из нержавеющей стали для постоянного охлаждения двигателя перекачиваемой жидкостью. Насос имеет скобу для подъема. Поставляется с силовым кабелем 10 мм, возможно Рабочее колесо Свободно-вихревое. Насос для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, дождевых вод, при наличии твердых частиц величиной до 80 мм.
Гость_Евгений79_*
5.6.2007, 15:45
да и вот еще гоняли они воду по кругу. из бочки 8м высотой наверх через эжектор.
ну он и есть с рубашкой охлаждения и с датчиками сухого хода и пр примочками. и стоит немеряно. колеса от них валялись рядом и на улице. на картинке другая серия которая на замену АР пришла вроде. но выглядит почти также.
Гость_Евгений79_*
5.6.2007, 16:00
вихревой от центробежного между прочим не очень отличаются.
Гость_Евгений79_*
5.6.2007, 16:42
гы а обоснуйте чем оне отличаются?
5.6.2007, 17:33
Пользователь №: 273
А что тут обосновывать то. отличаются и все главным образом рабочим колесом - все остальное может быть похоже.
Гость_Vel-E_*
5.6.2007, 18:22
Цитата(Vict @ 5.6.2007, 15:34)  То что Вы сталкивались я не сомневаюсь, сомневаюсь что Вы снимали характеристики с последовательных насосов. Опять же повторюсь что я имею ввиду центробежные, одинаковые насосы. Сомневайтесь, сомневайтесь - Ваше право  . Но, Vict, хотелось бы увидеть Ваше обоснование по поводу последовательно соединенных насосов, а то как-то все голословно получается
Гость_Vel-E_*
5.6.2007, 18:32
Цитата(Vano @ 5.6.2007, 17:33)  А что тут обосновывать то. отличаются и все главным образом рабочим колесом - все остальное может быть похоже. Правильно, на кортинке (внизу) нарисовано то, чем отличаются
Сообщение отредактировал Vel-E - 5.6.2007, 18:33
Гость_Vel-E_*
6.6.2007, 8:47
Цитата(Vict @ 6.6.2007, 4:54)  на вашей картинке - обыкновенный центробежный, с разными типами колес.
Центробежный от вихревого отличается в первую очередь подачей жидкости на раб.колесо. И принцип действия насосов, и сами колеса отличаются. На рис 1. центробежный, рис.2 вихревой. но в канализации вихревые насосы не применяются. лишь насосы с вихревыми калесами (в данном случае Grundfos), кои и приведены на фото Евгения79. О них, по мойму, и шла речь. Цитата(Vict @ 6.6.2007, 5:07)  Я уже не просто сомневаюсь, я уверен. Каких насосов? Я подразумеваю одно, другие -вихревые, Вы спрашиваете про многоступенчатые..... Обоснование я уже здесь дал, пока никто не заметил ...   ну, право, это не обоснование - это слова да и только...
Сообщение отредактировал Vel-E - 6.6.2007, 8:50
6.6.2007, 9:52
Пользователь №: 273
Цитата(Vel-E @ 6.6.2007, 9:47)  но в канализации вихревые насосы не применяются. лишь насосы с вихревыми калесами ???? это как так колесо вихревое, а насос нет?
Гость_Vel-E_*
6.6.2007, 10:47
Очень просто, центробежный насос с вихревым колесом по принципу действия схож в вихревым, за той лишь разницей, что подвод жидкости осуществляется к центру колеса о отвод с переферии, как у всех центробежных насосов. поэтому такие насосы часто и называют центробежно-вихревыми. А у вихревого насоса подвод и отвод осуществляется с переферии да и раб колесо иной формы.
6.6.2007, 11:06
Пользователь №: 273
Цитата(Vel-E @ 6.6.2007, 11:47)  Очень просто, центробежный насос с вихревым колесом по принципу действия схож в вихревым, за той лишь разницей, что подвод жидкости осуществляется к центру колеса о отвод с переферии, как у всех центробежных насосов. поэтому такие насосы часто и называют центробежно-вихревыми. А у вихревого насоса подвод и отвод осуществляется с переферии да и раб колесо иной формы. Ну и неправильно их называют - по незнанию. Дело не в подводе жидкости есть и центробежные у которых подвод и отвод с переферии - насосы с подсоединением in line/ Дело в характере передачи энергии - хотя оба насоса динамические, но физика процесса разная. Цитата из справочника: Для улучшения кавитационных качеств закрытого вихревогог насоса перед рабочим колесом подключают центробежную ступень Такой насос называют центробежно-вихревым. Применение предвключения центробежного насоса позволяет существенно повысить скорость на входе в рабочее колесо и, следовательно, получить более высокое давление вихревого насоса и насоса в целом. В центробежно-вихревом насосе часть полного давления развивается центробежным колесом, КПД которого выше, чем у вихревого насоса, поэтому КПД такого насоса выше, чем КПД чисто вихревого. Да вспомнил "центробежный насос с вихревым колесом по принципу действия схож в вихревым" за такую фразу на экзамене отправляли на пересдачу - точно помню.
Гость_Vel-E_*
6.6.2007, 11:40
Цитата(Vano @ 6.6.2007, 11:06)  Да вспомнил "центробежный насос с вихревым колесом по принципу действия схож в вихревым" за такую фразу на экзамене отправляли на пересдачу - точно помню. А разве не схож? По мойму схож, ток кончно не полностью, т.к. движение жижкости происходит под действием центробежных сил в том числе. А свободное преретекание жидкости из одного канала в другой (подобно как в вихревых) способствует перекачке всяческих сточных жидкостей
6.6.2007, 14:03
Чет меня пока никто не убедил, что последовательные насосы не подымут воду на 80м.
6.6.2007, 14:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(dudkas3 @ 6.6.2007, 17:03)  Чет меня пока никто не убедил, что последовательные насосы не подымут воду на 80м.  А почему не подымут? Я не вкурсах о чем вы. А почему не подымут то?
6.6.2007, 14:54
Да не хочут! Это ж ужас то какой.
6.6.2007, 14:57
Пользователь №: 3370
А график совместной работы слабо построить, вместо разговоров?
6.6.2007, 15:00
Цитата(andrey R @ 6.6.2007, 15:57)  А график совместной работы слабо построить, вместо разговоров?  или палкой им (насосам) по горбу! ээээ... по двигателю... поднимут аж бегом... даже на 90....
6.6.2007, 15:01
Да есть он где то ранее, правда с ошибками , но примерно так и выглядит
Гость_Евгений79_*
6.6.2007, 17:15
ну вот с трудом прпоменаю что вихревой прописан как разновидность центробежного и отличается по способом образования потока и следовательно конструкцией рабочего колеса и улитки, но помоему не критично. а два последовательно включенных наверно смогут и поднять суть получается такая же как и у много ступенчатого насоса.
а при последовательной работе помоему напоры складываются?
