> расчет насоса, подскажите простейший метод расчета параметров
Гость_johnson_*
сообщение 25.4.2007, 21:00
подскажите простейший метод расчета параметров сетевого насоса . Известно обьем системы, обьем котла, длина трубопроводов
А.В.
сообщение 26.4.2007, 7:19
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Что-то не то. Помоему для расчета параметров насоса необходимо знать: расход воды (м3/ч) и гидравлическое сопротивление системы (Па). А Ваши данные годны только для расчета расширительного бака.
Гость_johnson_*
сообщение 26.4.2007, 8:11
Сопротивление системы также известно, а вот с расходом проблема - в паспорте котла и на сайте производителя не указано. Можно ли расчитать необходимый расход исходя из обьема котла и системы?
Гость_Владимир_76_*
сообщение 26.4.2007, 8:52
исходя из передаваемой мощности и температур на подаче/обратке конечно можно biggrin.gif
Daymonic
сообщение 26.4.2007, 9:00
Пользователь №: 3311
Что за котел, тип, какая мощность, какой график теплоносителя. Схема котельной.
Гость_johnson_*
сообщение 26.4.2007, 9:17
Котел Колви-Термона КТН 100 СЕ, мощность98 кВт., график 90-70. Система отопления остается существующая - 22 помещения общей площадью 522 м.кв. потолки 4 м., 153 чугунных ребра, 12 м. регистр Д=89, 21 м. регистр Д=76, 6 м. регистр Д=50. Подающий тр-д Экопластик Д20, обратка Экопластик Д15, длина по 140 м.
Сообщение отредактировал johnson - 26.4.2007, 9:22
А.В.
сообщение 26.4.2007, 9:19
Из: Россия
Гилравлическое сопротивление системы зависит от расхода воды.
Добавлено - 10:21
Расход воды равен : 0, 86 х 98 /(90-70) = х м3/ч, но не факт, что Вам необходимы все 98 кВт.
Вован (Киев)
сообщение 26.4.2007, 9:48
Пользователь №: 6196
Диаметры чего то маловаты! Или это диаметры подключения радиаторов, а не магистралей!!! smile.gif
Гость_johnson_*
сообщение 26.4.2007, 17:22
Не знаю кто им монтировал систему отопления, только почти все магистрали выполнены теми же диаметрами что и подключения (разве что первые 5-6 метров от ввода = 32 и 20 соответственнно). Раньше помещение отапливалось от внутриквартальной котельни. Заказчик вначале реконстуировал систему отопления по своему усмотрению, а теперь желает привязать к ней свой котел, который также уже купил по своему усмотрению. Проблема в том, что после реконструкции тупиковая чать одной из ветвей перестала работать вообще, а скорректировать систему отопления отказываются (организация мол бюджетная спросят зачем делали реконструкцию).
Вован (Киев)
сообщение 26.4.2007, 17:33
smile.gif тогда пускай и насос еще по своему усмотрению подберет и всего то делов smile.gif .... зачем вам то себе голову только забивать wink.gif
А.В.
сообщение 26.4.2007, 18:07
Из: Россия
Сделать можно всё, всё дело в стоимости. Начальство говорит - надо, значит надо. Забудте на начальных этапах о старой системе, начните расчет до гидравлики как-будто её нету. С помощью программы ДАНФОСС начертите разводку и задайте в программе существующие диаметры, она Вам всё и расчитает, и параметры насоса посчитает. Кстати слышал от проектировщиков, что при небольшой системе, они устанавливают на подводках к приборам краны двойной регулировки типа КРДП, и не делают увязку системы, обосновывают тем, что мол в процессе эксплуатации там прикрыли, там приоткрыли, ну в общем сбалансировали. Я не делаю так, я устанавливаю регулирующие клапаны,
Сообщение отредактировал А.В. - 26.4.2007, 18:08
Кузнецов Д А
сообщение 26.4.2007, 21:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
трубы надо вырезать
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:38
