> Воздуховоды в помещении бассейна
ARTEM
сообщение 26.4.2007, 10:08
Пользователь №: 976
Добрый день.
Подскажите какие применить воздуховоды в приточно - вытяжной системе для помещения бассейна. Можно ли применять воздуховоды из оцинкованной стали?
and82
сообщение 26.4.2007, 10:20
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
можно
MMM
сообщение 26.4.2007, 10:28
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
И нужно!!
З.Ы. Если хотите поизвращаться, то материал может быть любой- стекло, пластик нержавейка,золото и др материалы
ARTEM
сообщение 27.4.2007, 2:07
Пользователь №: 976
Спасибо за ответы.
А если воздух не только влажный, но и содержит пары хлора?
ТТГВ
сообщение 27.4.2007, 7:46
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
Если воздух содержит пары хлора которым будет разъедаться оцинковка, то тогда в такой бассейн людей только в Л-1 можно пускать.
На сомом деле если вентиляция расчитана правитьно, то удаляемый воздух (кроме местных отсосов) не должен содержать вещества свыше ПДК, так что все должно быть ОК.
А бассейн то большой или так при сауне???
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 6:08
