> электрокотел?
Гость_young engineer_*
сообщение 26.4.2007, 13:34
Кто-нибудь сталкивался с электрическими котлами "Элко"?
Вообще может кто-то знает про электро котлы с плавной регулировкой потребляемой мощности? Именно мощности, а не температуры воды в пределах каждой ступени?
Еще вопрос. Где можно найти схемку с обвязкой котла
Спасибо
fisher
сообщение 26.4.2007, 16:28
Пользователь №: 4139
Возможно имелись ввиду электрокотлы "ЭКО", хотя не важно: они же "КЭО" и т.д. все с регулировкой мощности (почему плавной?): например у котла 45кВт 3 ступени по 15 кВт. Сколько необходимо ступеней по погоде - столько и включают.
AC_Kotel
сообщение 1.6.2007, 22:05
Пользователь №: 6395
Постоянно приходится сталкиваться с этими электрокотлами с плавной регулировкой именно мощности от 0% до 100%. Производитель выпускает две модификации данных электрокотлов:
- ЭЛКО-У мощностью от 6 до 30 кВт;
- ЭЛКО-М мощностью от 40 до 500 кВт.
Характерной особенностью ЭЛКО является равномерная загрузка фаз и отсутствие бросков напряжения как во время пуска, так и во время работы.
Спасибо
- Электрические котлы Элко-У: техническое описание - http://www.elektrokotel.ru/Kotly/AC/ELKO/elko-y/default.htm
- Электрические котлы Элко-М: техническое описание - http://www.elektrokotel.ru/Kotly/AC/ELKO/elko-m/default.htm
Сообщение отредактировал e.o.l. - 28.1.2010, 9:41
GREEN
сообщение 2.7.2007, 15:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 6496
спасибо AC_Kotel за полезные ссылочки.
как раз лбом столкнулся с необходимостью устройства системы отопления с электрокотлами.
Гость_NOV_*
сообщение 20.7.2007, 13:45
Я слышал, что в Ростове электроэенргия ночью в 3 раза дешевле.
Если это так, система отопления с аккумуляцией тепла будет куда выгоднее котла.
Alex_
сообщение 20.7.2007, 13:56
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Собственно, не только в Ростове... Да, только помимо всего прочего, надо иметь присоединенную мощность в 3 раза выше мощности системы отопления. Я такого не встречал нигде.
zeman
сообщение 20.7.2007, 14:17
Пользователь №: 1271
Может просто никто и не запрашивает присоединенную мощность с условием, что потребление будет только ночью.
Alex_
сообщение 20.7.2007, 17:11
Пользователь №: 596
Все будет зависеть от энергоснабжающей организации.
Гость_NOV_*
сообщение 23.7.2007, 7:13
На самом деле примеров достаточно. В Карелии, например. Там лет шесть-семь котлы запрещены энергонадзором.
Ставят аккумуляционные системы. И в жилье, и не только. На Урале тоже примеры есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 2:43
