> Подпор дыма лифтов гаража, /все ли лифты охватывать?
Гость_ss.23_*
сообщение 22.9.2005, 14:50
Коллеги, скажите, пожалуйста...
Если в подземную стоянку автомобилей (3 эт.) предусмотрено по проекту два лифта, то обязательно ли закладывать подпор дыма в обе лифтовые шахты? Или достаточно - только в одну? Как я понимаю, пожарному расчёту спуститься и одного лифта хватит... mellow.gif
Василич
сообщение 3.10.2005, 16:39
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
А разве при пожаре лифты не отключают? Мне кажется это первое требование, но могу ошибаться.
А т. к. шахта. все таки, особых отверстий не имеет, подпор я предусмотрел бы в обе шахты, чтобы расчетный расход обеспечить и подавать воздух равномернее.
Гость_liz_*
сообщение 4.10.2005, 15:10
При пожаре на лифты поступает сигнал с системы АСПТ И ДУ,чтобы они ехали на 1 этаж и автоматически открывались,а подпор делается в обе шахты,чтобы люди,поднимаясь наверх не задохнулись и чтобы по шахте дым не распространялся на другие этажи.
С уважением
MAKP
сообщение 17.10.2005, 14:48
Пользователь №: 5
к liz
Встречал объекты в которых были предусморены лифты для пожарных расчетов, а в одном здании на крыше была вертолетная площадка. О, как!
Гость_Гость_DMG_*
сообщение 18.10.2005, 11:31
Не красиво конечно..... но я даже такой проектировал smile.gif.
По поводу лифтов: если лифт имеет "режим перевозки пожарных подразделений", по мимо подпора он должен быть защищен двойным тамбур-шлюзом, обращаю внимание пожарники часто требуют подпор в тамбура осуществлять от разных систем ПД.
Если нет "режима перевозки пожарных подразделений", то этот лифт при пожаре спускается на 1 этаж и открывает двери.
В моем проекте все лифты которые опускались в подземную автостоянку (до -2 этажа) имели "режим перевозки пожарных подразделений" остальные шли только до 1 этажа.
С уважением, Дмитрий.
ReCS
сообщение 20.5.2008, 12:28
Пользователь №: 17631
У меня в 3 уровневой подземной автостоянке 1 лифт пп с одним тамбуром. Скажите, а в сам лифт, помимо тамбура, нужно подавать воздух?
И тут еще вопрос, не про лифты, но про лестницы.
Никак не соображу сколько подать воздуха в тамбур-шлюзы при лестницах, если есть расчет при закрытых дверях(расход примерно 300-500м3/ч) и есть расчет при 1ой открытой двери(расход порядка 8000м3/ч). Ну и естественно, я так понимаю, что если подаем в тамбуры, то в саму лк не надо подавать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 17:22
