2 страниц V   1 2 >
> суточный расход ливневых стоков, зачем суточный нужен? м3/сут
x-ray
сообщение 4.5.2007, 15:24
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
расчет ливневых стоков я получаю в л/с (формула по интенсивности и площади) а вот переводить этот расход в м3/сутки ведь не логично? дождь ведь не круглые сутки идет, есть средняя продолжительность? Просят выдать цифру в м3/сутки. Как быть, взять л/с перевести в м3/сутки просто так или учесть продолжительность дождя?
Vict
сообщение 4.5.2007, 16:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
учесть...
x-ray
сообщение 4.5.2007, 17:05
Инженер ВК
ок пасиб
katmandu
сообщение 4.5.2007, 17:20
Пользователь №: 4881
Для расчета суточных расходов ливневых вод нужно м3/ч умножить на 6 часов (продолжительность дождя в сутки), а годовой - м3/сут умножить на 150 дней (количество дней в году, когда идет дождь).
AlexStar
сообщение 4.5.2007, 20:27
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Вообще-то для расчёта суточного количества, так же как и годового, есть определённый слой осадка... Рекомендации ВОдГео читали?
katmandu
сообщение 4.5.2007, 22:07
Вообще то таких нормативных документов я насчитала пять штук. И везде разные рекомендации к расчету. Этот самый простой. И, кстати, прошедший согласования.
x-ray
сообщение 4.5.2007, 22:45
Инженер ВК
спасибо!
andrey R
сообщение 6.5.2007, 7:26
Пользователь №: 3370
Коллеги, как специалист, почти четверть века проектирующий ливнёвку, могу сказать, что "прошло экспертизу" - это не аргумент biggrin.gif Аргумент - это когда работает нормально biggrin.gif
Прежде, чем что то считать, надо понять, зачем это нужно. Документов про ливнёвку не так и много. Прежде всего, это пособие к СНиП. Потом - ТСН МО. Это официальные документы. Есть ещё пособие ВОДГЕО (я вешал тут последнюю редакцию). Необходимо понимать, что это пособие утверждено только самим ВОДГЕО (от огорчения, ибо остальные отказались smile.gif , а деньги то уплочены - надо выпускать докУмент). Бумага спорная и трудночитаемая. Наука, что с их взять...
Таперича про расходы. Литры в секунду, исчисленные по СНиП, нужны для расчета сети. Могут быть так же использованны для расчёта проточных очистных. Если же площадь водосбора велика (или если Вы не хотите проточных), алгоритм расчёта - в рекомендациях и пособии к СНиП. Расчёт аккомулирующей ёмкости - по площади и слою дождя. Производительность очистных - исходя из сработки этой ёмкости за двое (для МО - за трое) суток.
Кстати, пока я пишу эти строки, вокруг меня ходит "экспертиза" и ехидно замечает, что "они там ничего не понимают" smile.gif biggrin.gif
lusia
сообщение 13.10.2008, 20:02
Пользователь №: 9626
Спасибо за пособие. Так и не поняла, по какой формуле можно рассчитать объем ёмкости, по п. 5.2 "Определение расчётных объемов поверхностных сточных вод при отведении их на очистку"? Ливневой канализации нет. Дождевые стоки будут собираться в ёмкость и вывозиться. Мне нужно рассчитать объем и количество ёмкостей.
сообщение 13.10.2008, 21:24
И для понимания значимости цифр- ссылку представлю: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%...%82%D0%BE%D1%80
Интересное сооружение.
Сантехник
сообщение 13.10.2008, 21:52
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Вспомнил бородатый анекдот:
Профессор спрашивает студента на экзамене - Что такое лошадиная сила?
Немного подумав студетн выдает ответ - Это сила лошади весом 100 кг. и ростом 1 м.
Профессор удивленно и явно начиная интересоваться происходящим - И где же молодой человек вы видели такую лощадь?
Студент не теряясь - А ее и нельзя увидеть так запросто. Она находится в палате мер и весов в Париже.
И чегой то у судентов возникают такие идеи?
сообщение 13.10.2008, 21:56
А когда новости смотришь,то ведущие эти бестолковые читают,что мол вот сегодня с утра дождь идет и по данным метеоцентра выпала уже двухмесячная норма. Это в какой СНиП вписать или утонуть заранее?
Сантехник
сообщение 13.10.2008, 22:22
просто Инженер
Из: Петербург
А у нас дамба , еще более дорогостоящее и грандиозное сооружение, чем токийский коллектор и один хрен периодически топит.
Народ у меня проблема с созданием новой темы. Это только моя проблема , надо входить под другим ником, или у кого еще.
Сообщение отредактировал Сантехник - 13.10.2008, 22:25
Vict
сообщение 13.10.2008, 22:42
полуинтеллигент
попробовал создать тему - все Ок. Чет у вас глючит...
lusia
сообщение 14.10.2008, 19:20
Так как же посчитать суточный расход ливневых стоков?
Сообщение отредактировал lusia - 14.10.2008, 19:35
Сантехник
сообщение 14.10.2008, 19:38
просто Инженер
Из: Петербург
Не знаю. Годовой сток и месячный включающие в себя для разных периодов талый сток дождевой сток и дренажный сток берем по справочной литературе. Охота узнать суточный ну поделите на 30. Хотя стопудово это неправильно. Для договоров нужен годовой. Для очистки задаемся слоем 10 мм. А суточный для чего? кто то советовал обратиться в гидромет заплатить бабки и так удовлетворить свое любопытство.
Сообщение отредактировал Сантехник - 14.10.2008, 19:40
lusia
сообщение 14.10.2008, 20:02
Вообще-то мне нужно посчитать объем емкости для сбора дождевых стоков, так как ливневой канализации нет, будут вывозить приблизительно раз в неделю. Сколько же стоков соберется в емкости за неделю?
AlexStar
сообщение 15.10.2008, 8:18
Из: Москвы
Напомните номер ТСН МО и Пособия...
andrey R
сообщение 15.10.2008, 8:55
См. ссылки в закрепленной теме в этом разделе
Sonya
сообщение 7.11.2008, 17:13
Пользователь №: 17514
Подскажите, может я чего не поняла!
Мне попался расчет дождя, где объем воды, подлежащий очистке определен по формуле: W=10 * ha * F * средний коэф.стока
Посчитано все, а в конце написано: "Объем воды, подлежаций очистке составляет столько-то м3 в течение 36,6 часов."
andrey R
сообщение 7.11.2008, 17:16
Sonya
сообщение 7.11.2008, 18:21
А на самом деле, в этом есть какой-то смысел? (в часах)
andrey R
сообщение 7.11.2008, 18:27
Есть. Собранную воду надо отстоять и прогнать через фильтры. По пособию на это отводится двое суток, а по ТСН - трое. На отстаивание больше 4-6 часов не берут. Остальное время - сработка емкости через фильтры.
Sonya
сообщение 7.11.2008, 18:42
Т.е. я могу смело для своего расчета написать, что в аккумулирующих емкостях вода может отстаиваться 1-2 сут, сославшись на пособие?
andrey R
сообщение 7.11.2008, 19:14
Sonya
сообщение 14.11.2008, 11:58
Я поняла! (только не думайте, что на это мне неделя потребовалась)))
Производительность очистной установки - 40 м3/ч, объем воды, подлежащий очистке - 200 м3. Следовательно, благополучно почистит все за 5 часов. И равномерно с расходом в 11,1 л/с будет очищенная вода сбрасываться в канализацию. Так?
andrey R
сообщение 14.11.2008, 12:26
Ага smile.gif Только зачем Вам установка, которая почистит за 5 часов, когда можно двое суток чистить?
Sonya
сообщение 14.11.2008, 12:39
Да там уже все стоит! Мне нужно так посчитать, чтобы по трубе секундный расход не очень большой был, не полным сечением
BUG87
сообщение 20.1.2011, 9:49
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
А не подскажете где для Москвы и области посмотреть можно?
Rusya
сообщение 29.9.2016, 8:13
Пользователь №: 166030
В итоге про объем емкости не подсказали)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 19:26
