2 страниц V  < 1 2
> суточный расход ливневых стоков, зачем суточный нужен? м3/сут
kolimba
сообщение 29.11.2016, 14:12
Пользователь №: 61308
расход стока с парковки Qr= 5 л/с, расчетный объем на очистку Wос.д=11м3, расчетная производительность ОС (накопительных)=0,072 л/с при времени переработки 2 суток.
Вопрос: Какую взять производительность патрона и сколько штук, чтобы все было хорошо? (патроны есть на 2, 4, 6, 8, 16 м3/ч
Пролейте свету будте добреньки дабы не залепить горбатого (методика подбора сооружений по очистке по полученным расчетным данным, ну хоть в 2-х словах)
Twobrat
сообщение 30.11.2016, 13:02
Из: Казань
Пользователь №: 285984
значение очень маленькое. У вас парковка примерно на 0,1 га? Возможно ошибка. На такие маленькие площади лучше подойдут очистные без накопительного резервуара.
На сколько хорошо работают фильтр патроны не знаю.
kolimba
сообщение 13.12.2016, 10:33
прошу прощения что пропал (мне не приходит уведомление по ответам). Да, небольшая парковка до 30 машин. Вопрос был в том: как дальше оперировать полученными цифрами (Qr, Wос.д, Qос) для подбора очистных (например патроны) на конкретном примере.
Я имею ввиду правильно ли будет рассуждать так: Qr-5 л/c (18 м3/ч), подбираем патрон производительностью 18 м3/ч или два по 9 условно... Тогда зачем было считать Wос.д и Qос?
Сообщение отредактировал kolimba - 13.12.2016, 10:43
PesPes
сообщение 13.12.2016, 14:12
Сообщение #34
Пользователь №: 211546
30машин вроде мало и если парковка закрытая а уборка сухая то лос вроде и не нужно делать.
Twobrat
сообщение 13.12.2016, 16:04
Сообщение #35
Из: Казань
Qr в л/с нельзя переводить в м3/ч. Нужно использовать W сут. Но из производительности фильтров 18 м3/ч, можно перевести в л/с.
kolimba
сообщение 15.12.2016, 10:36
Сообщение #36
ну дак это разве не одно и тоже)
leonidio
сообщение 15.12.2016, 13:33
Сообщение #37
Пользователь №: 277733
Добрый день.
Qr - расход предельный (самый максимальный, когда отводится весь слой выпавших осадков), рассчитываемый по методу предельных интенсивностей. Wос. д. - это объём стока отводимый на очистку с учётом того, что отводится не весь слой выпавших осадков, а только часть (hа в рекомендациях ВОДГЕО). Qос. - производительность очистных накопительного типа. Сток накапливается в течение дождя, а затем очищается с определённой производительностью, которая в разы меньше Qr, за определённое время.
В Вашем случае рекомендую посчитать производительность по п. 8.2 Рекомендаций ВОДГЕО 2014.Прикрепленный файл  ____________________2014.pdf ( 3,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 160
В данном случае необходимо наличие байпаса для отвода стока с расходом выше расчётного.
Вроде бы, существуют в природе и на рынке опорные кольца для фильтропатронов с байпасом (точно сказать не могу, не разбирался).
Сообщение отредактировал leonidio - 15.12.2016, 13:40
leonidio
сообщение 15.12.2016, 13:50
Сообщение #38
К слову...А какие патроны можете рекомендовать?Сейчас есть несколько обращений, где рассматриваем возможность применения.
kolimba
сообщение 15.12.2016, 17:21
Сообщение #39
Спасибо за пояснение
Да, действительно есть подобное решение на просторах нета (правда без схемы) вероятно, сток предполагается разделять по принципу подпора созданым патроном в опорном кольце (две трубы одна над патроном другая под кольцом)
да они вроде все примерно похожие например
http://www.aquaventure.ru/page_202_filtruy...ie_patroni.html
А вот с опорным кольцом кстати
http://www.borodino-ug.ru/docs/%D0%9A%D0%9...D0%B0%20new.pdf
сомнительное разделение
Сообщение отредактировал kolimba - 15.12.2016, 17:27
leonidio
сообщение 15.12.2016, 17:34
Сообщение #40
А на практике фильтрующий патрон ФОПС использовали?Интересно...Больно уж сайт красивый и испытан вроде с питерским ВК.
TatyanaM
сообщение 16.12.2016, 0:32
Сообщение #41
Пользователь №: 30387
leonidio
сообщение 16.12.2016, 11:32
Сообщение #42
Цитата(TatyanaM @ 16.12.2016, 0:32) *
В смысле?
Думаете провокация?
Я подобные вещи не эксплуатировал. Хотя проекты именно с фильтрующими патронами ФОПС видел.
Интересно узнать о реальной их эксплуатации.
Но как-то пока с достоверной информацией глухо.
lesandro
сообщение 18.12.2016, 23:04
Сообщение #43
Пользователь №: 311734
В прошлом году после отбора пробы выявили у нас небольшие превышения
по нефтепродуктам и железу.
Подсобная территория у нас небольшая, уборка регулярно проводится.
Постоянно работают погрузчики и ездит автотранспорт.
Руководство дало добро на обустройство очистных.
Вложились в перекладку участка ливнёвки и установили дополнительный
колодец, а в него смонтировали фильтрующий патрон ФОПС-МУ-1,5-1,2.
Система работает, работы эксплуатационные проводим как рекомендовано.
Такого, чтоб переполнило колодец с фильтром или перед ним
стоящий дождеприёмный не было.
До нормативов в ливнёвку очистку даёт.
leonidio
сообщение 2.3.2017, 18:27
Сообщение #44
Цитата(leonidio @ 16.12.2016, 11:32) *
В смысле?
Думаете провокация?
Здравствуйте.
Переслали мне ссылочку на сайт этих ребят, на страничку с документами.
Судари вроде некое пособие выпустили в электронном виде по применению
своих фильтров ФОПС.
http://www.aquaventure.ru/222_docs/1.1.1_f...ektirovanie.pdf
Слышал, что должны и в печатном сделать.
ВКшник
сообщение 7.3.2017, 15:15
Сообщение #45
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Цитата(andrey R @ 6.5.2007, 7:26) *
Коллеги, как специалист, почти четверть века проектирующий ливнёвку, могу сказать, что "прошло экспертизу" - это не аргумент biggrin.gif Аргумент - это когда работает нормально biggrin.gif
Прежде, чем что то считать, надо понять, зачем это нужно. Документов про ливнёвку не так и много. Прежде всего, это пособие к СНиП. Потом - ТСН МО. Это официальные документы. Есть ещё пособие ВОДГЕО (я вешал тут последнюю редакцию). Необходимо понимать, что это пособие утверждено только самим ВОДГЕО (от огорчения, ибо остальные отказались smile.gif , а деньги то уплочены - надо выпускать докУмент). Бумага спорная и трудночитаемая. Наука, что с их взять...
Таперича про расходы. Литры в секунду, исчисленные по СНиП, нужны для расчета сети. Могут быть так же использованны для расчёта проточных очистных. Если же площадь водосбора велика (или если Вы не хотите проточных), алгоритм расчёта - в рекомендациях и пособии к СНиП. Расчёт аккомулирующей ёмкости - по площади и слою дождя. Производительность очистных - исходя из сработки этой ёмкости за двое (для МО - за трое) суток.
Кстати, пока я пишу эти строки, вокруг меня ходит "экспертиза" и ехидно замечает, что "они там ничего не понимают" smile.gif biggrin.gif
СОГЛАСЕН. Переводить мгновенный расход (л/с) в суточный неправильно.
ВКшник
сообщение 7.3.2017, 20:03
Сообщение #46
ВКшник
Из: Россия
Вот пример расчета ОС проточного и накопительного типов. Может кому пригодится.
https://yadi.sk/i/vdVoSZ203FDyau
Сообщение отредактировал ВКшник - 7.3.2017, 20:05
Valkea
сообщение 22.11.2017, 13:44
Сообщение #47
Пользователь №: 326018
Подскажите, для расчёта сооружений очистных(производительности) поверхностных стоков, нужно брать Qr -? (без бетта), Qcal - это исключительно для расчёта коллектора?
miter
сообщение 22.11.2017, 14:16
Сообщение #48
Пользователь №: 87893
Да
guray
сообщение 2.2.2018, 7:25
Сообщение #49
Пользователь №: 51676
Подскажите пожалуйста как найти Водоотведение, м.куб/сут . .
Краснодар
как расчет провести для Табл. 1 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
в ней указано все в сутках. есть секундный расход 26 лит/сек . теперь как родить этот показатель - Водоотведение, м.куб/сут
где показатель для Краснодара - продолжительность дождя часов в сутки? чтобы тупо перемножить лит/ сек на 3600 = лит/час и на этот показатель часов в сутки делим на 1000 и равно = м3/сут
и еще одна бредомысль есть .
смотрим в документ - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СИСТЕМ СБОРА, ОТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ВЫПУСКА ЕГО В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ФГУП «НИИ ВОДГЕО»
находим там КРАСНОДАР . не находится? а вот именно.!
зато есть Сочи - 7 часов и Ростов 4 часа. А так как Краснодар примерно посередине, то принимаем.... ну вы меня поняли....))))
ugabugaga
сообщение 6.11.2024, 13:51
Сообщение #50
Пользователь №: 435625
Доброго времени суток, не могли бы вы пожалуйста обновить ссылку на ваш ресурс, благодарю заранее
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 9:04
