Внутренний водопровод, Пересечение вент. шахты канализацией и водопроводом |
6.5.2007, 19:51
Пользователь №: 2777
Жилой дом. Между кухней и сан. узлом вентшахта, могу ли я пройти канализацией и водопроводом через эту вентшахту? В СНиПе ответа не нашел.
Гость_hydrotehnik_*
6.5.2007, 20:46
если это вентканал, то нет.
6.5.2007, 20:50
Пользователь №: 3370
В типовых домах это и не требуется. Можно мимо шахты спокойно пройти.
6.5.2007, 21:44
А как обойти здесь:
6.5.2007, 21:51
А это - не типовой дом ОВшники видимо архитектору объяснили, что им нужны вентшахты, и он их предусмотрел. А ВКшники спали, для них сантехническую шахту забыли....
6.5.2007, 22:08
И что ваши вредные ОВшники вам на 150 мм. блок не отодвинут для прохода ваших труб?Между стеной и вентблоком идите.Хотя в совмещенном С\У я попросил дверь сместить и поставил бы умывальник на правую стенку и перевернул бы ванну.(Тащить трубу меньше)
Сообщение отредактировал инж323 - 6.5.2007, 22:10
6.5.2007, 22:12
Пользователь №: 1227
Цитата(Fireman @ 6.5.2007, 22:44)  А как обойти здесь: Задание конструкторам дайте, чтобы они отодвинули вентканалы от стены хотя бы на 200 мм и пройдете там всеми трубами.
6.5.2007, 22:23
ОльгаО. Как правило вентблок(его длина) меньше глубины С\У , так что получиться просто не придвигать вплотную, а оставить зазор в 150-200 мм.
6.5.2007, 22:56
Пользователь №: 273
Цитата(Fireman @ 6.5.2007, 20:51)  Жилой дом. Между кухней и сан. узлом вентшахта, могу ли я пройти канализацией и водопроводом через эту вентшахту? В СНиПе ответа не нашел. Есть ответ в нормах ( нахожусь дома под рукой нет, но гдето было) - категорически нет, таже нельзя эл кабелми, и даж светильник повесить на воздуховод.
6.5.2007, 22:59
А холодильник врезать?
Гость_hydrotehnik_*
6.5.2007, 22:59
да, вентболоки они забахали, всем вентблокам вентблоки). если только это не стоэтажный дом думаю место должно найтись. Вы же все равно будете давать задание на "дырки".
6.5.2007, 23:00
А может, один из них - как раз сантехническая шахта?
6.5.2007, 23:03
Да не похоже, если ВКшники проспали значит это не их прямоугольнички.А вот стояков К,В,Т3 вообще нет- (из ведра ?), но приборы уже размещены
6.5.2007, 23:07
ВКшники может и проспали, но архитектор то не полный идиот, видимо понимает, что стояки куда то девать нужно. Мог и заложить шахту. А ВКшнику не сказал из хулиганских побуждений Средненький короб как раз для ВК подходящий....
6.5.2007, 23:09
Не это вентиляция двухзонная.Этажей 14-17 дом похоже, с естесной.
6.5.2007, 23:13
Тады выходит, что арх. двоечник? Не должно бы... Неужели сантехническую шахту совсем забыл?
6.5.2007, 23:16
А вот тут он как раз хулиганит- Унитаз же прижат к стене.Эдак сидя до дверной ручки не дотянешся  Туды и шахту вставить.
6.5.2007, 23:20
В принципе - можно. Но тогда длинные короба вентиляции нужно укоротить. Как раз получится типовая компоновка. Ну, почти типовая.  А с правой квартирой как быть? Вешать всё на чужие стояки? Низзя. Студент что ли делал архитектуру?
6.5.2007, 23:27
А они в реале и будут короче, две ширины вентблока есть глубина С\У+ толщина сантехшахты это в эргономике нормальное расстояние от левой стены до дверного проема(по кухне смотреть) для создания хороших пропорций для 1-12 метровых кунонь.
А вот в правой будет сантехшахта дополнительной в С\У пририсована. Там выше нолик пропал- т.е. 10-12 кв.м. кухонь
6.5.2007, 23:28
Цитата(инж323 @ 6.5.2007, 23:24)  две ширины вентблока есть глубина С\У+ толщина сантехшахты Угу. Но нарисовано иначе...
6.5.2007, 23:30
В левой ванной реальная ширина блока, а эти побольше- это по два блока составлено.
6.5.2007, 23:38
А два блока справа? Полуторные? Зачем?
6.5.2007, 23:46
Цитата(инж323 @ 6.5.2007, 23:23)  ОльгаО. Как правило вентблок(его длина) меньше глубины С\У , так что получиться просто не придвигать вплотную, а оставить зазор в 150-200 мм. Именно это я и имела ввиду. Но то что их не надо придвигать вплотную и надо сказать в задании конструкторам.
6.5.2007, 23:53
Прикрепленный не смотрел, а на этом черненьком- ну может два, но мне бы так казалось, но не автор я. ОльгаО. В этом я и несомневался, что именно это вы имели ввиду, но вопрос кстати звучит "через шахту", потому еще раз уточнил, что б в разных лингвистических фразах это прозвучало однозначно и понятно.
7.5.2007, 20:37
С шахтами я понял, спасибо. А как быть с этим: и с этим: Это проекция санузлов второго этажа на первый и подвал. Голубые линии в подвале - это выпуски К1
Сообщение отредактировал Fireman - 7.5.2007, 20:38
7.5.2007, 21:09
Цитата(Fireman @ 7.5.2007, 20:37)  А как быть с этим: Я усматриваю тут прямое нарушение СНиП. А выпуски видимо наобум нарисованы. На ранней стадии проектирования прикинули, когда планировок не было, да так и оставили. Теперь - Ваш ход. Приводите в соответствие.
7.5.2007, 21:37
а в чем нарушение снип?
7.5.2007, 21:37
Ваш зак увидев остатки от площадей на 1 этаже удавится- все же в трубах. На левом чертеже вы уже получается в стену жесткости влезли. Работать и работать еще над планировкой и размещением шахт.И лучше после этого согласовать с Заком-спокойней потом вам будет.
7.5.2007, 21:44
Поступило предложение: там где невозможно прижаться к стенам или колоннам пройти сотяками напрямую - прямо как есть а стояки зашить в красивенькие короба типа так и было задумано
7.5.2007, 21:45
Плохое предложение. Халтурное и чреватое
