> Напор воды для стоматологической установки
Katja
сообщение 7.5.2007, 6:05
Пользователь №: 4305
В клинике для стоматологической установки необходим напор воды не менее 2,5 атм и не более 6 атм. без примеси мех.частиц, не сильно жесткая вода. Расположение клиники-г.Омск. какое решение я должна принять? здание то всего 4 этажа и для водоразбора наружного напора достаточно,а вот для этой установки ме хватает. Насос чтольиз-за одной трубочки ставить на все здание??!! или есть какой мелкий насосик или спец.устройство??? кто сталкивался??? посоветуйте!! helpsmilie.gif очищать воду, получается, еще надо. Чем? фильтр,потом насос?
Сообщение отредактировал Katja - 7.5.2007, 6:06
Ответов (1 - 8)
andrey R
сообщение 7.5.2007, 7:57
Пользователь №: 3370
Насосик должон быть в самой установочке. Надо уточнить. Если нету - поставить маленький только на неё. Есть такие.
Обычно качество водопроводной воды эти установки устраивает. Если быть педантом, то взять её паспорт и сравнить требования к воде с реальным анализом водопроводной. Ну, или хотя бы с ГОСТом.
Katja
сообщение 7.5.2007, 8:04
спасибо. Позвоню технологам, буду разбираться
OlgaO
сообщение 7.5.2007, 8:11
Пользователь №: 1227
На днях была у стоматолога. Там у него в закуточке насосик стоит маленький на эту установку. Эх, надо было полазить, посмотреть марочку, но не до того было, извиняйте! smile.gif
AlexStar
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Вода соответвует ГОСТ на выходе из очистной станции... Может, лучше всё-таки фильтр механический поставить (как минимум) - а то мало ли гадости всякой в трубах...
Katja
сообщение 7.5.2007, 8:35
хоть самой к зубному иди...
prokop
сообщение 7.5.2007, 10:15
Пользователь №: 7322
По хорошему вода должна отвечать требованиям изложенных в паспорте. Требуйте этот паспорт от заказчика.
Для установок импортного типа наша вода из горсети не подходит.
Очистка воды должна производится от вв, жесткости (избыточной), хлора, органики и опять же БАКТЕРЕЦИДНОЕ обеззараживание.
Все зависит от крутизны клиники т.е. от заказчика.
Согласиться он на условия использования воды из сети ( опять же письмо "счастья" от заказчика под подушкудля крепкого сна), и достаточно насоса и гидроаккумулятора. Если СЭС не "заметит" то требования по глубокой очистке воды не обязательны.
andrey R
сообщение 7.5.2007, 10:19
Должна соответствовать у потребителя. Строго говоря, по взвеси и железу может зашкаливать, а вот по бакпоказателям - строгое соответствие. Уголовка за нарушение. Скорее, хлора будет в избытке...
Vict
сообщение 7.5.2007, 11:49
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
В нормальном зубоврачебном кабинете должна быть нормальная установка в комплект которой входит "бормашина", плевательница....и в том числе обслуживающая станция, в которой и насосик и фильтры есть. Обратитесь к Заку, пусть даст паспорт установки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:41
