Диалог о счетчиках воды, тема о тахометрических счетчиках |
24.6.2009, 13:37
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(SAN255 @ 24.6.2009, 13:32) [snapback]403520[/snapback] я восприимчив к критике, так что можите не извиняться, а обосновывать свое мнение. тады начните читать эту тему с первого поста
24.6.2009, 14:29
Пользователь №: 17654
Цитата(Vict @ 24.6.2009, 14:37) [snapback]403526[/snapback] тады начните читать эту тему с первого поста  Это с удовольствием, т.к. в теме расписанно действительно все хорошо Может Вы до конца меня не поняли? Я не хочу на данном этапе делать расчет по отдельным арендаторам. Т.к. уверен, что и архитектура и сами арендаторы притерпят изменения. На данный момент мне надо предоставить наиболее оптимальную разводку по зданию и нарисовать узлы учета воды по отделным арендаторам. А выглядит все это для красоты глазу не просто чертежем в три пар-ые линии, а все-таки с расстановков диаметров(раз уж начал, то хочу довести до ума) Я считаю общий расход и сброс и далее рисую по опыту. Если у меня есть у отдельного арендатора четыре душа, две раковины и пара туалетов, то я виду к ним 2х25 и обратку 20. Так вот и возник у меня вопрос - рисовать счетчики 2х20 и 15 (что я обычно и делаю) или 2х25 и 20, т.к., например при подводке 2х20 и 15 получется три чсетчик по 15(меньше 15 я не встречал), что немного портит "глаз" для себя я уже решил, что для 32 рисую счетчик 25 а все остальные уже без занижения диаметра. Все это делается на данный момент для красоты и заключения долнейшего договора на разработку проекта. Я понимаю, что это не важно на данном моменте, но вот задался таким вопросом. Я Вас понял, благодарю за потраченное время
Сообщение отредактировал SAN255 - 24.6.2009, 14:30
24.6.2009, 14:48
полуинтеллигент
Знаете что важно на мой взгляд - вы подводите диаметр труб не имея потребных расходов Эт очень смелое решение И еще - если вам сложно перевести м3/час в л/сек, то..... И еще еще - вот вы все рисуете, и главное для вас, что бы приятно глазу было... вы архитектор ?  А мож дизайнер? МММ.
Сообщение отредактировал Vict - 24.6.2009, 14:59
24.6.2009, 15:57
Цитата(Vict @ 24.6.2009, 15:48) [snapback]403561[/snapback] Знаете что важно на мой взгляд - вы подводите диаметр труб не имея потребных расходов Эт очень смелое решение И еще - если вам сложно перевести м3/час в л/сек, то..... И еще еще - вот вы все рисуете, и главное для вас, что бы приятно глазу было... вы архитектор ?  А мож дизайнер? МММ.  Почему-то мне стали слышаться слова исключительно теоретика. Вы никогда не ставили диаметр на глаз и даже для одной удаленной раковины Вы делаете гидравлику? Vict, не поверю! Так что смелого тут ничего не вижу. перевести часы в секунды? а я-то дурак считал всегда и секундный, и часовй, и суточный расход Каждому свое - для меня визуальный эффект проекта не на последнем месте
24.6.2009, 16:13
полуинтеллигент
Цитата(SAN255 @ 24.6.2009, 15:57) [snapback]403597[/snapback] для меня визуальный эффект проекта не на последнем месте  оно и видно. Берем ваши исходники Цитата Если у меня есть у отдельного арендатора четыре душа, две раковины и пара туалетов и смотрим на заложенные диаметры труб и счетчиков - на глаз видно, что вы прошляпили... И если вам шо слышится, или кажется - говорят хорошее средство есть - перекреститься надоть.
26.6.2009, 16:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Вам дело говорят.Для подбора счетчиков даже с точностью в "лапоть" надо знать хоть примерное число потребителей. Если у Вас офисы, то идете к архам и берете норму площади и вуаля-примерное количество людей у Вас есть. Потом всё считаете.Сам расход займет полчаса в ручке и минут 15 в программе. Тут программ этих полно. Дерзайте.
26.6.2009, 22:14
При примерных расчетах скорей видимо тут нужно просто колво счетчиков и весьма ориентировочный диаметр.Для понимания порядка цифр для бюджета.В дальнейшем, при появлении понимания, о назначении, технологии в таких помещениях, колва людей и посетителей, уже и просчитать можно и понять, что вы уложитесь в предусмотренное вами на том предварительном этапе колво счетчиков, а уж диаметры и расходы тогда будут известны и прозрачны для выбора.Главное не забыть, что взято "от фонаря" в инжплане и не отдать спецификацию эту в отдел снабжения для приобретения.
20.4.2010, 20:08
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Доброго времени суток всем. Внимательно перечитала тему и созрел вопрос по подбору ультразвуковых расходомеров. Водоканал требует установить УРЖ 2 КМ. Поискала в инете информацию о нем и в таблице диапазона измерения расхода указываются максимальный, переходный и минимальный расходы. Правильно ли будет подбирать диаметр расходомера по среднечасовому расчитанному расходу, взяв за номинальный расход 1/2 от максимального и как быть с расчетом потерь на водомерном узле?
21.4.2010, 4:58
полуинтеллигент
Цитата(Irgosha @ 20.4.2010, 20:08)  Правильно ли будет подбирать диаметр расходомера по среднечасовому расчитанному расходу, взяв за номинальный расход 1/2 от максимального можно, несмотря что в снипе внутрянки речь о крыльчатых приборах, а у УЗР(ультразвуков. расходомер) диапазон измерений несколько выше... Цитата и как быть с расчетом потерь на водомерном узле? как обычно, если об узле речь идет, если же речь о конкретном данном приборе - он не создает потерь.
Сообщение отредактировал Vict - 21.4.2010, 5:01
21.4.2010, 7:59
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vict @ 21.4.2010, 5:58)  можно, несмотря что в снипе внутрянки речь о крыльчатых приборах, а у УЗР(ультразвуков. расходомер) диапазон измерений несколько выше... как обычно, если об узле речь идет, если же речь о конкретном данном приборе - он не создает потерь. Спасибо, Vict. А не подскажете случайно, где бы почитать про них поподробней и может методика подбора где приводится
22.4.2010, 0:05
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vict @ 21.4.2010, 5:58)  можно, несмотря что в снипе внутрянки речь о крыльчатых приборах, а у УЗР(ультразвуков. расходомер) диапазон измерений несколько выше... Уважаемый Vict, боюсь показаться навязчивой, но хочется прояснить для себя вопрос о правильном подборе ультразвукового расходомера до конца. Если можно на конкретном примере расскажу ход мысли, а Вы, если не затруднит, покритикуйте. У меня 16-ти этажный жилой дом. Водоканал требует установку УРЖ 2 КМ. Исходники таковы: 2 ввода в здание Ф110 мм.(наружная сеть ПНД) в подвале переход на стальФ100 мм. Расходы: q макс=3,42 л/с; и 5,2 л/с на пожаротушение, среднечасовой 3,73м3/час По логике вещей я должна подобрать диаметр измерительного участка исходя из среднечасового расхода и проверить его на пропуск максимального расхода на 2 варианта: на максимальный секундный расход на хоз.питьевые нужды и с учетом пожаротушения. Посмотрела таблицу диапазонов измерения расхода вот здесь http://www.tess21.ru/index.php?option=com_...1&Itemid=13 и судя по данным этой таблицы, мне подходит измерительный участок Ф32 мм с Qнаиб=36м3/ч; Qперех.=0,6м3/ч и Qнаим.=0,2 м3/ч. Причем этот прибор должен по идее правильно считать не только на пропуск максимального расхода на хоз.питье, но и на пропуск суммарного расхода с учетом пожаротушения, что, вроде бы, исключает необходимость устройства обводной линии с электрозадвижкой. Но терзают меня смутные сомнения, что такое заужение диаметра (переход с 100мм на 32мм и обратно) не слишком хорошо, ведь скорость движения воды,даже при пропуске 3,42 л/с будет больше 3м/с, а уж при суммарном 3,42+5,2=8,62 л/с и вовсе зашкалит даже за допустимые 10м/с. Поэтому, мне кажется что диаметр измерительной вставки должен быть 50мм (ну если исходить, что скорость будет при расходе 3,42л/с около 1,6 м/с) и на пожаротушение необходимо делать обводную линию. Но вот как будет работать прибор Ф 50 мм. с точки зрения правильности показаний при Qнаиб=75м3/ч; Qперех.=1,5м3/ч и Qнаим.=0,5 м3/ч., я не знаю, поскольку никогда ультразвуковые расходомеры не применяла. Вот такие мысли на ночь. Если что-то сильно намудрила или вообще думаю не в том направлении, не сочтите за труд - поправьте.
22.4.2010, 7:24
полуинтеллигент
Цитата(Irgosha @ 22.4.2010, 0:05)  Вот такие мысли на ночь. Если что-то сильно намудрила... угу, намудрили, т.к. на ночь надо о другом думать.  1. каким образом у вас получилось макс.секундный меньше среднечасового? 2. пожарку не учитываем при подборе прибора(ну если не для Питера... у них свои траблы) 3. два ввода, значит два прибора... или вы обьединяете(не зонируете) вводы? 4. как пример, подбор делаете по снипу, и у вас получается Ду 40 крыльчатый(при 3.42 м\с).. учитывая, что у УЗР шире диапазон - можете заложить и УЗР Ду 32, т.к. скорости поменяются только на зауженном участке, вас не должно обеспокоить что стояк будет на 50 а прибор на 32...
22.4.2010, 8:43
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vict @ 22.4.2010, 8:24)  угу, намудрили, т.к. на ночь надо о другом думать.  1. каким образом у вас получилось макс.секундный меньше среднечасового? 2. пожарку не учитываем при подборе прибора(ну если не для Питера... у них свои траблы) 3. два ввода, значит два прибора... или вы обьединяете(не зонируете) вводы? 4. как пример, подбор делаете по снипу, и у вас получается Ду 40 крыльчатый(при 3.42 м\с).. учитывая, что у УЗР шире диапазон - можете заложить и УЗР Ду 32, т.к. скорости поменяются только на зауженном участке, вас не должно обеспокоить что стояк будет на 50 а прибор на 32... Так оно понятно, что надо бы о другом, но уж так вышло 1.Я немного не поняла вопрос о секундном и среднечасовом расходе. Размерность то разная, по расчету у меня в час наибольшего водопотребления получилось 8,2 м3/ч, а если секундный перевести в кубы, то получается 12,31м3/час. Может я чего не понимаю, но противоречий не вижу 2. То что пожар не учитываем при подборе прибора- это понятно. Но и тем не менее, проверить, как того требует СНиП, на пропуск и пожара тоже, надо. 3. Да, вводов 2 и 2 прибора. Объединяются уже перед насосами. 4.Спасибо. Значит все-таки не сильно намудрила в ночи
Сообщение отредактировал Irgosha - 22.4.2010, 8:44
22.4.2010, 10:28
полуинтеллигент
Цитата(Irgosha @ 22.4.2010, 8:43)  1. Размерность то разная 2. Но и тем не менее, проверить, как того требует СНиП, на пропуск и пожара тоже, надо. 1. виноват, я был невнимателен 2. не обязательно, т.к. в снипе есть еще и п. 11,7
22.4.2010, 11:48
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vict @ 22.4.2010, 11:28)  1. виноват, я был невнимателен 2. не обязательно, т.к. в снипе есть еще и п. 11,7 Ну о внимательности в 8 утра вообще говорить не приходится  со мной с утра и не такое бывает А по поводу п.11.7 СНиП я в курсе, но спасибо что напомнили.
12.11.2012, 18:35
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Доброго всем вечера! Я столкнулась с такой проблемой: Если рассмотреть п.11.3* СНиП 2.04.01-85 *: Счетчик с принятым диаметром условного прохода надлежит проверять: а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчике воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 - для турбинных счетчиков ...
Теперь смотрим этот же п.11.3 СНиП 2.04.01-85 который действует только в Украине: Счетчик с принятым диаметром условного проход, надлежит проверять: а) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды на хозяйственно-питьевые, производственные и другие нужды, при котором потери напора в крыльчатых счетчики холодной воды не должны превышать 2,5 м, турбинных - 1 м.
Объясните пожалуйста почему такая разница. Буду благодарна
12.11.2012, 19:19
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Ужесточили, экономят на насосах. А вообще только авторы ответят.
13.11.2012, 11:02
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(galysiaaa @ 12.11.2012, 18:35)  при этом потери напора в счетчике воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 - для турбинных счетчиков ... И это правильно. Просто нашим спецам [ UA] лень внести изменения.
30.5.2013, 13:39
Пользователь №: 39147
В "шапке" темы нет ни одной ссылки на правильный подбор счетчика. Где все же есть рекомендации пошаговые как правильно подобрать счетчик? Вот, например, параметры счетчика.
Кол-во скачиваний: 103как подобрать нужный диаметр? где можно глянуть? Вы так много обсуждаете, я так думаю, что неправильно подбираю...
Кол-во скачиваний: 103В одной методичке "списал" формулу для проверки "чувствительности", но есть сомнения что она правильная, так как ничего не подходит под нее. Обычно просто пользуюсь таблицей
Кол-во скачиваний: 86Где посмотреть как правильно подобрать счетчик?
Сообщение отредактировал alexhorse - 30.5.2013, 13:42
4.6.2013, 14:23
UP!
6.6.2013, 11:40
полуинтеллигент
Цитата(alexhorse @ 30.5.2013, 13:39)  В "шапке" темы нет ни одной ссылки на правильный подбор счетчика. а эту тему как нашли?
7.6.2013, 16:08
Через поиск =)
8.6.2013, 11:15
полуинтеллигент
Цитата(alexhorse @ 7.6.2013, 16:08)  Через поиск =) плохо поиском рулите...
14.12.2013, 12:45
Не предполагал, что несколько придется вернуться в тему эту,хоть и "под другим углом". Ситуация- ЦТП с полным комплектом ТО и насосов и дом в сторонке. Ну и как водится общедомовые счетчики. На СО и на ГВС. Про СО все понятно и нет вопросов, а вот на ГВС поставили Асвегу SA94\3 А. И в таблицу затолкали среднечасовой, а не светящийся кругом максимально часовой,но не в том суть.Q гв. макс= 1.45, по таблу балансов от автора соответствует 24.5 кубов в час. Счетчик упомянутый ф50. И ссылаются мол минимальный у нас равен циркуляционному расходу и там порешность будет ниже 2%. Ситуация простейшая- вырубаем циркуляцию и нет учета соответствующего коммерческому. Что считать минимальным расходом в случае применения такого способа учета воды в ГВС? (сам ТГВшник- сильно не пинать) хотя и подбор эсашки делал похоже тоже не ВКшник. Дискуссия зака с проектировщиком и монтажерами и эксплуатациейв купе с ТСОшниками.
15.12.2013, 12:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Новое СП30 в п.7.2.11 указывает уже на минимальные расходы во внутрянке..Самого расчёта и указаний по нему нет...Расчёт минимального расхода приведён только в СТО п.4.5... Если не пользоваться этими нормативами, а опираться на СНиП, то чёткого понимания минимальных расходов не просматривается... Получается, что минимальный расход ГВС и можно принять как циркуляционный в ночное время, вроде как разбор на нуле...
Раньше подбор осуществлялся по максимальным потерям в счётчике при макс.секундном расходе...до минимальных расходов дело никому не было...На данный момент , если считать по формуле СТО, зачастую получаются счётчики класса С, т.к. минимальный расход получается обычно очень маленьким...
Сообщение отредактировал Водяной - 15.12.2013, 12:58
17.12.2013, 15:39
Пользователь №: 216209
Немного не по теме, заранее прошу прощения...
Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда не выдержана длина прямого участка перед счетчиком? Какими будут показания, больше и ли меньше реальных? Или увеличится погрешность?
16.3.2014, 22:45
Пользователь №: 142224
всем здравствуйте возник такой вопрос. Имеет Объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод, как правильно подобрать счетчик(и) отдельно на хозбыт и отдельно на пожар или по общему часовому расходу пожарка +хозбыт?
17.3.2014, 10:35
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Цитата(роман543 @ 16.3.2014, 23:45)  всем здравствуйте возник такой вопрос. Имеет Объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод, как правильно подобрать счетчик(и) отдельно на хозбыт и отдельно на пожар или по общему часовому расходу пожарка +хозбыт? Здравствуйте, тоже интересует данный вопрос. При объединенном хоз-питьевом и противопожарном водопроводе счетчик подбирается на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды на хоз-пит. нужды, а при пожаре - счетчик не нужен - вода поступает по обводной линии. Правильно ли это? Смутил пункт СНиП 2.04.01-85, 11.3.* Счетчик с принятым диаметром условного прохода надлежит проверять: а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода воды, при этом потери напора в счетчиках воды не должны превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных счетчиков; б) на пропуск максимального (расчетного) секундного расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора в счетчике не должны превышать 10 м...
18.6.2014, 13:53
Приветствую всех. Перечитал все более внимательно, как бы все понятно. Остался один вопрос. Как считать минимальный расход для сравнения с указанным в параметрах счетчика? Брать как % от максимального?
