2 страниц V   1 2 >
> Теплоизолирование воздуховодов, Правильный подбор теплоизоляционного материала
Kks
сообщение 26.9.2005, 8:54
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Есть воздуховод, проложенный открытым способом по обслуживаемому помещению. Подаваться будет 14 градусный воздух, при температуре в помещении 20-25 градусов. Надо ли его теплоизолировать ,если он обслуживает только одно помещение, и если необходимо, порекомендуйте теплоизоляцию, чтобы красиво смотрелась, тк повторюсь воздуховод будет торчать у всех на виду.
Гость_Артем_*
сообщение 26.9.2005, 9:17
K-FLEX ST маты . из российских ПЕНОФОЛ с алюминиевой фольгой, только берите самоклеющийся,проще монтировать
Ессли Вам совсем необходима красота то у K-FLEX есть изоляция с цветнымпокрытие. Правда подороже
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2005, 11:23
Если будете иметь дело с пенофолом первый раз, или опыт мал, то не исключено, что через некоторое время он во многих местах отойдёт от металла, и будут проблемы. Ещё один неприятный момент при некачественно проведённой работе по теплоизоляции - появление конденсата. Борьба с этой напастью просто вымотает все силы. Вам будет уже просто не до красоты. Самая надёжная и проверенная десятилетиями теплоизоляция - минвата. Никто лучшего пока не придумал. А для красоты, защиты и технологичности можно применить маты с односторонним фольгированием. smile.gif
Kks
сообщение 26.9.2005, 12:04
Из: МО, Раменское
А в чем отличие пенофола и минваты. Насколько я представляю себе и то и другое представляет собой рулон тепломатериала, который монтируется в стык.
Гость_Ford-M_*
сообщение 26.9.2005, 14:54
mellow.gif Или спрятать всё это "хозяйство" в декор-короб...))
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2005, 22:08
к Kks
Отличие прежде всего в том, что любой материал из перечисленных выше, кроме минваты (лучше - базальтовой, хорошего качества), имеет при приложении усилия упругую деформацию. А значит... Давайте условно назовём минвату - Isover (или URSA): просто так привычней. Так вот, только Isover сможет в процессе работ по изоляции плотно охватить поверхность изолируемого предмета, и не допустить в дальнейшем доступ к ней охружающего воздуха. А это - одно из главных условий предотвращения конденсата (не говоря уже о физических параметрах этого теплоизоляционного материала). В качестве примера, можно остановиться на Isover KIM-Al, с односторонним фольгированием требуемой толщины (или любой другой аналог).
LordN
сообщение 27.9.2005, 5:22
полностью согласен.
сделайте в-д (короб, кругляк) и затолкайте в него что-нить по типу изодека. надежнее.
kab-12
сообщение 12.2.2008, 2:14
Пользователь №: 1234
Коллеги, помогите. Заказчик требует расчет соответствия толщин теплоизоляции воздуховодов. В проекте заложена изоляция 50 мм мин. ваты с последующей оберткой стеклопластиком. По конструктивным соображениям монтажники выполнили изоляцию вместо проектной двумя слоями порилекса толщиной 4 мм. В различных рекламных статьях, например тут, написано, что "В силу своих характеристик применение пенофола позволяет получить нормативные показатели строительных конструкций (по тепло-. паро-, звукоизоляции) практически без увеличения толщины. Толщина пенофола несколько миллиметров. По заключению ГОССТРОЯ России эти несколько миллиметров заменят 80 - 100 мм минераловатных утеплителей.".
Где бы найти такой расчет?
Сообщение отредактировал kab-12 - 12.2.2008, 2:14
сообщение 12.2.2008, 2:19
У пожнадзора несколько иные воззрения на такие замены.Состыкуйте и их требования по ТИ в случае замены.
kab-12
сообщение 12.2.2008, 8:42
Пока интересует только теплотехника. Пожнадзором потом займемся.
AAANTOXA
сообщение 12.2.2008, 10:00
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Ну на каком-то далёком курсе считали в институте подобные задачки. (забыл всё что мог).
У вас есть коэфф теплопроводности мин ваты и его толщина . А для порилекса возьмите найдите тоже коэфф теплопроводности и посчитайте сколько его должно бытьпо толщине чобы соответствовать свойствам 50 мм мин ваты. Я думаю этот простейший расчет есть в каждом "учебнике" по отоплению. В принципе тоже самое как посчитать необходимую толщину кирпичной (или любой другой) стены ...
Крезот
сообщение 12.2.2008, 10:14
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
СНиП II-3-79
Строительная теплотехника
пункт 2.5.
Еще можно посмотреть СНиП 2.04.14-88
Теплоизоляция оборудования и трубопроводов.
kab-12
сообщение 12.2.2008, 12:32
Ох Авок, опять самому думать приходиться. Поискал в интернете, почитал статьи н написал следующее:
Отражающая изоляция Порилекс.
(i) Сертификаты:
Сертификат Соответствия РОСС RU.АЯ55.Н03130
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.10.224.П.001611.05.04
Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.038.В.00083
Сопротивление теплопередачи ОТИ (отражающей изоляции) определяется условиями ее установочной системы и, поэтому, не является однозначно определенной величиной. В случае ОТИ передача тепла осуществляется всеми тремя путями: теплопроводностью, излучением и конвекцией. Относительный вклад каждого из них зависит от многих параметров: излучательной способности, температуры, скорости воздушных потоков, формы поверхности, размеров и т.д. Многопараметрическая задача приводит к сложным и громоздким системам уравнений, точность решения которых едва ли оправдывается характером самой задачи. Поэтому, при теплотехнических расчетах с отражающей изоляцией коэффициент теплопроводности не применяется. Берутся табличные данные сопротивления теплопередаче для каждого типа и толщины порилекса из технического свидетельства. Сопротивление теплопередаче ® с односторонним фольгированием, толщин 8 – 10 мм равно 1,20-1,23м2*оС/Вт.
Минеральная вата.
Коэффициент теплопроводности мин. ваты согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» составляет =0,07, Вт/мС
Расчет сопротивления теплопередачи ведется по следующим формулам (СНиП II-3-79*):
Rо=1/aв+Rк+1/aн
где: Rо - сопротивление теплопередаче, м2 оС/ Вт;
в - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, Вт/м2 оС, приведен в таблице 3.1.1 ;
н - коэффициент теплоотдачи для зимних условий наружной поверхности ограждающих конструкций, Вт/м2 оС, приведен в табл 3.1.1
Rк=
где: Rк - термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 оС/ Вт;
 - толщина слоя, м;
 - расчетный коэффициент теплопроводности слоя, Вт/м оС;
в, Вт/м2оС н, Вт/м2оС
8,7 23
Характеристики слоев ограждения
№ Слоя Наименование слоя м Вт/м2оС 
1 Сталь листовая оцинкованная 0,0007 50 0,00
3 Минеральные маты 0,07 0,07 1,1429
 0,0707
 1,00
Rо=1/8,7+1,00+1/23=1,16 м2 оС/ Вт
Таким образом, сопротивление теплопередаче порилекса толщиной 8 мм выше, чем сопротивление теплопередаче мин. ваты толщиной 70 мм.
Вроде в качестве отмазки сойдет =)
сообщение 12.2.2008, 17:23
Пользователь №: 273
Ох АВОК, поднадоели менеджеры по продажам.
Посмотрел я Полирес в инете - вот его коэфф. Коэффициент теплопроводности0,048 Вт/мּ оС http://www.penoterm.ru/inner.php?page=teploisolation
Можете пересчитать - на вскидку Ваши 8 мм чудо теплоизоляции будут равны 12 мм минераловатному мату, а не 70 мм.
Так что сверните в трубочку 8 мм Полирекса и ..... делайте по проекту.
Если не верите пересчитайте более точные данные по матам есть на сайте производителя ЗАО "Минеральная вата" http://www.rockwool.ru/sw59719.asp
kab-12
сообщение 14.2.2008, 13:36
Vano, да я и не спорю, все давно посчитал, проверил. Порилекс пришлось делать по инициативе эксплуатационной службы заказчика и по конструктивным соображениям. Тех. инспекция же заказчика, не удовлетворившись рекламным буклетом потребовала отмазку. Вот она и есть.
Александр2
сообщение 8.5.2009, 13:00
Пользователь №: 25004
Прошу помочь в подборе теплоизоляционного материала для воздуховодов внутри цеха хлебозавода. Воздуховод от установки испарительного типа "BREEZAIR" подает воздух в помещение. На стенках собирается много конденсата, хотя заказчика предупреждали, но ун уже согласен. Какие материалы можно применить - цена/качество, ну и изолировать нужно собранные воздуховоды. Заранее благодарен. После завершения работ объязательно поделюсь с результатами применения испарительных установок "BREEZAIR" .
Странная Белка
сообщение 8.5.2009, 15:44
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Обычно для теплоизоляции применяют URSA М-25Ф или Isover в фольге. Толщину нужно рассчитать в проге, в зависимости от температур внутри и снаружи воздуховода и исходя из типоразмерного ряда. Как крепить на уже смонтированный воздуховод, не знаю. Какая категогрия цеха? Возможно там требуется изоляция марки НГ. Любая изоляция в фольге - это сразу Г1, могут быть проблемы с пожарниками, обратите на это внимание.
ArFey
сообщение 8.5.2009, 17:28
Пользователь №: 21932
Цитата(Странная Белка @ 8.5.2009, 15:44) [snapback]386266[/snapback]
Полностью согласен! А крепить, как всегда и крепили: на самоклеящиеся гвозди и стыки проклеивать "алюминиевой" лентой типа ALU. Аркадий
сообщение 8.5.2009, 19:14
Пользователь №: 273
Я использую продукцию rockwool - мин. вата Lamella Mat, есть негорючая изоляция НГ она же используется для огнезащиты WIRED MAT 80™
http://www.rockwool.ru/sw59719.asp.
temka
сообщение 11.5.2009, 8:16
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
а еще есть Paroc Lamella Mat 50Al2 - класса НГ, мы вот ее используем. вобщем, выбор большой у вас smile.gif
nolison
сообщение 12.5.2009, 9:09
Пользователь №: 2458
Разве для борьбы с кондесатом можно использовать изоляцию на основе минваты?? Сквозь нее весь кондесат вытечет. Мы всегда используем изоляцию с максимальным сопротивлением паропроницаемости, а это Термафлекс А/С или K-flex ST...тоесть изоляции на основе вспененного каучука. Минераловатные изоляции используем только в качестве ТЕПЛОизоляции.
vnipi
сообщение 12.5.2009, 10:53
Пользователь №: 1259
Добрый день!
nolison: сам правда не задовался таким вопросом, а почему в гибких воздуховодах практически вся теплоизоляция идет из минваты? Эта теплоизоляция и нужна так же и для того, чтобы конденсат не капал с потолка. Может кто пояснит по этому вопросу?
С Уважением,
nolison
сообщение 12.5.2009, 14:32
Цитата(vnipi @ 12.5.2009, 11:53) [snapback]386859[/snapback]
Добрый день!
С Уважением,
Честно говоря не задумывался.
Может просто технологически проще деалть гибкие воздуховоды с минватой?!
ОВК
сообщение 12.5.2009, 15:57
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
подскажите, плиз, у меня воздуховоды на улице, следует ли мне при расчете толщины изоляции выдерживать норму плотности теплового потока? если да, то как принимать эту норму? по условному проходу трубопровода или как для криволинейной поверхности?
Сообщение отредактировал ОВК - 12.5.2009, 16:11
stileost
сообщение 22.5.2009, 12:46
Из: Астрахань
Пользователь №: 17926
скорее всего изоляцию на основе минваты не разрешат при работающем цехе, сами понимаете почему. Если нет повышения огнестойкости воздуховодов, то изоляцию можно применять и флексы иразличные термофолы, лишь бы подходили под НГ
ArFey
сообщение 22.5.2009, 12:58
Здравствуйте Вам в окно (с) biggrin.gif . Для того, чтобы конденсат вытек, он, как минимум, должен образоваться! Теплоизоляция как раз и препятствует этому, т.е. теплоизолирует холодную наружную поверхность воздуховода от теплого воздуха помещения (забор воздуха на притоке) или теплую внутреннюю поверхность воздуховода от холодного воздуха улицы (вытяжной воздуховод вне здания). По Вашей логике выходит, что всякие там флексы просто удерживают конденсат внутри себя (как полиэтиленовый пакет), не давая ему просачиваться наружу newconfus.gif Аркадий
nolison
сообщение 22.5.2009, 15:02
А вы воздуховоды систем кондиционирования воздуха минватой изолируете?
Конденсат вытекает из-за того, что минвата не везде плотно прижимается к воздуховоду. Как раз в этих местах он и образуется. В случаи с "флексами" задача качественного монтажа существенно упрощается за счет использования самоклеющейся изоляции...ну или просто клея и обычной изоляции.
Skaramush
сообщение 22.5.2009, 15:51
Если нет плотного прилегания, в этом месте воздуховод НЕ ИЗОЛИРОВАН. Вам нормально объяснили, что для возникновения на поверхности конденсата, её, поверхности, температура должна быть равна или ниже температуры точки росы для текущих условий.
Использовать можно и Rockwool в импрегнированной бумаге. А вот насчет самоотклеивающихся гвоздей - по моему скромному опыту лучше вклепываемые.
И самоклеющиеся варианты предусматривают чистую и обеспыленную поверхность. Иначе вся эта красота накрывается медным тазом в течение трех - пяти месяцев.
Сообщение отредактировал Skaramush - 22.5.2009, 15:53
сообщение 23.5.2009, 11:46
Пользователь №: 273
ДА.
Применение (неоправдоанное применение "флексов") ведет к увеличению пожарной нагрузки, особенно на путях эвакуации - и дым от них больно "гадкий"
сообщение 23.5.2009, 11:55
Пользователь №: 273
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды
Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться одним или несколькими из следующих способов:
1) применение негорючих веществ и материалов;
2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов;
Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты
1. Конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения должны быть огнестойкими и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допускается применение только негорючих материалов.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 1:54
