2 страниц V  < 1 2
> Теплоизолирование воздуховодов, Правильный подбор теплоизоляционного материала
Gemini
сообщение 23.5.2009, 21:39
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Цитата(ArFey @ 22.5.2009, 12:58) [snapback]391005[/snapback]
Здравствуйте Вам в окно (с) biggrin.gif . Для того, чтобы конденсат вытек, он, как минимум, должен образоваться! Теплоизоляция как раз и препятствует этому, т.е. теплоизолирует холодную наружную поверхность воздуховода от теплого воздуха помещения (забор воздуха на притоке) или теплую внутреннюю поверхность воздуховода от холодного воздуха улицы (вытяжной воздуховод вне здания). По Вашей логике выходит, что всякие там флексы просто удерживают конденсат внутри себя (как полиэтиленовый пакет), не давая ему просачиваться наружу newconfus.gif Аркадий
Уважаемый Аркадий, мне думается, nolison имел ввиду, что вспененный каучук хорош для холодных носителей, где основная задача – предотвращение конденсации... просто эластомеры характеризуются высоким коэффициентом сопротивления паропроницанию, но здесь очень важен грамотный монтаж, т.е. это склеивание теплоизоляции, т.к. если к объекту начнет поступать воздух и водяной пар, то произойдет конденсация и использование такой теплоизоляции просто утратит мысл. Мин.вата имеет свойство впитывать влагу, вот и получается, что увеличение влажности внутри теплоизоляционного слоя приводит к увеличению теплопроводности чуть ли не в 6 раз.. вот и думайте...
На счет горючести - вспененный каучук относится к группе Г1.
Сообщение отредактировал Gemini - 23.5.2009, 21:40
сообщение 24.5.2009, 14:11
Пользователь №: 273
Да, об этом производитель всегда пишет - Г1 слабогорючий и не поддерживает самостоятельного горения, НО не пишут еще про одну характеристику ДЫМООБРАЗУЮЩУЮ способность, так вот она для каучука самая худшая Д3
demon185
сообщение 24.5.2009, 16:46
Пользователь №: 11862
nолностью поддерживаю. По поводу высказываний Gemini и Nolison не согласен. Во первых про точку росы уже сказали. Во вторых надо грамотно и качественно делать монтаж и все ок. В третьих когда закладываете что то в проект надо и о будущем думать, о всякого рода неприятных последствиях, а не только о выгоде и скорости монтажа. Пожарники стали больше внимания уделять вопросам безопасности и правильно делают. Так что в пределах пожарного отсека может и можно Г1 и Д3, но к примеру в коридорах точно лучше НГ с минимальным дымообразованием.
nolison
сообщение 25.5.2009, 10:34
Сообщение #34
Пользователь №: 2458
Что то я сомневаюсь, что Вы для одной трубы будете использовать разные типы изоляции в зависимости от обслуживаемых помещений?!
Александр2
сообщение 27.5.2009, 9:47
Сообщение #35
Пользователь №: 25004
Всем большое спасибо за помощь, по факту мы выбрали изоляционный материал отечественного производителя и к сожалению убедились в низком качестве материала, прежде всего это сильно усложнило сам монтаж. Применили изоляционный материал на основе фольгированного вспененного полиэтилена на липкой основе - ЛПФ, толщина материала 8мм. При параметрах внутри цеха:
- температура внутри цеха, плюс 26
- относительная влажность, % 65
- температура воздуха в воздуховоде, плюс 11
Уже в течении четырех дней на стенках изолированого воздуховода кондетсата не наблюдалось.
Сообщение отредактировал Александр2 - 27.5.2009, 9:48
Гость_Иван Д_*
сообщение 3.6.2009, 15:42
Сообщение #36
А можно и такой воздуховод сделать - ламинированный усиленной алюминиевой фольгой пенофенопласт. Что-то типа системы Kooltherm от Knauf Insulation. У фенопласта группа горючести Г1 ( в классификации РФ) и дымообразующая способность Д1.
Сообщение отредактировал Иван Д - 3.6.2009, 15:42
Гость_Olia_*
сообщение 14.10.2009, 11:54
Сообщение #37
Вытяжной воздуховод смонтирован на чердаке. Из-за неплотности соединений капает конденсат. достаточно ли теплоизолировать пенофолом толщиной 9 мм. Температура внутри воздуховода +23 град. чердак не утеплен.
henry
сообщение 17.11.2009, 16:55
Сообщение #38
Из: Тамбов
Пользователь №: 22693
Подскажите пожалуйста!Столкнулся с такой ситуацией – чердачное пространство двускатной крыши,вся стропильная система выполнена из дерева,много воздуховодов вытяжных систем проходят транзитом.Вопрос первый – подскажите самую простую технологию утепления воздуховодов (минвата,стекловата,)необходима ли оттяжка каким – нибудь материалом?Мне предложили: минвата в рулонах и армированная полиэтиленовая пленка!Это корректно?
Вопрос второй – в этом пространстве необходимо устройство двух вентиляторов могу ли я подвешивать их к стойкам и раскосам?
Skaramush
сообщение 17.11.2009, 18:22
Сообщение #39
Из практики - все эти армированные и прочие ленты не выдерживают сезонные колебания температуры и отлетают. Кроме этого, клеящийся слой ОЧЕНЬ чувствителен к пыли. Это же относится и к "самоклеющимся" штырям под пружинные шайбы. Если вы имели в виду армированную плёнку, как покрытие для минваты, то неясно зачем - достаточно ваты AVM со слоем алюминиевой фольги. Можно и продукцию Rockwooll в импрегнированной бумаге - гораздо прочнее чем фольга. Крепить к воздуховодам можно на штыри и пружинные шайбы, но штыри очень советую к воздуховоду клепать или крепить саморезами.
Мы, кстати, тоже не местные. Я вам про материалы и монтаж, а уж нормативы вы сами biggrin.gif
Сообщение отредактировал Skaramush - 17.11.2009, 18:24
ArFey
Сообщение #40
Пользователь №: 21932
По моему, первый вопрос, с которого надо было начинать, это: Объект - "народная стройка" с самотужным проектом без прохождения инстанций и без последующей сдачи комиссии, или, как положено (проект, экспертиза, строительство, сдача). Если второй вариант - см. таблицу "Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов и условия прокладки" (Мы люди не местные biggrin.gif и Вашего российского СНиПа не знаем tongue.gif , поэтому номер таблицы не скажу!). М.б. большинство воздуховодов должны иметь предел огнестойкости 0,5 часа. Следовательно, начинать надо с этого. А Вы - полиэтилен, оттяжки... Аркадий
Зольников Михаил
сообщение 17.11.2009, 18:53
Сообщение #41
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
К стропилам, стойкам и раскосам само оборудование подвешивать НЕЛЬЗЯ, какое бы оно ни было. На чердачное перекрытие устанавливать можно. Воздуховоды, если у них разумный вес, подвешивать можно.
Ali_DIM
сообщение 30.1.2017, 21:20
Сообщение #42
Пользователь №: 277264
Доброго времени суток!
Необходимо рассчитать толщину изоляции воздуховода для предотвращения конденсации внутри воздуховода. По старому снипу (снип 2.04.14-88) разобрался. не могу понять только какая будет температура внутренней поверхности изолируемого объекта при температуре вещества +5 С? эти температуры должны быть по идее равны?
Заранее благодарен за ответ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 0:29
