> Устройство для управления электронагревателем, с управляющим сигналом 0-10В или 4-20мА
Itez
сообщение 7.5.2007, 17:03
Пользователь №: 3745
Может кто сталкивался. Имеется электронагреватель мощность ~ 5кВт(напряжения питания, пока, хз). Требуется подобрать недорогой тиристорный (можно и не тиристорный) блок управления мощности с управляющим сигналом 0-10В или 0(4)-20мА.
Abysmo
сообщение 7.5.2007, 20:30
Пользователь №: 3837
Regin Pulser
Itez
сообщение 8.5.2007, 7:19
Спасибо. Нашел.
Гость_Slavik_*
сообщение 24.8.2007, 16:43
Вопрос аналогичный. Но мощность - 70-100кВт, 3ф, 400В. Кто-нибудь может рекомендовать что-либо? И, желательно, за разумные деньги. Вариант деления на ступени отпадает - ступеней нет.
Сообщение отредактировал Slavik - 24.8.2007, 16:57
Fanat
сообщение 27.8.2007, 14:52
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Однако... Если это действительно ТЭН то нужно много думать так сказать. Вариант №1 - ступени сделать самому перепбрав тэн и разделив его на ступени, вариант 2: взять тиристорный реулятор или подобный аналог как в приложенном файле
Сообщение отредактировал Fanat - 27.8.2007, 15:19
Прикрепленный файл  Тиристорный_регулятор_мощности.pdf ( 429,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 726
Gizmo
сообщение 27.8.2007, 15:28
Пользователь №: 9349
без ступеней 100кВт:
1. 2 твердотельных реле 125-250А
2. 1 IGBT модуль 300А, но с мостом и без гальванической развязки - несколько сложнее получается чем 1 вариант, цена примерно таже будет.
___
плюс контроллер, система охлаждения и датчик температуры силового модуля
тысяч в 15 вложитесь, если самому делать
Гость_Slavik_*
сообщение 27.8.2007, 18:47
Не, это не ТЭН. Это т.н. "электродный котёл". Слышали о таких? Типа кипятильника из бритвочек, тока ОЧЕНЬ мощный. smile.gif
Вариант 2 пока ещё рассматриваю. Он на втором месте - дорого... Для электродного котла стоимостью 7000руб... smile.gif
___
Но твердотельные реле ведь не плавно регулируются? Или я чего не понимаю? IGBT модуль 300А - в этом я вообще ничё не понимаю... Счас почитаю... Спасибо!
Пока на первом месте - Овеновский БУСТ и три симистора на 160А, - тоже около 15000р получается... Пока ещё думаю...
Сообщение отредактировал Slavik - 27.8.2007, 18:56
Gizmo
сообщение 28.8.2007, 7:48
в обоих случаях (твердотельное реле и IGBT) управление ШИМ
твердотельное реле это фактически оптосимистор. для управления 3х фазной нагрузкой без синхронизации с фазой достаточно 2шт, так Regin делает в TTC, у них период от 6 до 60 секунд т.е частота много меньше, чем 50Гц, для нагревателя вполне подходит
IGBT на постоянном токе дает более широкие возможности в управлении - до 20кГц, но нужно ставить драйвер, и развязки не будет
asm
сообщение 16.2.2010, 14:52
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Дабы не плодить новых тем, не подскажет ли кто-нибудь что-нибудь эдакое, на 5-7 кВт, дин реечное, 3 фазное, с управлением 0..10В.
Режим работы как у реджина - ШИМ с периодом 60 сек вполне устраивает, а вот во всём остальном, хотелось бы, чтобы без излишеств.
Ну, или как вариант, есть преобразователь 0-10в, в нужный ШИМ, но на выходе 24АС, что неудобно в лоб на твердотелки из чип-и-дипа гнать, а диодный мостик колхозить не хочется...
Andrew48
сообщение 16.2.2010, 20:57
Пользователь №: 30533
Овеновский БУСТ-2
Nikiffor
сообщение 17.2.2010, 13:31
Пользователь №: 26784
Полупроводниковые регуляторы мощности Carlo Gavazzi с управлением 4...20 mA или 0...10 В :RM1E.., RN1F.., RSC..
kdu
сообщение 18.2.2010, 7:39
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
По моему в вашем случае почти идеально подойдёт такой регулятор... (цена весьма демократична)
Прикрепленный файл  TC_OEM_COMFORT.pdf ( 222,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
ViS
сообщение 18.2.2010, 13:22
Пользователь №: 2942
Это не 3-фазный, как человек спрашивал, а аналг Pulsera 1/2-фазный
Pzotov
сообщение 18.2.2010, 13:48
Пользователь №: 15568
http://www.e-automation.ru/SCRofSIPIN#9830787486
Chupakabra
сообщение 25.2.2010, 13:44
Пользователь №: 9236
thermokon до 83kW
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:40
