2 страниц V   1 2 >
> неподвижная опора, целесообразность установки неподвижки
Гость_mitrich26_*
сообщение 7.5.2007, 21:34
Доброго времени суток!
Проблема такова: заменили ввод на ТП диам. 76 мм ППМ, прокладка безканальная на глубине 0.5 – 1 метр, ПТО требует установить неподвижку в данном месте (см эскиз). На мой взгляд в этом месте не целесообразна установка неподвижной опоры, но личного опыта маловато, какие будут предложения?
Bers
сообщение 8.5.2007, 3:57
Из: Чита
Пользователь №: 384
Соглашусь с инж323. Возле второй камеры нужна неподвижная опора, получим Z-образный участок, который будет работать на самокомпенсацию температурных расширений. Хотя, рискну предположить, что опора может и наличествует внутри камеры, но на рисунке не показана. Можно сделать два Г-образных участка, установив еще одну неподвижку возле цифры 46, как предложил инж323. Все зависит от параметров теплоносителя и материала трубы.
Гость_Dent_*
сообщение 8.5.2007, 7:09
Если прокладка бесканальная - неподвижка здесь абсолютно не нужна.
Гость_Карапуз_*
сообщение 8.5.2007, 7:55
угу
а плеча в 2м вам на все про все хватит?
тем более что труба лежит не глубоко
еслиб автор сказал температуры теплоносителя в трубах - можно было бы прикинуть где ему опоры ставить надо
Сообщение отредактировал Карапуз - 8.5.2007, 7:55
Bueva
сообщение 8.5.2007, 8:01
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Одна опора иеще точно нужна, это при условии, что расчет на самокомпенсацию пройдет
Гость_Dent_*
сообщение 8.5.2007, 9:23
Цитата(Карапуз @ 8.5.2007, 8:55) *
угу
Например для ППУ изоляции (та же бесканальная прокладка), все замечательно проходит.
Гость_mitrich26_*
сообщение 8.5.2007, 15:48
принято решение ставить вторую неподвижку см испр. чертеж
А не слишком ли вы близко к зданию слева на чертеже?
согласен, близко, но трассу уже проложили
Гость_mitrich26_*
сообщение 8.5.2007, 18:20
до этого трасса неизвестно сколько лет пролежала без неподвижек - и ничего, может они вообще не нужны? по каким соображениям вы их предлагаете?
Гость_mitrich26_*
сообщение 8.5.2007, 18:41
смех-смехом, но трассу проложили в 2,5 метрах от здания, которое еще пленные немцы строили. Приехал директор посмотрел на это безобразие, после чего было принято решение накрыть трассу ж/б лотками. Для чего - не понятно. если трасса рванет, фундамент так и так подмоет smile.gif
Сэм Бруклин
сообщение 21.5.2007, 20:38
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Неподвижные опоры гарантирует сохранность арматуры и врезок в камерах от моментов кручения температурных удлинений и других усилий оказываемых на нее трубопроводом. Бывает я сам пренебрегаю ими, но если это расстояние незначительно (не более 10-14 м, как правило перед вводами в здания).
alya-lina
сообщение 29.5.2007, 18:48
Пользователь №: 7380
хм не вижу остальных сетей но могу предположить следующее! от дома нужно однозначно уходить или прокладывать сеть(часть сети) в канале. после тепловой камеры обязателен на растоянии от 3-х до 9-ти метров поворот не мение чем на 90градусов. если этого нету тогда неподвижка. неподвижка чтобы арматуру спасти и неизвесно что вы там в камере накрутили(хотя я догадываюсь)и потом просто кусочек рассматривать нельзя. может вы где-то неподвижкой защемили "соседский" тройник. в принципе эту трассу можно без неподвижек выполнить.
Гость_Pavlik_*
сообщение 8.6.2007, 14:21
По снипу 2м от фундамента до края канала и 5м до края бесканальной прокладки.
А по поводу неподвижек согласен надо 2 в верху и внизу и устроить большой такой Z образный участок самокомпенсации. Если по расчетам ничего не вылезет. В Николаеве точно есть табличка на длины участков между неподвижками в зависимости от диаметра и температуры.
И мысль в слух старым справочникам как то больше вериться реньше всё было жестче и экспертизы проектов и отк и нормы на строительство.
Гость_Dent_*
сообщение 9.6.2007, 7:21
Справочник Николаева не учитывает особенности работы трубопровода, зажатого в грунте.
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
сообщение 9.6.2007, 11:04
а вы учитываете?
Мне например интересно как поведет себя конструкция самой трубы...когда внешний прочный слой(защитный) будет зажат грунтом...а внутри труба начнет деформироваться...вот что произойдет с конструкцией ППУ в следствие этого?
Сталкивался тоже с прокладкой труб в ППУ...воте сть вопросы...
а неподвижки насколько мне известно Следует устанавливать на расстоянни 3 метров от выхода из камеры(но никак не в ней)...
ко всему прочему абсолютно не понятно для чего надо было ТАК входить в камеры... blink.gif
Гость_Pavlik_*
сообщение 9.6.2007, 11:18
2 Dent : И какова будет сила насыпного грунта на глубине 0,5 метра на 76 трубу, которая в ппу 140 диаметр имеет ?
и абсолютно правильно то что он защемляет наружный полиэтилен а неподвижка держит саму трубу.
сообщение 9.6.2007, 11:36
да будет вам известно неподвижка держит трубу ТОЧЕЧНО в одном месте...дабы обезопасить именно сопуствующее оборудование...арматуру...
а на протяжении всей трассы труба абсолютно свободно деформируется в зависимости от температурного графика...
так что к чему вы тут это сказали совершенно непонятно...
Гость_Pavlik_*
сообщение 9.6.2007, 11:41
я сказал о том что неподвижки дают точки от которых отталкиваются трубы сжимая компенсаторы или углы самокомпенсации, а если их нет то как будет гулять труба абсолютно неопределенно.
Гость_Dent_*
сообщение 9.6.2007, 12:25
Тогда вы видимо плохо представляете работу конструкции труба в трубе в пенополиуретановой изоляции. Усилия от трения грунта об оболочку передаются через слой ППУ на стальную трубу. Адгезия пенополиуретана со стальной трубой и оболочкой (прочность на сдвиг в осевом направлении) не менее 0,08 МПа при температуре 140гр.
Гость_Dent_*
сообщение 9.6.2007, 13:15
А сила трения для этой трубы с высотой засыпки 0,5 м будет примерно 130 кг на погонный метр.
Гость_Pavlik_*
сообщение 9.6.2007, 14:47
Конструкцию представляю хорошо был на заводе ТВЭЛ в Петербурге, а вот про адгезию интересовался не сильно rolleyes.gif
т.е. получается (поправьте если ошибаюсь, я не отстаиваю свою точку зрения с пеной у рта wink.gif учиться и поправлять ранее полученную информацию никогда не поздно ) что кроме защемления и силы адгезии надо еще знать прочность на деформацию и разрыв пенополиуритана и тогда можно будет вычеслить слабое звено biggrin.gif тогда худо бедно (т.к. это только теория) получиться смодулировать процесс поведения трубы в земле и принять решение что нада делать.
Сэм Бруклин
сообщение 10.6.2007, 12:02
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Без разницы какая прокладка: канальная, бесзканальная надо убирать удлинение трубы.
В том числе и для труб в ППУ изоляции. Последние исследования показали кучу интересного для труб в ППУ: одно из них: мертвится сама изоляция но не труба. А труба играет, удлиняется уже внутри изоляции.
Без (само)компенсации (при конкретном случае- она нужна) она элементарно разорвет стыки изоляции и раздавит утеплитель. Для самокомпенсации я обычно рекомендую углы поворота, компенсаторные ниши, внутри которых труба укладывается на слой мягкого песка (вместо скользящих опор- при канальной прокладке). Можно и демпферный материал непосредственно в грунт. Но, говорят он дорогой и приобрести его проблема. У кого есть ссылки на фирмы продающие демпферные подушки, скиньте, будут полезны для многих.
С уважением,
Гость_Pavlik_*
сообщение 14.6.2007, 8:32
Я лично контору нашел, только у них этот материал дэмпферный не сертифицирован и тех данных нет, так что идейку загнули. sad.gif
сообщение 15.6.2007, 11:12
ссылкой не богат но подмосковная контора МОСФЛОУЛАЙН соверешнно точно и неплохие каталоги выпускает по трубам в ППУ и демпферные подушки поставляет...лично закладывал..по цене не сориентировался жалко-так что ничего не скажу...
а про трубы в ППУ хотелось бы побольше канеш узнать...интересные вещи товарищи здесь привели...источник бы еще посмотреть...
ато в рекомендациях своих производители не так уж конкретно пишут...а жаль...при расчете действительно актуальны становятся некоторые моменты...
мне лично одно не нравится в ТРУБАХ ППУ...что когда ими в камерах крутиться начинаешь то больно уж габариты раздуваются изза всех этих стандартных элементов трубных...так как необходим габарит на создание надежного соединения при монтаже...(
на больших диаметрах очень существенно получается..
Гость_Pavlik_*
сообщение 15.6.2007, 12:21
2 Промышленник : а если ставить не предизолированные,а без изоляции + скорлупы ппу или другую изоляцию ?
по крайне мере в камерах.
Гость_Dent_*
сообщение 15.6.2007, 12:44
Маленькая поправка: Мосфлоулайн - московская контора.
Поставщики изделий в ППУ изоляции как правило поставляют и комплектующие изделия, в том числе и маты демпфирующие.
Для труб в ППУ камеры как правило не устраивают. Что касается размещения стандартных изделий, то пожалуйста можно сделать и нестандартные, только согласуйте с изготовителем.
Studentik
сообщение 25.9.2007, 14:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
А если почитать СНиП 41-102-2002 то там есть такой раздельчик
Проверка теплопровода на устойчивость
4.16 Изолированные трубопроводы при бесканальной прокладке
рекомендуется проверять на устойчивость (продольный изгиб).
4.17 Обязательная проверка проводится в следующих случаях:
- при малой глубине заложения теплопроводов (менее ~ 1 м от оси
труб до поверхности земли);
- при вероятности затопления теплопровода грунтовыми,
паводковыми или другими водами;
- при вероятности ведения рядом с теплотрассой земляных работ;
- при необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению
живучести теплопровода (на основе технического задания заказчика).
Обязательная проверка проводится также в случае прокладки
участка теплопровода в канале, на эстакаде или надземно.
4.18 Проверку теплопроводов на устойчивость следует выполнять
по приложению Г.
Интересно ктонибудь это делал?
Contra
сообщение 25.9.2007, 15:40
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Изделия в ППУ изоляции называются "труба в трубе", предполагается, что температурные расширения рабочей трубы, изоляции и полиэтиленовой оболочки примерно равны.
Цитата(Альбом Стройполимер 2005)
1.Три элемента трубопровода в ППУ изоляции: стальная труба, пенополиуретановая теплоизоляция и полиэтиленовая гидрозащитная оболочка представляют собой единое тело (так называемая скреплённая система).
2.Механические усилия и напряжения в пенополиуретановой теплоизоляции и в полиэтиленовой оболочке пренебрежимо малы по сравнению с усилиями и напряжениями в стальной трубе.
3.Деформации и перемещения всех трёх компонентов трубопровода одинаковы и равны деформациям и перемещениям стальной трубы.
Трубопровод в ППУ изоляции рассматривается, как идеально упругое тело.
Материал называется - Вспененный полиэтилен, не гниет, не рассыпается, морозоустойчив. Поставщиков посмотрю. Производители труб в ППУ комплектуют и эти "подушки".
Сообщение отредактировал Contra - 25.9.2007, 20:18
Contra
сообщение 25.9.2007, 16:14
Цитата(ПРОМЫШЛЕННИК @ 15.6.2007, 12:12) [snapback]132969[/snapback]
Эти трубы и не предназначены для прокладки в камерах, они же называются "для бесканальной прокладки".
Уж, если Вы не можете отказаться от камер, закладывайте в них (в камеры) минвату.
Скажите, а зачем камера-то? Экономия?
Contra
сообщение 25.9.2007, 16:27
Сам стальной "блин" неподвижки приваривается к рабочей трубе, фиксируется косынками, сверху приваривается обечайка под которую заводят ПЭ оболочку, герметизируют конструкцию и заливают пеной. Неподвижки выдерживают давление в десятки тонн.
Кому интересно, в "блине" посверливают отверстия для проводов ОДК, вставляют изляторы, чтоб не замкнуло.
Аналогично сделан элемент направляющей опоры. А, к оболочке крепят другую опору - скользящюю, она выдерживает вес трубы с водой.
Труба защемлена со всех сторн грунтом, поэтому "гуляет" только по оси.
Сообщение отредактировал Contra - 25.9.2007, 20:20
Сэм Бруклин
сообщение 25.9.2007, 19:02
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Предполагается, но не располагается. Не доказано.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2026, 17:01
