неподвижная опора, целесообразность установки неподвижки |
25.9.2007, 20:24
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(Сэм Бруклин @ 25.9.2007, 20:02) [snapback]169547[/snapback] Предполагается, но не располагается. Не доказано. А, есть доказательства, что это не так?  Цитата(ГОСТ 30732-2001) 5.1.10 Значения показателей тепловой изоляции труб и фасонных изделий должны соответствовать таблице 4. Прочность на сдвиг в осевом направлении, МПа, не менее, при температуре: (23±2) °С______________0,12 (140±2) °С*____________0,08
Сообщение отредактировал Contra - 26.9.2007, 13:24
25.9.2007, 20:31
Цитата(Сэм Бруклин @ 10.6.2007, 13:02) [snapback]131610[/snapback] Для самокомпенсации я обычно рекомендую углы поворота, компенсаторные ниши, внутри которых труба укладывается на слой мягкого песка "Не поймите меня правильно" - в Москве и области такие ниши не делают уже лет 10. С уважением.
Сообщение отредактировал Contra - 25.9.2007, 20:32
26.9.2007, 10:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А кто скажет насколько корректны в связи с этой ботвой результаты Старт-грунт? Али стоит по книгам умным считать? А то сия программа мне выдала что компенсатор 2х1 при 325 ППУ трубе работает на плечи по 69 м.
Сообщение отредактировал К.Д. - 26.9.2007, 10:21
Гость_d_and_i_*
26.9.2007, 14:52
По очереди: 1. Что касается установки н.о. (неподвижной опоры). (Жаль нет точек. Пусть камера внизу будет ТК1 а вверху ТК2). У ТК-1 опору ставить не надо т.к. на прилегающем 15-ти метровом участке примерно по средине возникнет мнимая неподвижная опора, и премещения в углу поворота не превысят 11,7 мм в самомхудшем случае. Следовательно в месте прохода трубопроводов через стенку камеры учитывая подкрепляющее воздействие грунта боковые премещения трубопроводов будут меньше 10 мм (существенно меньше), а значит н.о не нужна. Моменты от изгиба трубы пропадут припроходе трубопроводов через газонепроницаемый сальник привходе в камеру. А вот на 30-ти метровом участке прилегающем к камере ТК-2 в углу поворота около камеры перемещения в худшем случае будут равны 23,5 мм соответственно на 2-х метровом участке надо класть маты и соответственно перемещения у стенки камеры будут больше 10 мм что не допустимо, а следовательно надо ставить н.о.
2. Что касается скрепленности системы трубопроводов в ППУ изоляции. Доказывать тут ни чего не надо. Система является скрепленной деформируется как единое целое и расчет перемещений такой системы трубопроводов производиться по стальной трубе с учетом сил трения в грунте. Скрепленность системы обеспечивается адгезией между стальной трубой ППУ изоляцией и полиэтиленовой оболочкой. Для увеличения адгезии технологией изготовления труб в ППУ изоляции предусматривается дробеструйная обработка стальной трубы и обработка внутренней поверхности полиэтиленовой оболочки коронным разрядом. Для контроля адгезии в ГОСТ 30732 вводятся минимальные величины сдвиговых (касательных) напряжений.
Действительно в жизни встречаются трубы в ППУ изоляции в которых труба в ППУ изоляции и оболочка живут самомтоятельной жизьнью, но это бракованные изделия. У уважающих себя производителей таких вещей не бывает.
Гость_d_and_i_*
26.9.2007, 16:07
Цитата: А кто скажет насколько корректны в связи с этой ботвой результаты Старт-грунт? Али стоит по книгам умным считать? А то сия программа мне выдала что компенсатор 2х1 при 325 ППУ трубе работает на плечи по 69 м.
Не совсем понятно что такое "Старт-грунт". Но в любом случае к результату надо отнестись с определенной долей скептицизма. Если я правильно понимаю П-образник размером 2х1х2 м. находиться между н.о. опорами растояние между которыми равно 138 м. Если расчет и проходит, то вероятно повреждаемость в отводах компенсатора приблизительно равна 0,99, что в принципе действующими нормами допускается. Однако при согласовании расчета в лучшем случае допускается повреждаемость равная 0,2. Вот и делайте выводы.
27.9.2007, 6:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Я конечно дико извиняюсь но кто нибудь делал расчет на продольный изгиб который требует СНиП СНиП 41-102-2002 4.16 Изолированные трубопроводы при бесканальной прокладке рекомендуется проверять на устойчивость (продольный изгиб).
4.17 Обязательная проверка проводится в следующих случаях:
- при малой глубине заложения теплопроводов (менее ~ 1 м от оси труб до поверхности земли);
- при вероятности затопления теплопровода грунтовыми, паводковыми или другими водами;
- при вероятности ведения рядом с теплотрассой земляных работ;
- при необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению живучести теплопровода (на основе технического задания заказчика).
Обязательная проверка проводится также в случае прокладки участка теплопровода в канале, на эстакаде или надземно.
4.18 Проверку теплопроводов на устойчивость следует выполнять по приложению Г.
Гость_d_and_i_*
27.9.2007, 22:03
Расчет на продольный изгиб или точнее расчет на устойчивость, трубопровода зажатого в грунте, да впрочем и лежащего на скользящих опорах, задача нетривиальная и тянет на хороний НИОКР. Ели-бы все было так просто как описано в том пкнкте СНиПа или СП на который вы ссылаетесь, то разработчики СТАРТа давно бы уже разработали отдельный модуль "Устойчивость" и все мы были "счастливы". Или по крайней мере появилась бы толковая инженерная методика. На сегодняшний момент в Старте некоторым образом реализован расчет на устойчивость (в каком-то из их продуктов) но это больше для того чтобы замазать глаза согласующим товарищам, которые в этом ни чего не соображают. А те которые соображают они и не требуют потому-как понимают, что сделать такой расчет в рамках проекта мало реально.
28.9.2007, 5:17
Из: Челябинск
с бесканалкой такая же фигня. СП отправляет считать бесканалку на комп. А хочется то проверить все таки каким нить образом.
30.9.2007, 23:55
Пользователь №: 8854
Такое место подозрительно. Это ПТО похоже свои проблемы перевешивает. У них наверное от врезки своя неподвижка на трассе далековата.
9.10.2007, 9:57
Цитата(Сэм Бруклин @ 10.6.2007, 13:02) [snapback]131610[/snapback] Но, говорят он дорогой и приобрести его проблема. У кого есть ссылки на фирмы продающие демпферные подушки, скиньте, будут полезны для многих. С уважением, Поставщики ПИ труб не раскрывают производителя демпферных подушек, а цену сообщили легко - 1 тыс. руб. за кв. м толщиной 40мм. С уважением
Сообщение отредактировал Contra - 9.10.2007, 10:00
27.5.2013, 4:33
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Цитата(d_and_i @ 28.9.2007, 4:03)  Расчет на продольный изгиб или точнее расчет на устойчивость, трубопровода зажатого в грунте, да впрочем и лежащего на скользящих опорах, задача нетривиальная и тянет на хороний НИОКР. Ели-бы все было так просто как описано в том пкнкте СНиПа или СП на который вы ссылаетесь, то разработчики СТАРТа давно бы уже разработали отдельный модуль "Устойчивость" и все мы были "счастливы". Или по крайней мере появилась бы толковая инженерная методика. На сегодняшний момент в Старте некоторым образом реализован расчет на устойчивость (в каком-то из их продуктов) но это больше для того чтобы замазать глаза согласующим товарищам, которые в этом ни чего не соображают. А те которые соображают они и не требуют потому-как понимают, что сделать такой расчет в рамках проекта мало реально. Методика для трубопроводов опирающихся на скользящие опоры при наличии сильфонных компенсаторов нами разработана и входит в РД 3 ВЭП от 2011 года, а также опубликована в журнале "новости теплоснабжения". Вообще устойчивость горизонтальных трубопроводов можно и в СТАРТЕ проверить, но нужно обязательно задавать возможные монтажные отклонения от идеального положения трубопровода - основного источника возможности потери устойчивости. Другими словами - идеально ровный трубопровод невозможно вывести из устойчивого состояния осевым сжатием, до тех пор пока напряжения не достигнут предела пластичности.
