> Здания переменной этажности
Гость_Орехов Александр_*
сообщение 26.9.2005, 10:04
Вопрос. Есть многосекционное жилое здание переменной этажности. Как корректно провести тепловой расчёт? А потом заполнить энергетический паспорт?
Ответов (1 - 8)
donk
сообщение 26.9.2005, 12:52
Инженер-проектировщик ОВК
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617
сообщение 26.9.2005, 13:08
Цитата(donk @ Sep 26 2005, 13:52 )
Если делать по секциям, то несовсем ясно как заполнять энергетический паспорт? Имеется ввиду коэффециент компактности здания.
DvaUdara
сообщение 29.9.2005, 11:10
Пользователь №: 1253
для каждой секции составляется энергетический паспорт
и коэффициенты для каждой секции свои
аналогично с жилыми зданиями со встроенно-пристроенными помещениями -
для каждого типа помещений свой эн. паспорт
МАК
сообщение 23.7.2007, 21:43
Пользователь №: 10204
А как расчитать энергопаспорт для колледжа, состоящего из четырёх корпусов, соединённых между собой переходами, в одном из корпусов находится спортзалы и бассейн, в одном учебно-производственные мастерские, один административный, один учебный.
Igor Barishpolet...
сообщение 30.7.2007, 8:02
Пользователь №: 68
На каждый корпус-свой паспорт. Если переходы отапливаемые, то еще на переходы.
МАК
сообщение 2.8.2007, 16:16
Цитата(Igor Barishpolets @ 30.7.2007, 9:02) [snapback]150698[/snapback]
СПАСИБО!
А как учесть то, в одном корпусе находятся и спортзалы (температура +16С) и бассей (+27С). Большую площадь занимают спортзалы.
Сообщение отредактировал МАК - 2.8.2007, 16:22
Bers
сообщение 3.8.2007, 0:59
Из: Чита
Пользователь №: 384
Логично предположить, что в данном случае нужно делать отдельные паспорта на бассейн и спортзалы. Хотя, возможно, это уже перебор...
МАК
сообщение 28.8.2007, 16:41
Скорей всего перебор. Ведь согласно МГСН энергопаспорт составляется единым для жилого здания с нежилым этажом, если нежилой этаж не выходит за проекцию здания. То есть, чисто теоретически, здесь тот же принцип - паспорт один. Но с точки зрения теплотехники это не совсем правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:04
