2 страниц V  < 1 2
> Как сделать LON сетку?
Mihail Svirinovs...
сообщение 14.8.2007, 12:47
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168
Цитата(silentbob @ 16.5.2007, 5:29) [snapback]122878[/snapback]
Чем отличается ТАС Xenta с меткой NP от таковой без нее?
Я давно общался с Xenta, могу ошибаться, но помоему NP означает, что в этом контролере отключена возможность обмена сетевыми переменными.
taranov
сообщение 14.8.2007, 13:11
Пользователь №: 10619
как раз наоборот. /N/P - сетевой контроллер
Гость_Кот_*
сообщение 15.8.2007, 12:42
Возникла такая проблема: имеется 301 Xenta N\P и теплосчетчик КМ 5 с LON адаптером, необходимо переменные с теплосчетчика сделать доступными для контроллера. Есть ли какое-нибудь решение по мимо использования LONmaker!
LON адаптер сигнализируеи, что является не сконфигурированным, для этого и необходим LONMaker? (чтобы связать переменные)
taranov
сообщение 15.8.2007, 13:50
Сообщение #34
есть решение. можно сделать аналог связывания в LM. первый путь - шлюз - любой из контроллеров xenta 511\527\913.
достоинства метода - крайняя простота.
недостаток - шлюз стоит немало, однако каждый из перечисленных контроллеров - сервер, выполняющий множество функций, и если вы уже использовали его, например как порт или web-интерфейс то целесообразно его еще немного задействовать.
второй путь - воспользоваться виртуальным объектом связи в системе диспетчеризации TAC Vista. достоинство то-же что и в первом случае.
а недостатки - у вас может быть запроектирована вовсе не Vista.
- сигнал будет транслироваться через LON сеть - сетевой интерфейс - scada. и все это под управлением windows - отсюда возможные проблемы связанные с надежностью работы всего тракта и железа PC...
если ни первый ни второй вариант не подходят, надо делать байндинг, могу помочь в этом.
Сообщение отредактировал taranov - 15.8.2007, 17:14
Гость_Кот_*
сообщение 16.8.2007, 4:30
Сообщение #35
Спасибо Андрей! Вчера посидев и почитав внимательнее, сооразил что к чему, сегодня буду пробовать. Xenta 511 к радости имеется, через неё и сделаем попытку. Будут трудости выйду на связь :-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:48
