> Таблица Шевелёва, Гидравлическое сопротивление
AlexStar
сообщение 8.5.2007, 7:33
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Товарищи, кто в курсе, почему гидравлическое сопротивление стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-76 в 2-3 больше сопротивления стальных электросварных по ГОСТ 10704-91?? Может, потому, что водогазопроводные трубы с оцинковкой? А если я беру например 108х4 электросварные, но оцинкованные, по какой таблице сопротивление принимать, как для диаметра 100 мм водогазапроводных? Или дело не в оцинковке?
andrey R
сообщение 8.5.2007, 7:42
Пользователь №: 3370
AlexStar
сообщение 8.5.2007, 7:48
Из: Москвы
Цитата(andrey R @ 8.5.2007, 8:42) *
Серьёзно? unsure.gif А если я беру трубу 300 мм электросварную оцинкованную, я могу сопротивление смело на 2 умножать от табличного значения для труб по ГОСТ 10704-91??
Сообщение отредактировал AlexStar - 8.5.2007, 7:50
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 8:04
Пользователь №: 1227
А Вы гляньте в таблицах Шевелева таблицу 1 на стр. 6 и тогда совсем "голова кругом пойдет" biggrin.gif, а может и понятно все сразу станет!
AlexStar, а что это за труба такая - электросварная оцинкованная 300 мм? Не слышала никогда, просветите, плиз!
andrey R
сообщение 8.5.2007, 8:06
Естественно, её шероховатость при этом не делается такой же, как водогазопроводной трубы.
AlexStar
сообщение 8.5.2007, 8:21
Из: Москвы
Там расчётные диаметры даны, по которым все таблицы рассчитаны... Так как быть? Если я кладу трубу по ГОСТ 10704-91, но оцинкованную, скажем диаметром 89х3,5? Неужели не сталкивались с таким?
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 8:57
Вы заметили чему равны эти расчетные диаметры для ГОСТ 10704? Условный проход 80 по ГОСТ10704 имеет расчетный внутренний - 95, тогда как условный 80 по ГОСТ 3262 имеет расчетный 79,5. Сравнивайте одинаковые величины.
AlexStar
сообщение 8.5.2007, 9:03
Из: Москвы
От толщины стенок зависит... Я беру трубы 89х3,5 ГОСТ 10704-91 и соотношу по сопротивлению с трубой 80х4 по ГОСТ 3262-75... Короче, лучше побольше сопротивление взять, чтоб потом проблем не было. Лучше пускай посильнее вода будет из крана идти, чем её вообще не будет.
OlgaO
сообщение 8.5.2007, 10:15
Правильно, так и берите, только когда будете смотреть для ГОСТа 10704 в таблицу 11 Шевелева, то Вам нужен d=75 и получите одинаково почти: например, для расхода 5 л/с по трубе ГОСТ 3262 диаметром 80 потери составят 29,9, для этого же расхода по трубе ГОСТ 10704 диаметром 89 (но столбец 75 на основании табл.1) потери составят 24,1. Это достаточно близкие значения.
AlexStar, электросварная оцинкованная 300 мм - это трубы специсполнения по заказу? Где Вы их берете?
AlexStar
сообщение 8.5.2007, 12:37
Из: Москвы
Это я к примеру взял... Да, на заказ.
Skorpion
сообщение 15.5.2007, 8:56
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
[font="Arial"][/font]
Строго говоря, оцинковка практически незначительно влияет для новых труб на гидравлическое сопротивление ввиду малой толщины слоя, а в таблицах Шевелева совершенно не учтено это влияние, т.к. в расчете приняты неновые трубы, учтено зарастание труб слоем 0,5 мм. Независимо от ГОСТа сопротивление для всех стальных труб одинаковое, зависит только от внутреннего диаметра, и рассчитано по формулам (6) и (7), приведенных на стр. 4 (Таблицы Шевелева 1973 года издания).
Ранее я уже отмечал, что в таблицах Шевелева есть несоответствие данных в Таблице 1 на стр.5 и ГОСТ 10704-63 (Подчеркиваю, 63 года).
Например. В таблице 1 условному диаметру 80 мм соответствует наружный диаметр 102 мм, внутренний диаметр 96 мм. Открываем «Справочник по специальным работам» под редакцией Москвитина 1970 года издания. На стр.15 по ГОСТ 10704-63 для Dу80 мм наружный диаметр равен 89 мм, при толщине стенки 3,5 мм внутренний диаметр будет 80 мм. Сравните – 96 и 80.
По Таблице II Шевелева для Dу80 и Q=5л/с имеем 1000i=12,3.
По Таблице I для газовых труб Dу80 и Q=5л/с имеем 1000i=29,9. Отличие в 2,4 раза!
Выводы.
1. При расчете труб по ГОСТ 10704, пользуясь таблицей II, подбираем Dу, затем заглядываем в Таблицу 1 на стр.5 и находим соответствующий ему наружный диаметр и толщину стенки. Иначе можно занизить диаметр. Кстати, по ГОСТ 10704-91 понятие «условный диаметр» отсутствует. Для труб ГОСТ 3262 нет проблем.
2. Никаких удвоений или других поправок к табличным результатам вводить не надо.
3. Если Вы будете делать расчеты по электронным программам, в которые введены формулы (6) и (7) или формулы в Приложении 10 СНиП 2.04.02-84, Вы не допустите ошибок. Такие электронные таблицы я давал на форуме.
Сантехник
сообщение 15.5.2007, 9:40
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Может стоит заодно обсудить и таблицы Брадиса. Это анахронизмы должны были отмереть при возникновении электронных такблиц, но живы и процветают по сю пору. Двоечник - виновник этого ты.
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 10:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Народ, а ни у кого случайно, нет таблиц Шевелевых в эл. виде в Wordе?
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 12:23
Из: Екатеринбург
да я знаю, что ни у кого нетsmile.gif прикалываюсь. Зато удобно вставлять в эксель, для создания макросов и расчетов.
Сообщение отредактировал Михаил I - 24.5.2007, 12:24
Сантехник
сообщение 24.5.2007, 14:10
просто Инженер
Из: Петербург
На экзеле как раз очередная тема про шевелева
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 14:20
Из: Екатеринбург
у меня есть в дежавю, но его не ворд, не эксель не понимает sad.gif Там эти таблички мешают копировать цифры.
Сантехник
сообщение 24.5.2007, 14:40
просто Инженер
Из: Петербург
Ну если качество приличное из дежавю в тиф или бмп черно-белое и распознавай в файнридере или омнипейлже. Програмки были на сайте по дежавю ....соло маленький такой редактор без оср делает но можно и принтскрин с экрана.
Нет причин для тоски на свете.....
Михаил I
сообщение 25.5.2007, 6:26
Из: Екатеринбург
это т.е. так? djvu --- bmp и будет копироваться в ворд без таблицы?
что такое без оср?
Сантехник
сообщение 25.5.2007, 13:18
просто Инженер
Из: Петербург
У меня плагин к эксплореру я могу печатать в документ оффиса 2007 либо стоит амуни конвертер - в файл пдф адобовский
была тема на форуме. Если обладаешь прогой Лизард теч .....Соло (точное название даст поиск по названию фирмы и Solo) то можно непосредственно сохранять дежавю в графический формат тарга его понимают все растровые редакторы и файнридер. Я же могу только конвертировать пдф через фотошоп в битональную графику и распознавать через файнридер. Лишняя конвертация. При конвертации средчтвами офиса у меня много глюков. Не все шрифты корректно распознаются.
Слой ОСР в файле это текстовой слой связанный с графическим. Позволяет поиск и копирование в дежавю и пдф форматах. Было описание как его создавать но не врубился и не получилось. Вообще если профи делал то можно напрямую копировать, так сделаны справочники староверова например.
Михаил I
сообщение 25.5.2007, 13:21
Из: Екатеринбург
попробую поразбираться
Yurat
сообщение 25.6.2007, 10:09
Пользователь №: 2016
Пользуйтесь
Прикрепленный файл  Yura_shevelev.chm ( 23,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1200
Михаил I
сообщение 25.6.2007, 11:35
Из: Екатеринбург
чото не работает
Yurat
сообщение 25.6.2007, 13:26
Гарантировано работает, Разбирайся
Сантехник
сообщение 25.6.2007, 13:38
просто Инженер
Из: Петербург
Надо иметь вьюер?
Yurat
сообщение 26.6.2007, 7:43
файл *.chm, стандартный файл справки, в принципе по большому счёту тоже что и *.html. Просто запускаем, забиваем данные и вуаля. Смотри картинку внизу ссылка
Сообщение отредактировал Yurat - 26.6.2007, 7:50
Yurat
сообщение 26.6.2007, 8:14
Ну и 22 скачивания и чё у всех не работает?
Dимыч
сообщение 26.6.2007, 8:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 8876
Это могут быть не скачивания, а просто просмотры. Нормально работает. Где-то на форуме было выложено что-то похожее. По-моему где-то здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=22
Vetal
сообщение 12.5.2011, 8:52
Из: Волжский
Пользователь №: 22107
Однозначно не работает. Жаль...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 8:43
