Давление в системе ГВС высотного дома., Противоречие |
8.5.2007, 9:38
Пользователь №: 1477
Добрый день!
Есть такой федеральный закон "Правила оказания коммунальных услуг" (вышел в мае прошлого года). Много о него уже копий поломано... Там в приложениях есть показатели качества ком. услуг, отклонение от которых карается перерасчетом. В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа. Т.е. если мы хотим обеспечить хотя бы 3 метра напора на 16-м этаже, то нужно на 1-м этаже минимум 51 метр, что уже выходит за границы. С учётом сопротивления труб и учитывая, что 3 метра всё-таки маловато, нужно на 1-м этаже иметь хотя бы 60 метров, что уже явно перебор.
Как преодолеть это противоречие?
Вопрос задаю чисто из интереса, т.к. трудно себе представить, что человек побежит требовать перерасчётов, если у него в кране будет 7 атмосфер. Но с другой стороны возможна такая ситуация: на нижнем этаже "прорывает трубу", жилец несёт убытки, требует их возмещения с коммунальщиков и этот перебор с давлением может сыграть решающую роль в судебном разбирательстве (ведь давление "не по закону"!).
8.5.2007, 9:46
Из: Киев
Пользователь №: 6842
Так в этом случае делается зонирование.
8.5.2007, 10:25
Пользователь №: 1227
Вопрос задаю чисто из интереса, т.к. трудно себе представить, что человек побежит требовать перерасчётов, если у него в кране будет 7 атмосфер. Но с другой стороны возможна такая ситуация: на нижнем этаже "прорывает трубу", жилец несёт убытки, требует их возмещения с коммунальщиков и этот перебор с давлением может сыграть решающую роль в судебном разбирательстве (ведь давление "не по закону"!). 3 м - это в принципе требование СНиПа. Это не маловато - это более менее (помыться уже сможете, конечно, больше по-лучше), учитывать сопротивление труб уже не нужно, т.к. сказано: " в точке водоразбора" - все уже пришли в конечную точку. На 16 этажах еще не зонируют, с задачей справляются с помощью регуляторов давления в квартирах. Вот, кстати, может быть кто-нибудь знает: после того как регулятор установлен в квартире первоначально - он уже собственность квартиранта или это еще собственность коммунальщиков? Кто должен следить за его исправностью?
8.5.2007, 11:16
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Могу предположить, если отталкиваться от счетчика, счетчик-собственность дома, перед счетчиком регулятор, значит и регулятор собственность дома.
8.5.2007, 11:44
Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25)  учитывать сопротивление труб уже не нужно, т.к. сказано: " в точке водоразбора" - все уже пришли в конечную точку. На 16 этажах еще не зонируют, с задачей справляются с помощью регуляторов давления в квартирах. ну как же не нужно учитывать сопротивление?!?! если последние 2-3 этажа откроют краны, то уже могут пропасть пара метров напора на стояке ГВС а насчёт регуляторов, так они же вроде регулируют давление ПОТОКА если просто тупо повтыкать вместо смесителей в каждой квартире по манометру, то чтобы на последнем этаже он показывал 0.03МПа, как не крути, а на первом этаже "должен" будет показывать где-то 0.51Мпа и никакие регуляторы в такой игре с манометрами не помогут или я ошибаюсь...
8.5.2007, 11:51
Инженер ВК
ну смеситель же ставят после регулятора, т.е. у Вас давление перед арматурой больше чем 45 не будет, а то что в самой трубе (стояке) будет 60 метров это ж допускается.
8.5.2007, 13:03
Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 12:44)  ну как же не нужно учитывать сопротивление?!?! если последние 2-3 этажа откроют краны, то уже могут пропасть пара метров напора на стояке ГВС Вы же сами процитировали федеральный закон: "В частности, про давление горячей воды в точке водолразбора сказано, что оно должно быть не меньше 0.03МПа и не больше 0.45МПа."! Эта фраза означает, что независимо от того сколько кто открыл кранов и где, главное, что бы у Вас перед самим смесителем было 0,03МПа. Как этого добиться - это задача проектировщика сначало, это он все и должен как раз рассчитать, а потребитель должен получить свои 3 м  Регулятор ставится сразу на вводе в квартиру, там где вентиль отключающий от домового стояка. Сейчас применяют регулятор+вентиль+фильтр в одном "стакане" - так называемый КФРД. Помоему в МГСНе прописано про его применение. До него давление может быть больше чем 0,45 МПа, а после него ни в коем разе.  Можно и отдельно применить регуляторы давления, сейчас разные есть.
8.5.2007, 13:26
Всё, теперь понял! Просто не знал (пардон), как регулятор давления работает. Оказывается я неправильно себе представлял принцип его действия :-) Кстати, стал искать в инете нормальную схемку регулятора давления (хороший чертёжик со стрелочками, циферками и обяснениями) и никак не могу найти! Может кто-нибудь кинет ссылочку? Заранее благодарю...
PS И всё равно лишний раз убеждаюсь в корявости этого злополучного закона. Ведь в советских 16-этажках естественно никакими регуляторами давления в квартирах и не пахнет и выходит, что в них просто принципиально нельзя добиться тех самых 0.03-0.45МПа для всех. Вот такой вот замкнутый круг...
8.5.2007, 13:39
Основная масса "советских" 16- ти этажек это типовая серия. И в них специально согласовывали через Госстрой нарушения Снипа в виде исключения(формальное нарушение)для обеспечения высокой индустриализации монтажа.Регулятиры начали ставить в конце 90-х(в Мос.) т.к. накопился опыт их эксплуатации. По принятой(Мос) схеме границей балансовой и эксплуатационной ответственности считается резьба вентиля(дальняя от стояка) и регулятор надо ставить до нее(Жэку). Счетчик квартирный является собственностью жильца и его головная боль, как и все что после вентиля.Фильтр жильцу. На каналье раструб тройника граница- остальное заботы хозяина. Вроде как отвлечение от темы ,но это прояснит хозяйственные тонкости и облегчит понимание вобщем то как "инж. непроблема" может создать конфликтную ситуацию участникам потребления и эксплуатации.
8.5.2007, 13:52
Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26)  Всё, теперь понял! Может кто-нибудь кинет ссылочку? Заранее благодарю...
PS И всё равно лишний раз убеждаюсь в корявости этого злополучного закона. Ведь в советских 16-этажках естественно никакими регуляторами давления в квартирах и не пахнет и выходит, что в них просто принципиально нельзя добиться тех самых 0.03-0.45МПа для всех. Вот такой вот замкнутый круг... Вы знаете, при проектировании советских 16-этажках пользовались еще не измененным СНиПом. Раньше в СНиПе было требование до 60 м и для 16-этажек, вероятно, давление вписывалось в этот параметр. Если есть желание, то установите регулятор давления в водопровод сами, если есть силы и желание побадаться с ЖЭУ, то возможно со временем у Вас все и получится. Удачи!  Хотела вам прицепить паспорт на регулятор, но пока не знаю как это сделать. Разберусь, выложу.
8.5.2007, 14:10
Ольга, отправил Вам письмо. Посмотрите пожалуйста!
8.5.2007, 14:22
Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 15:10)  Ольга, отправил Вам письмо. Посмотрите пожалуйста! Да, отправила, получайте.
8.5.2007, 16:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(OlgaO @ 8.5.2007, 10:25)  3 м - это в принципе требование СНиПа. Это не маловато - это более менее (помыться уже сможете, конечно, больше по-лучше), учитывать сопротивление труб уже не нужно, т.к. сказано: " в точке водоразбора" - все уже пришли в конечную точку. На 16 этажах еще не зонируют, с задачей справляются с помощью регуляторов давления в квартирах. Вот, кстати, может быть кто-нибудь знает: после того как регулятор установлен в квартире первоначально - он уже собственность квартиранта или это еще собственность коммунальщиков? Кто должен следить за его исправностью? 3м - стиральная машина не работает как надо, посудомоечная тож. На регуляторах особенно без фильтра за 2-3 года истираетс уплотнение и он начинае травить. А народ за время нормальной работы регулятора поставил себе китайские шланги к унитазам. Которые потом лопаются и заливают соседей. Если напора в наружной сети не хватает и все равно ставите подкачку надо зонировать и 16 этажки.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 8.5.2007, 16:35
8.5.2007, 19:47
Цитата(Serg Ivanov @ 8.5.2007, 17:35)  3м - стиральная машина не работает как надо, посудомоечная тож. На регуляторах особенно без фильтра за 2-3 года истираетс уплотнение и он начинае травить. А народ за время нормальной работы регулятора поставил себе китайские шланги к унитазам. Которые потом лопаются и заливают соседей. Если напора в наружной сети не хватает и все равно ставите подкачку надо зонировать и 16 этажки. Сергей, изначально спрашивали про записанные в федеральном законе 3 м. Человек не проектировщик, он просто хотел понять откуда эти 3 м и как держится диапазон от 0,03 до 0,45 МПа. А зонирование 16 этажек - это выбор проектировщика в конкретном случае.
8.5.2007, 21:58
Пользователь №: 3639
Цитата(AntonL @ 8.5.2007, 14:26)  PS И всё равно лишний раз убеждаюсь в корявости этого злополучного закона. Ведь в советских 16-этажках естественно никакими регуляторами давления в квартирах и не пахнет и выходит, что в них просто принципиально нельзя добиться тех самых 0.03-0.45МПа для всех. Вот такой вот замкнутый круг... ну вы господа даете..хехееее во первых: для работы водоразбора в зоне от 3м. до 45м., придумано зонирование, и как раз оно и применялось на старых советских 16ти этажках, насосные агрегаты тупо стояли в ЦТП и повышали на вторую зону сразу несколько домов...А делать зонирование или нет, следует выбирать из экономич. выгодности, ибо две зоны на 16ти этажный дом нааааа много дешевле чем одна зона, вот...человек, кот. зафигачит одну зону, при гарантированом напоре хотяб 15м., очень плохой проектировщик, я бы сказал некорректный специалист.. во вторых: признаюсь честно, не читал закон, но те строчки кот. вы процитировали, очень умные, и если вы считаете их корявыми, значит вы умнее парней, кот. СНиП писали, или знаете какой-то глобальный сикрет, что настораживает...
13.5.2007, 11:08
Цитата(dudkas3 @ 8.5.2007, 22:58)  ну вы господа даете..хехееее во первых: для работы водоразбора в зоне от 3м. до 45м., придумано зонирование, и как раз оно и применялось на старых советских 16ти этажках, насосные агрегаты тупо стояли в ЦТП и повышали на вторую зону сразу несколько домов...А делать зонирование или нет, следует выбирать из экономич. выгодности, ибо две зоны на 16ти этажный дом нааааа много дешевле чем одна зона, вот...человек, кот. зафигачит одну зону, при гарантированом напоре хотяб 15м., очень плохой проектировщик, я бы сказал некорректный специалист.. Думаю, что форум перестал работать из-за Дудкаса!  Даже машина в ступор встала от Ваших, Дудкас, слов!  Dudkas3, Вы посмотрите, пожалуйста, первый пункт предисловия к МГСН 3.01-01, может быть там перечислены фамилии Ваших учителей?! МГСН 3.01-01. МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: "п. 5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать: насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе; однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов; зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;" Я Вас, dudkas3, очень прошу - не бросайтесь словами!  Елене троекратное Ура!!!!
13.5.2007, 17:43
Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 12:08)  насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление воды после насосов независимо от колебаний давления в городском водопроводе; однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов; зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;" Я Вас, dudkas3, очень прошу - не бросайтесь словами!  Елене троекратное Ура!!!!  не убедили чет.. эти пункты разрешают одну зону до 17 этажей, но не запрещают там же 2 зоны.. инженерить надо инженерно... и вообще, это мое личное мнение... вы вот лучше обоснуйте мне, а я послушаю... давайте рассуждать ...
13.5.2007, 19:25
quote name='dudkas3' date='13.5.2007, 18:43' post='122139'] не убедили чет.. эти пункты разрешают одну зону до 17 этажей, но не запрещают там же 2 зоны.. инженерить надо инженерно... и вообще, это мое личное мнение... вы вот лучше обоснуйте мне, а я послушаю... давайте рассуждать ... [/quote] Дудкас, иметь личное мнение - это очень, очень хорошее дело! При этом к мнению других людей стоит прислушиваться! Когда Вы пишите: " ибо две зоны на 16ти этажный дом нааааа много дешевле чем одна зона, вот...человек, кот. зафигачит одну зону, при гарантированом напоре хотяб 15м., очень плохой проектировщик, я бы сказал некорректный специалист..", то понимается это не иначе как - составители МГСН - некорректные специалисты и плохие проектировщики!!!!! Хотя..... дурные все ж, наверное, Вас не позвали, когда писали такое...  Дудкас, когда Вы говорите, что две зоны на 16 этажный дом наааа много дешевле - Вы это экономически просчитывали??? Дудкас, Вы очень интересный человек, я люблю читать Ваши сообщения, но иногда позволяете себе такие обороты речи, что просто "дух захватывает"  Правда, может быть именно этим Вы мне и нравитесь  В любом случае, прошу Вас становиться более корректным!
13.5.2007, 23:05
Затраты на трубы транзитные до зоны это копейки, а создание в ЦТП второго комплекта оборудования для второй зоны это несколько подороже. Да есть проблемы по Крд, но вторая зона это принципиально дороже.
13.5.2007, 23:09
Ну вот давай рассуждать про экономичность системы.. Нгар. - 20м. - это означает, что, при высоте этажа в 3 метра, можно запитать первую зону в шесть этажей.. При этом давление на первых шести этажах не зависит от ИТПшных насосов, что очень, согласитесь, хорошо.. насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле.. ограничители не потребуются тож; автономные системы не зависят от аварии на одной из них; эксплуатация с нагрузкой в 70м. у нижнего крана тож. не есть гуд... и зря смеетесь над моими учитилями, мой инст. учитель по сантехнике отец демократии в СНиПе внутрянщицком от МГСУ, его фамилия там жирными буквами написана...
13.5.2007, 23:12
А как вода сгородским давлением в 20 мвс. обошла насосы на 16 эт. дом? Отдельной трубой? Или как?
13.5.2007, 23:32
Цитата(dudkas3 @ 14.5.2007, 0:09)  и зря смеетесь над моими учитилями, мой инст. учитель по сантехнике отец демократии в СНиПе внутрянщицком от МГСУ, его фамилия там жирными буквами написана... Это я смеюсь над Вашими учителями???? Я Вас, Дудкас, умоляю - не передергивайте! Это Вы не смейтесь над составителями МГСН. Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то.... Ну да ладно. Можно долго и нудно спорить без фактов, без конкретных денежных величин, я так понимаю - это никому не интересно. Изначальный вопрос в данной теме, думаю, что закрыт, AntonL, наверное, уже во всем разобрался. dudkas3, мне хочется только одного - хочется, чтобы Вы были более корректны в высказываниях.
14.5.2007, 12:14
Цитата(OlgaO @ 13.5.2007, 23:32)  Это я смеюсь над Вашими учителями???? Я Вас, Дудкас, умоляю - не передергивайте! Это Вы не смейтесь над составителями МГСН. Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то.... Ну да ладно. Можно долго и нудно спорить без фактов, без конкретных денежных величин, я так понимаю - это никому не интересно. Изначальный вопрос в данной теме, думаю, что закрыт, AntonL, наверное, уже во всем разобрался. dudkas3, мне хочется только одного - хочется, чтобы Вы были более корректны в высказываниях. Да, Ольга, спасибо огромное, во всём разобрался! Раньше не отблагодарил, т.к. с форумом какие-то проблемы были.
14.5.2007, 13:43
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вот только что закончил халтурку 17 этажей + два подземных. Зонировал на две зоны. Четыре ввода. Экслутациооные затраты-то будут в полтора раза выше если сначала поднимать давление а затем гасить редукторами. Хотя проектировать одну зону конечно проще за те же деньги.  Но не логично это.
14.5.2007, 14:41
Цитата(инж323 @ 14.5.2007, 0:12)  А как вода сгородским давлением в 20 мвс. обошла насосы на 16 эт. дом? Отдельной трубой? Или как? как, как, обычно!! шла труба с 20тью метрами, от нее отводом взяли на насосы и получилась вторая зона, а то что осталось - первая зона.. Цитата(Serg Ivanov @ 14.5.2007, 14:43)  Вот только что закончил халтурку 17 этажей + два подземных. Зонировал на две зоны. Четыре ввода. Экслутациооные затраты-то будут в полтора раза выше если сначала поднимать давление а затем гасить редукторами. Хотя проектировать одну зону конечно проще за те же деньги.  Но не логично это. Вот и Иванов тоже так думает.. А то Ольга своим авторитетом просто таки задавила 2хзонное проектирование на корню..
14.5.2007, 14:48
Цитата(OlgaO @ 14.5.2007, 0:32)  Про первую зону в шесть этажей при Нгар=20 м Вы явно загнули. И вот эта фраза : "насосная установка на совместное продавливание В1,Т3 будет на энное тыщ евро дешевле..", как-то.... где загнул?? у нас 20м., при стандартной высоте этажа в 2.8, получаем 5*2.8+1.3=15.30 итого 6ть этажей с потерями 4.70.. про фразу давайте подробней что вас смутило??? раздельная насосная на Т3 или совместная с В1, что лучше??? давайте опять рассуждать...
14.5.2007, 14:49
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Маловато 20 м на 6 этажей. Там же счетчик на вводе и в квартире От 1 до 5 м сожрут и излив для аэраторов на кранах 5 м , но может вы 2 берете. А потери на вводе как в школе учили 1,5 м
Сообщение отредактировал Сантехник - 14.5.2007, 14:51
14.5.2007, 14:51
ну 5 этажей, мало чтоли 5 для зоны??? а гарантированый он в 35м. могет быть вполне.. и под 40..
14.5.2007, 14:54
[quote name='dudkas3' date='14.5.2007, 15:41' post='122430'] как, как, обычно!! шла труба с 20тью метрами, от нее отводом взяли на насосы и получилась вторая зона, а то что осталось - первая зона.. Вот ведь как просто?Ну и как сильно у вас стоимость этого варианта упала?При увеличении кол-ва цетей от ЦТП до дома и по дому, при уменьшении мощности движка(на сколько меньше?) Опять цитаты не пойми как вставляются- Не встречал еще ТУ с гарантированным более 20 мвс.(один раз были 30). И увяжите зоны в ЦТП по Т4
Сообщение отредактировал инж323 - 14.5.2007, 14:58
14.5.2007, 15:05
просто Инженер
Из: Петербург
Так все мероприятия в домах делаются, все в насосных и ИТП происходит (имхо) я за зонирование вот жил бы в доме с регулятором может и проникся б 1 зонным водоснабжением а то стремно. У нас какая то эпопея с этим на морском фасаде на "кораблях"(престижный район питера) была подробностей не знаю, но залитые квартиры были и случаи не единичные. Может конечно сэкономили и не поставили регуляторы.
