> Прямоугольный воздуховод
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 26.9.2005, 12:59
Коллеги подскажите,
какое максимальное соотношение (коэффициент) может быть между горизонтальным и вертикальным размером воздуховода? Где-то читала, а где не помню...
Имеется возд-д сечением 1000х400 (h), необходимо 400 уменьшить до минимума. Каков он?
Спасибо.
Таль
сообщение 26.9.2005, 13:14
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Не хочу повторяться, но если пройдете в этом - же разделе далее до станицы 4 и темы
"Отношение сторон прямоугольного воздуховода" - там этот вопрос уже обсуждался и есть аргументированные ответы.
Богдан
сообщение 26.9.2005, 13:25
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОЗДУХОВОДОВ (ПО ГОСТ 24751-81) И ТРЕБОВАНИЯ К ТОЛЩИНЕ МЕТАЛЛА
Поперечное сечение (диаметр, высота или ширина по наружному измерению) металлических воздуховодов необходимо принимать следующих размеров, мм:
50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180
200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710
800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800
3150 3350 3550 4000 4500 5000 5600 6300 7100 8000 9000 10000
Примечания 1 Соотношение сторон прямоугольных сечений не должно превышать 6.3 Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей
2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80 0С. следует принимать. мм, не более:
а) для воздуховодов круглого сечения диаметром, мм
до 200 включ.....................................0,5
от 250 " 450 ".....................................0,6
" 500 " 800"......................................0,7
" 900 " 1250 "....................................1,0
" 1400 " 1600 " ...................................1,2
" 1800 " 2000 " ...................................1,4
6) для воздуховодов прямоугольного сечения оазмером большей стороны, мм
до 250 вклом. .........................0,5
от 300 " 1000 " ....................... 0,7
" 1250 " 2000 " ............................ 0.9
в) для воздуховодов прямоугольного сечения, имеющих одну из сторон свыше 2000 мм и воздуховодов сечением 2000х2000 мм толщину стали следует обосновывать расчетом
3 Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ
4 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 0С или воздуха с механическими примесями или абразивной пылью, толщину :тали следует обосновывать расчетом
Гость_Гость_Елена_*
сообщение 26.9.2005, 13:50
Точно, 6,3!!!
Спасибо, господа!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 3:04
