> Кондиционирование входного холла, Делать ли охлаждение
Гость_Samolet_*
сообщение 8.5.2007, 15:53
Входной холл/вестибюль в офисное здание, соединяет 3 этажа, имеет большие теплопритоки за счет сплошного остекления 200 кВт.
В здании предусмотрена подача неохлажденного приточного воздуха, в объеме санитарной нормы. И кондиционирование на базе VRV.
Можно ли не делать кондиционирование в холле, если в техзадании четко не прописано нормируемые параметры воздуха в помещениях.
Параметры Б - наружный воздух с температурой +26,3.
Гость_Corsair_*
сообщение 14.5.2007, 11:18
Не заморачивайтесь с этим. Подготовьте приточный воздух (охладите до 22-24грд) и хватит. А строители пусть клеют защитную плёнку на остекление, уст. маркизы и т.д.
AAANTOXA
сообщение 14.5.2007, 11:26
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Corsair На сколько я понял автора - охлаждения приточного воздуха не предусмотрено. А предусматривать его - хлопот много.
Вообще вопрос не совсем понятен - у вас есть теплоизбытки и вам их надо убрать ВРВ. А уж где вы расставите внутренние блоки - в холле или в коридоре - смотрите по месту как архитектура и дизайн позволяет. Вот и всё.
Когда вы летом заходите с жары в прохладный магазин или офис то вам хочется там подольше задержаться - правда ведь? smile.gif
Skaramush
сообщение 14.5.2007, 11:47
На самом деле ответ проще - если теплоизбытки учтены в расчете VRV системы, охлаждать не надо. Если нет, получаете приключения на пятую точку.
Гость_Corsair_*
сообщение 23.5.2007, 12:52
[quote name='AAANTOXA' date='14.5.2007, 11:26' post='122317']
Я так понял, что и в холл подаётся что то, по крайней мере это не редкость и вполне понятно. Если нет - тогда проблемка. А охлаждать его не обязательно - это ведь только холл - место не постоянного нахождения людей. Хотя хоть что то нужно сделать.
AAANTOXA
сообщение 23.5.2007, 13:21
Из: Саратов-Москва
Вчера только зашел с девушкой в торговый центр. В холле пока она выбирала помаду я чуть от жары не сдох . Больше в этот магаз не пойду . Вывод - охлаждение холла делать нужно обязательно ! Ну если конечно деньги есть а если их нет то и разговаривать неочем .
Гость_Странная Белка_*
сообщение 23.5.2007, 13:25
В холле обычно ресепшн какой-то есть и места для ожидания. Народ там постоянно будет ходить. Думаю надо охладить, что Вам жалко штоли? Если Заказчик не скажет свое категорическое нет, то Вам потом только спасибо скажут.
Гость_Corsair_*
сообщение 23.5.2007, 13:53
На "нет" или "да" должно быть ТУ, иначе вместо спасибо можно получить кое что другое. Если в холле предусматривается длительное перебывание людей, то кондиционирование особенно при большом остеклении необходимо но только в комплексе с применением других мер (архитектурных) по защите от теплопоступлений. Да и вообще я смотрю в опросе сам "организатор" темы не очень то и принимает участие что бы прояснить ситуацию - значит он для себя уже что то решил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:23
