Ответов
(1 - 23)
Гость_ss.23_*
28.9.2005, 20:38
Вентиляцию можно не делать только в одном случае, если весь народ выгнать из этих самих офисов (и запретить кому-либо в них возвращаться под страхом смерти).
Гость_Гость_Дмитрий_*
29.9.2005, 8:48
Вариант №2. Всех расстрелять! Трупы вывести, иначе без вентиляции загниют!
Гость_Гость_Татьяна_*
29.9.2005, 13:05
Вентиляцию надо делать Нормы ГОСТ 30494-96, СНиП 31-05-2003
29.9.2005, 14:05
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Вопрос наверное был такой - как посчитать естественную вентиляцию через окна и обосновать ее, что бы не городить кондиционеры, приточки и тп
29.9.2005, 15:02
Пользователь №: 1076
спасибо
29.9.2005, 15:13
Еще один вопрос,напишу точнее.Дело в том,что планировки офисов нет,точнее свободная планировка,никаких помещений,одно общее. Офисы встроены в склад на 2 этаже. При сдаче в аренду,арендатор сам выбирает,сколько ему арендовать площади,и как ему сделать планировку своего офиса. Так же арендатор сам же и может сделать систему вентиляции. Меня интересует,можно ли на данном этапе проектирования(разработка рабочий проект для согласования в Мосгосэкспертизе).не включать в проект систему вентиляции офисов,а написать,что в перспективе на усмотрение арендатора он может сделать систему вентиляции офисов. Согласуют ли мне такой проект или нет?Ответьте ,пожалуйста,кто знает,спасибо.
29.9.2005, 19:11
Пользователь №: 882
В СНиПе указано, что если площадь офисов менее 35кв.м,(имеется в ввиду площадь каждой комнаты, общий метраж не оговаривается) то можно обойтись и естественной вентиляцией. Хотя лично я всегда подаю санитарную норму воздуха и ее же удаляю. Всегда есть какая-то планировка, от нее и надо плясать. А что будет потом-проектировщика касается в том случае, если к нему придут и попросят переделать распределение по новой планировке. Зато уже имеются нагрузки по теплу, электричеству. Не захотят эксплуатировать систему-флаг им в руки, но проектировщику всегда легче переделать, чем заново проектировать, не имея ни отверстий под воздуховоды, ни нагрузок. :S
29.9.2005, 20:46
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
Цитата Меня интересует,можно ли на данном этапе проектирования(разработка рабочий проект для согласования в Мосгосэкспертизе Дык, у нас без окончательной планировки даже никто проект смотреть не будит... Провинция, однако!!!
30.9.2005, 8:17
Не могу сказать за Москву, а в Питере незаконченый проект никто и смотреть не будет. Одна приписка (о обустройстве вентиляции по усмотрению арендаторов) будет стоить дороже проекта.
30.9.2005, 8:49
Спасибо за помощь
30.9.2005, 9:17
Пользователь №: 408
Цитата(shev @ Sep 29 2005, 20:11 ) проектировщику всегда легче переделать, чем заново проектировать, не имея ни отверстий под воздуховоды, ни нагрузок.  Проект делать может быть и легче, а что потом в "реальности" получается? Дадут предварительную нарезку помещений - сплошные офисы, спроектируешь систему, монтаж почти сделают, и вдруг начинают названивать арендаторы или владельцы и сообщать интересные новости: у них там оказывается не офис а вот что (все это было на самом деле): - кафе - ресторан - банк с хранилищем - парикмахерская - салон красоты - солярий - стоматологический кабинет !!! - кабинет пластической хирургии !!!!!!!! Весь проект и вся смонтированная система вентиляции накрывается кое-чем. И легче взять кувалду и снести все что было сделано и начать делать все по-новой, не обращая внимания на отверстия и кучу уже установленного оборудования и воздуховодов :wacko:
5.10.2005, 16:48
Из: Омск
Пользователь №: 931
У меня ща точно такая же ситуация, сначало был кинзал, а потом решели открыть кафе. И это при после того, как магистрали были брошены. Во как  Причем практика менять проект на ходу ИМХО у московских людей в крови (заказчики оттуда, а оъекты далеко в Сибири). Хоть и делаем за доп. деньги, но лишний гемморой никогда не радует. :wacko:
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
7.10.2005, 20:24
Без вентиляции в офисах будет трудно работать (хотя бы естественную!!!)...
Гость_Житель офиса_*
12.10.2005, 17:46
С необходимостью вентиляции в офисах разобрались, а вот во все ли помещения нужно подавать свежий воздух? Например кладовка (бумага, ручки, ластики, в общем без криминала) с присутствием в нем человека минуты 3 в день. Есть ли шанс обойтись открыванием форточки?
12.10.2005, 18:57
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Однозначно есть.
12.10.2005, 18:59
А на что сослаться то?
12.10.2005, 19:11
Как убедить неверующего, что при открытой форточке будет как раз 0,5 крат в час как диктует СНиП 31-05-2003?
Гость_Валенок_*
13.10.2005, 20:45
Цитата(Житель офиса @ Oct 12 2005, 20:11 ) Как убедить неверующего, что при открытой форточке будет как раз 0,5 крат в час как диктует СНиП 31-05-2003? Засесть за учебники и справочники на неделю. Ни есть, ни спать пока не произведутся все расчеты. Потом в какую-нибудь проектную организацию на сверку.Под подпись... И наконец неверующему небрежно так на стол - швырк. "Читай " А он : "Чего то вас давно небыло, да и выглядете вы, батенька, неважно. Вам бы в отпуск. А мы тут без вас вентиляцию приточно-вытяжную смастерили ...."
Гость_Гость_Cаша_*
14.10.2005, 16:01
Если есть Нормы ГОСТ 30494-96, СНиП 31-05-2003, прошу выслать на мыло , а то на Украине с этим туго( я понял что это новые нормы России)
Гость_Ford-M_*
14.10.2005, 17:32
 Меняем: Юлию Тимошенко- на Новые нормы по вентиляции...))
18.10.2005, 13:59
Из: Одесса
Пользователь №: 1359
А нельзя завести туда изначально как под бомбоубежище (утрировано говорю) 2 воздуховода: приток-вытяжка 2 горизонтальные шахты через весь периметр помещения и всё.. потом от них пусть и пляшут все кому нужно!.
В английском проекте ЯЙЦА видел что то подобное (там основная вентиляция и на этажах возможна полная реконструкция на случай изменений в планировках).
Сразу оговорюсь; это займёт гораздо больше(так необходимого и столь дорогого, в наше время)пространства!
Гость_Артем_*
18.10.2005, 17:08
Обычно я так и делаю.Всегда имеется хотя бы примерная задумка как будут выглядеть помещения.Хотябы по наружным стенам сдаваемого офиса.Подвожу туда отвод от магистрали.Указываю расход воздуха и напор в данной точке. Далее приписка "дальнейшую разводку по офису выполняет арендатор". Всегда проходило все эксперитизы, так как необходимые мощность, площади под венкамеруи прочая инженерийка определена точно.
24.3.2006, 13:04
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
