2 страниц V  < 1 2
> Приемный резервуар КНС
Яков
сообщение 6.7.2007, 8:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Цитата(andrey R @ 6.7.2007, 7:52) *
Ну, тоже выход, но я бы не сказал, что сильно разумный. Боятся ребятки, страхуются за чужой счёт. Или грюн им приплачивает, чтобы они объем продаж взвинчивали... biggrin.gif Это ж сказка и мечта маркетолога. Чтобы товар покупали и не использовали. Хотя, на грюн не похоже.
Это определенно не грунд...это первое
Гость_BUFF_*
сообщение 6.7.2007, 19:18
Цитата(Яков @ 6.7.2007, 7:05) *
С условием: Два насоса установленные в КНС считать рабочими.
то есть, ребята получили еще один насос на халяву laugh.gif цена КНСки-то не изменилась, правильно? а КНСка уйдет на баланс водоканала laugh.gif
лепота... по схеме работы там все равно оба насоса работают наверняка - с двумя рабочими уровнями, если, конечно, не готовый грундовый шкаф стоит...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.7.2007, 19:58
Для таких нету готовых шкапчиков... в смысле - серийных... каждый раз "согласно ТЗ" и начинается... мягкий пуск, частотники, вода в масле, шеф-монтаж и т.д. и т.п...
Kass
сообщение 9.7.2007, 9:13
Сообщение #34
Пользователь №: 5301
А если все упирается в количество включений насоса, то может быть просто частотники поставить на насосы? При малых уровнях производительность будет минимальная, с ростом уровня производительность растет. И получится, что имеем 1 пуск в сутки. Это поможет?
Сообщение отредактировал Kass - 9.7.2007, 9:16
Мешалкин
сообщение 9.7.2007, 12:33
Сообщение #35
Пользователь №: 5355
Звоните Баженову 641-00-41 (Москва)
Два метода расчета существует приемных резервуаров:
1) По 5-минутной производительности одного насоса. Но потом... не забывайте- проверка на кол-во включений в час (все об этом забывают!). Турк, Новодережкин, справ проектировщика ... Да и метод стар сам по себе, поскольку имел дело со старой техникой и старыми электродвигателями, хотя в СНиПе. Впрочем умирающем... Ждем нового регламента, утвержденного Росстроем, с нетерпением. Представьте себе расчет по 5-минутной производительности, если рабочих насосов, например 8 или 10 ед. Бред какой-то. Насосов много, единичная производительность мала, 5-минут от единичной производительности и того меньше... Т.о. расчет по кол-ву включений насосов (до 15 ед в час) резервуар будет значительно больше.
2) По кол-ву включений в час. До 15 включений по Flygt им можно верить. Поскольку двигатели у Flygt по классу изоляции Н. А у Grundfoss - только F. Поэтому их разговоры про 20 включений менее обоснованы. Хотя в опытах с погружниками кол-во включений успешно выдерживалось и до 60 в час. Но опыты опытами, а рекомендации рекомендациями.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 17:52
