> Расстояние между крышными вентиляторами
slim
сообщение 14.5.2007, 7:41
Пользователь №: 3360
Здравствуйте!
Нашел в интернете информацию о том что крышные вентиляторы следует располагать на расстоянии между любой парой вытяжных отверстий с диаметрами d1 и d2 не меньше чем 2,5(d1+d2). Вопрос: это расстояние между осями вентиляторов или в чистоте?
and82
сообщение 14.5.2007, 9:07
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
А в интернете не написано в связи с чем их требуется разносить?
Litvinov
сообщение 14.5.2007, 9:37
Пользователь №: 1224
Да, хотелось бы ссылочку на этот интернет-ресурс увидеть.
Если исходить из старых (советских норм), то все размеры указываются между осями.
slim
сообщение 14.5.2007, 9:42
http://www.pulscen.ru/info/special/buildeq...nt/ventilators/
Я тоже склоняюсь к тому, что между осями.
and82
сообщение 14.5.2007, 10:20
Из: г. Москва
Я так понимаю, что расстояние между крышниками возникло из-за применения вентиляторов, которые "под себя" выбрасывают воздух. Но есть же крышники которые выбрасываю вверх и в случае использования этих крышников расстояние между ними диктуется только удобством обслуживания.
slim
сообщение 14.5.2007, 11:16
Вертикально вверх? Об этом я не подумал. Теперь внимательней взглянул на вентиляторы Remak RS (я подобрал такие) и действительно выброс воздуха у них происходит вбок, но конструкция оголовка похоже перенаправляет весь воздух вверх. Получается эти вентиляторы можно ставить вплотную?
Skaramush
сообщение 14.5.2007, 11:49
Именно так. Если влияние струй исключено конструктивно, все расстояния диктуются только удобством обслуживания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:57
