Остекленный клапан, Существуют ли реальные предложения на рынке |
14.5.2007, 8:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Добрый день! Встретил проект противодымной вентиляции,там за место воздухозаборного клапана используется остекленный клапан.Поиском в инете ничего не нашел.Только на аирконе небольшая,заглохшая ветка: "Здравствуйте, коллеги. Не сталкивался ли кто из вас с остекленным клапаном с ударным механизмом на противодымной приточной вентиляции. По слухам на шкив к вентилятору крепится шнур,а на конце боек при сробатывании вентилятора шнур наматывается на шкив,а боек разбивает стекло в клапане. Помогите пожалуйста с маркеровкой и местом покупки." Никто не встречал,такие клапана?!... Мне кажется если такая идея осуществима,это создаст гораздо меньшее сопротивление на входе против обычного клапана,с живым сечением порядка 60%.... Скажите,кто что думает по этому поводу?!
14.5.2007, 16:09
Valentin Slobodchikov
Пользователь №: 1965
Главное наличие пожарного сертификата. А там хоть метеоритом из космоса пусть разбивается
14.5.2007, 17:50
Пользователь №: 1224
Согласен! Для проектировщика оборудование без соответствующих сертификатов - отсутствует как "вид"
15.5.2007, 15:21
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
Возможно у этих стеклянных клапанов низкая отказоустойчивость. Да и стекло может разбиться не целиком как предполагается при расчете проходного сечения. Так что, я считаю что лучьше ставить обычные клапана с эл. приводами или эл. "замками" это надежнее да и не будет лишних вопросов при согласовании с пожарными.
17.5.2007, 11:24
Из: Новосибирск
Cпасибо за отклики,не буду больше этим заморачиваться!
18.5.2007, 12:23
Пользователь №: 8396
у наших ОВ-шников обычно проем для воздухазабора(на подпор) застеклен и они закладывают механизм разбивания этого стекла который срабатывает в случае возникновения пожара...
20.5.2007, 19:54
Пример такого "заложения" ОВ-шниками хотелось бы увидеть.
21.5.2007, 5:14
С этим сложнее. Я получаю уже готовое задание в бумажном виде.Но что нибудь попробую сделать
21.5.2007, 21:07
ок. будем ждать
2.8.2010, 8:14
Пользователь №: 66582
Доброго времени суток. Столкнулся с подобной проблемой. Противодымная вентиляция в многоэтажном жилом доме. Стеклянный клапан. Может , кто из специалистов сможет помочь ибо все, что нашел всезнающий гугл по этому вопросу это вот эта тема на форуме. Хотелось бы узнать какое остекление используется и какая обвязка. Как работает механизм его разбития. Есть ли производители сей техники? И где можно приобрести. На сколько это эффективно с точки зрения экономии и здравого смысла... ведь если каждый раз, когда кто-то сжег котлеты его разбивать.....
2.8.2010, 13:01
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Первый же вопрос, который возникает - как Вы это счастье автоматизировать будете? И что значит стеклянный клапан в многоквартирном доме? Уже установлен? Или заложен в проект? Или Вы предлагаете товар и хотите понять рынок сбыта? Поподробнее, пожалуйста.
2.8.2010, 13:06
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А как насчет опробывания противодымной вентиляции?
2.8.2010, 20:31
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Мож это не совсем клапан? Ну то есть функционально то он запирает проем, но арматурой не является? Ну например в спринклерах стеклянным клапаном называется стеклянная пробка, которая препятствует вытеканию воды из спринклера... Мож и здесь просто остекленный проем клапаном обозвали?
3.8.2010, 4:27
Цитата Первый же вопрос, который возникает - как Вы это счастье автоматизировать будете? И что значит стеклянный клапан в многоквартирном доме? Уже установлен? Или заложен в проект? Или Вы предлагаете товар и хотите понять рынок сбыта? Поподробнее, пожалуйста. В том то и беда, что я знаю не болше того, что написал. Думал может кто с этим встречался на практике.Как понял я-это устройство устанавливается в проем между наружной воздухозаборной решеткой и вентилятором. При запуске противодымной вентиляции, с божьей помощью, срабатывает устройство разбития остикления. Эдакий одноразовый воздушный клапан. Сие чудо уже заложено в проект. Закладывал какой-то хитроумный злой гений. Практичность этого чуда под сомнением...опробывание, ложные срабатывания пожарной сигнализации и тд. timmy, на плане и разрезе венткамеры он и выглядит как остекленный проем в утепленной перегородке. p.s. Все что удалось узнать это маркеровку устройства разбития остекления ПК-155/2 . Гугл отмалчивается. Где купить? Как устанавливать? Есть ли жизнь на марсе?)
3.8.2010, 9:55
Из: Алабино
Эээ... Если это система дымоудаления, то может быть это устройство типа "зенитный фонарь"? Вот одно из определений такого устройства Цитата Зенитные фонари дымоудаления – устройства, основная функция которых – удаление дыма или газа, который может скапливаться во время пожара. Установка фонарей дымоудаления позволяет предотвратить скопления дыма и газа, особо опасные при пожарах и вызывающие гибель людей. Возможность удалить дым, ухудшающий видимость в зоне возгорания, необходима для работы пожарных, для обеспечения возможности выхода людей из зоны возгорания. Крайне важно, что открывание зенитных фонарей дымоудаления при пожаре происходит автоматически.
3.8.2010, 13:06
Нет нет нет. Противодымная вентиляция, а не дымоудаления. Обеспечевает подпор воздуха на незадымляемую лестничную клетку при пожаре. Т.е. тряклятый клапан расположен непосредствено в приточной венткамере противодымной вентиляции. В перегородке между стеной, в каторой установлена наружная воздухозаборная решетка и вентилятором. А сверху(на перегородке), черным по русскому, изображено химерное устройство разбития сего клапана.
3.8.2010, 13:18
Из: Алабино
Ну вы бы уже давно картиночку бы выложили. И тогда бы и у вас картина перед глазами была и у нас.
6.8.2010, 4:08
Собственно вот. Позиция ПП1.4-стеклянный клапан. ПП1.5-устройство разбития стеклянного клапана.
6.8.2010, 6:19
Вместо банального обратного клапана...  кому-то сильно вырендриться хотелось....
6.8.2010, 8:04
Сомневаюсь насчет обратного клапана. Все же это приток. А вот воздушный клапан с эл. приводом был бы само-то. Однако вопрос не в том, что лучше (ибо решение уже принято) , а втом как изобрести этот велосипед (купить) и дать инструкции монтажникам. И как это будет работать? И будет ли вообще)
Сообщение отредактировал TgveshnichichicheK - 6.8.2010, 8:06
6.8.2010, 10:27
Цитата(TgveshnichichicheK @ 6.8.2010, 9:04)  Сомневаюсь насчет обратного клапана. Все же это приток. Мило... СП7... Цитата п.7.16 Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать :... в) установку обратного клапана у вентилятора... Повторю предыдущих ораторов - если систему испытать придётся (а как иначе сдавать в эксплуатацию будете), на место разбитого что будет? новый ставить?
9.8.2010, 4:34
За ссылочку спасибо:) Теперь по вопросу....сам был бы рад знать. По тому собственно и писал. Где найти? Как устанавливать? Как эксплуатировать? А пока только меня вопросами бомбят. Просто подумал-если некоторые о нем слышали может кто-то с этим встречался.
