> надежность теплоснабжения, допустимое время отключения теплоснабжения
basilio
сообщение 14.5.2007, 14:04
Из: Гомель
Пользователь №: 7089
нужна методика расчета допустимого времени устранения нарушений в системе теплоснабжения! (согласно требований РД и инспекций должна быть определена возможная длительность отключений зданий и участков т\сети без спуска воды). Честно говоря, не знаю, с чего начать.
Сообщение отредактировал basilio - 15.5.2007, 12:20
Ответов (1 - 5)
krvit
сообщение 16.5.2007, 7:33
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Сам сталкивался с этим вопросом и ответ на него находил (почти rolleyes.gif )
Есть такая книжечка автор (или под редакцией) Соколов называется "Теплоснабжение..." не помню дальше чего, но в две строчки.
В ней есть формула по расчету времени остывания здания, после прекращения его теплоснабжения. И все бы хорошо, но в той формуле используется коэф-т характеризующий тепловую инерционность здания, а он либо берется из справочников для типовых зданий (его я найти не смог) либо по результатам испытаний. Пришлось брать из практики, что 3х подъездная 5ти этажная хрущевка при морозе в -30 градусов стоит не размораживаясь не менее 2х часов (подъездное отопление не в счет).
basilio
сообщение 16.5.2007, 13:22
Из: Гомель
спасибо за наводку - хоть что-то. Я вот еще наткнулся на ссылку на документ: "Указания по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения", на самого текста в свободном доступе не нашел. Может быть есть у кого-нибудь?
krvit
сообщение 18.5.2007, 12:51
Из: г.Чита
Прикладываю свое творение
Прикрепленный файл  график_остывания_дома.rar ( 3,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Сэм Бруклин
сообщение 21.5.2007, 20:15
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Не более 1-го часа. 1 категория надежности по обеспечению. Источник сообщу позже.
з.ы. в позапрошлую зиму у меня хватило и часа, что бы разморозить подъездное отопление в 8-ми подъездах. Реагирование служб было незамедлительно, через час была запущена котельная, но нехватка народа привела к тому, что на эти 8 подъездов они прибыли только через три часа после обслуживания других домов.
Studentik
сообщение 9.10.2007, 10:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
СНИП 41-02-2003 Тепловые сети
4.1 Тепловые сети подразделяются на магистральные,
распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и
распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.
Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или
эксплуатационной организацией.
4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на
три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в
подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха
в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные
учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи,
химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение
температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии,
но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °С;
промышленных зданий до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.
Гдето была инструкция по ликвидации авари если найду дам название и выдержку.
Также смотри таблицу 2 пункта 6 тогоже СНиПа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:38
